pvd
Złe wskazania ilości paliwa (wskaźnik paliwa, pływak)
Witam.
Otóż mam taki problemik.
VW Passat b6 2006r 2.0 TDI
Problem już był gdy go kupiłem, mianowicie wskazówka ilości paliwa w baku pokazuje maxymalnie 1/4 baku gdy bak jest na full zatankowany, czasami nawet gdy zatankuje do pełna i odjeżdżam ze stacji to pokazuje się komunikat że trzeba zatankować. Co najpierw sprawdzić ? Może ktos miał podobny problem?
Pływak w zbiorniku przy pompie paliwa .
Dokładnie pływak albo się zacioł albo coś w tym stylu
jedź do dobrego mechanika albo elektromechanika powinien ci to zrobić za jakieś
20-40zł. Takie rzeczy do zrobienia to nie problem.
O ile pamiętam to dojście do tego pływaka znajduje się pod tylnią kanapą
ale dokładnie jak dojść to już nie pamiętam dawno sie tym nie bawiłem.
Ogólnie roboty na 15 min.
Ok, dziękuje za podpowiedzi, teraz musze tylko go zlokalizowac i w weekend będe chciał sie do niego dostać. Dam znać co z tego wyszło.
Lokalizacja bardzo łatwa , podnosimy tylne siedzenie od strony pasażera i wszystko widać jak na dłoni .Odłączamy wtyczkę elektryczną od czujnika i pompy paliwa, potem młoteczek i duży wkrętak aby odkręcić zabezpieczenie , jak zejdzie ,wszystko do góry . Max 5 min pracy :)
Witam jak w temacie mialem ponad 3/4 baku postanowilem sobie dolac do pelna i tak zrobilem az sie przelalo
I jakiez bylo moje zdziwienie gdy wskaznik paliwa nawet niedrgną caly czas jest na tych 3/4 o co kaman?:zeco
mam coś podobnego u siebie, co jakiś czas jak zatankuje paliwo wskazówka wisi w tym samym miejscu i dopiero w czasie jazdy stopniowo podnosi sie do góry, aż osiągnie prawidowy poziom i potem opada wraz z przebiegiem. Byłem z tym w serwisie, ba autko na gwarancji- ale tam panowie oczywiście nic nie widzieli ( w komputerze nie było żadnego błędu), pewnie jak skończy się gwarancja coś sie sknoci.
o co kaman?
Kolego to Passat ,który niektórym pali wg. nich 4L to przez to super oszczędność cały czas 3/4 baku ile byś nie wlał i wyjeździł.
A na poważnie może po prostu wskazówka się zawiesiła. Po co lejesz do końca za dużo pieniędzy masz? :)
a ile trwa zanim sie ruszy bo mnie to sie pierwszy raz zdazylo
leje bo lubie miec caly czas pelno !!!
Kolego aby wykluczyć wskaźnik zrób test elementów wykonawczych zegarów (Vagiem lub innym programem do paska ) jak test przejdzie bez problemu to problem będzie z czujnikiem w zbiorniku paliwa . Konstrukcja czujnika jest bardzo prosta i po wyjęciu sam zobaczysz gdzie ewentualnie się zawiesza .
dokładnie ciężko mi jest powiedzieć ile trwa takie (odwieszanie) wskazówki, u mnie można to zaobserwować w trakcie jazdy, jak stopniowo i bardzo bardzo powoli podnosi się do góry, na komputerze zwiększa sie tez dystans do nastepnego tankowania.
troszke to fajnie wygląda bo kilometry ci uciekają a paliwko w zbiorniku rośnie.
Ps: mam taką cicha nadzieje, że jestem jednym z nielicznych posiadaczy: perpetuum mobile, w wykonaniu VW- tylko pewnie koncern VW boii sie jeszcze publicznie to ogłosić!!!! :-)
Ja natomiast dziś zauważyłem przy -18 stopniach jak wyjechałem z garażu wskazówka wogle się nie ruszyła jakbym miał pusty bak przejechałem trochę zgasiłem i po ponownym odpaleniu się podniosła ale nie do końca na tyle ile jest naprawdę zatankowane.Co to może być czy coś się przywiesiło ,wino mrozu pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia???
Witam.U mnie jest inna sprawa dotycząca wskaznika paliwa ,a dokładnie to po zatankowaniu do pełna wskazówka pokazuje max,wiec sie zgadza ale po przejechaniu 50 km wskazówka spada o dwie kreski!!!,a komputer pokazuje w granicach 6l/100km,da sie to jakoś skorygować??,bo nie chce mi sie wieżyć ze tyle paliwa spalił?
Witam mam taki problem nigdzie indziej nie znalazlem odpowiedzi moze pomozecie to filmik :https://youtu.be/ZGAiEknPcn8 dzieje sie tak ze wskazowka na postoju ;/ jakies propozycje ??
Ja kilka razy zatankowalem pod korek i teraz jak tankuje tylko do pełna tzn.do pierwszego odbicia to zawsze mi pokazuje na przedostatniej kresce i nie wiem o co chodzi a później jak jeżdżę to wszystko ok tzn.przebieg względem ubywania paliwa i poziomu wskazówek. Czy ktoś miał może taki przypadek ?
Cześć wszystkim!
Mam tego typu problem że gdy ostatnio tankuje do pełna wskazówka pokazuje full czyli ok, po wypaleniu ropy na 3/4 zbiornika czasem mniej wskazówka opada na 0 i co ciekawe nawet rezerwa się nie zapala. Wystarczy ze zaleje go 4-5l wachy i wskazówka wraca na swoje miejsce i jest ok. Raz mi się sama podniosła po dłuższym postoju. To co zauważyłem to ze jak opadnie do 0 to w czasie jazdy. Czy byłby to pływak?
Naprawione:) Wystarczyło że odpiąłem kostkę przy pompce i spryskałem CX do styków i gitara, nie wiem czy to to ale pomogło:)
Mam podobny jak nie dokładnie taki sam problem co kolega w Pasku b7, ostatnio przejechałem 16 km prosto ze stacji zalany pod sam korek i już mi kreskę ubyło... ktoś coś?
Najpierw zróbcie test wskazówek kompem, gdy będzie ok szukać przyczyny w zbiorniku.
Ja zalalem do pełna a po przejechaniu 87 mil czyli około 140 kilometrów wskazówka opadła już o jakaś ćwiartke czyli 4 kreski po okolo 4,5 litra daje 18 litrów na 140 kilometrow ha ha ,zresztą po zatankowaniu pod korek wskazówka zawsze jest 2 kreski od góry dopiero po jakimś czasie się unosi do góry.
Jak zrobić test wskazówek?
