artur_p85 Zgłoś #1 Napisano 15 Maja 2009 Kolejne pytanie z mojej strony... Czy hak od b3 kombi pasuje do b3 sedan??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 15 Maja 2009 Jak się kiedyś dowiadywałem, to podobno nie pasuje ale nie wiem na czym polegają różnice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 15 Maja 2009 Ja szukałem haka po szrotach, koleś przyniósł mi niby z kombi i nie pasował otwór na tylną śrubę. Z kolei gdzieś tutaj czytałem że pasuje. Sam już nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2009 Jak kupywalem do sedana to gosc pytal odrazy CL czy GL moze tu jest jakas roznica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2009 CL czy GL moze tu jest jakas roznica? żadna, to wersja wyposażenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2009 jak bede rozbieral hak z mojego drugiego kombiaka to moge walnac fote to sobie zlookasz co i jak jest inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2009 mialem kiedys sedana z hakiem dalem hak ojcu do kombi i pasował bez problemu (dodam że to był hak niemiecki niby orginał) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2009 czyli hak jest z belka zderzaka odkrecany tak jak w golfach 2, oczywiscie mowa o oryginalnym, w razie co mam na sprzedaz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #9 Napisano 17 Maja 2009 (edytowane) jaki ze ostatnio zakladalem u siebie na pewno wiem ze z b3 pasuje do b4 a na 80% z sedana do kombi Belka zderzaka zostaje bez wzgledu czy jest hak czy nie a mocowanie zderzaka z podluznicami jest przykrecone na 4 sruby (klucz 13) po obu stronach do belki zderzaka, trzeba te mocowania odkrecic i przykrecic zamiast nich hak (tez na te same sruby) a dodam zeby zdjac zderzak trzeba odkrecic w srodku w bagazniku 4 sruby (klucz 16) od podluznic Edytowane 17 Maja 2009 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
