Marcin_zgr Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2009 Dzis sprawdzałem błędy w moim passacie 1.8T AEB ABS: 1 Fault Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 03-10 - No Signal - Intermittent (01203 Elektryczne połączenie między ABS i wiązką kablową (kostka) zwarcie do masy) Tak jest opisany kod na liście na naszym forum, gdzie to połączenie znaleźć Czy trzeba przeczyścić jakieś styki czy jak ? Ostatnio własnie zapala mi się kontrolka ABS podczas jazdy + sygnał dźwiękowy Elektronika: 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent (18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie D) 16885 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0501 - 35-10 - Please Register/Activate – Intermittent (16885 P0501 Czujnik prędkości pojazdu – zakres / działanie A Prawdopodobnie po zalaniu czujnika bo nie działał mi licznik ale wysuszyłem go i narazie jest dobrze ) Układ komfortu 7 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00912 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00913 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 35-00 - - 00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00935 - Shareware Version. To Decode all DTCs 62-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal – Intermittent Ale co te błędy oznaczają?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobroslaw76 Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2009 928 - Mechanizm zamka centralnego drzwi kierowcy 912 - Włącznik elektryczny szyby przód lewy E40 913 - Włącznik elektryczny szyby przód prawy kierowca E81 944 - Ogrzewanie lusterka strona pasażera (Z5) 930 - Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe (F222) 931 - Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe (F223) 935 - Silnik szyby drzwi tylne prawe (V27) Coś z elektryką. Masz za małe napięcie na zasilaniu kompa. Sprawdź klemy i podejście do kompa. Z tąd też może być reszta błędów elektrycznych. Zacznij od akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galileo Zgłoś #3 Napisano 9 Sierpnia 2009 dobroslaw76 wiem że to było jakiś czas temu ale co z tymi błedami doszedłeś usterki? Ja mam prawie identyczne różnica tylko w stronie lewa,prawa itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
