gebels Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2009 Witam Wymontowałem z tyłu w passacie takie głosniki : SPL-1687R 4 omy inpedancja maximum peak power 110 W SPLX Nic wiecej nie pisze , ladnie graja , może ktos z forumowiczów ocenic co to za sprzet oraz ile warte? Pozdrawiam i z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2009 (edytowane) Z archiwum allegro: 1687R Dane podstawowe: -Głośnik TRIAXIAL -membrana polipropylen IMPP, zawieszona na gumie butylowej -głośnik 2 tonowy niskie i wysokie tony Zestaw głośników zawiera: - 2 szt. głośnika - 2 szt. maskownic - 2 szt. kabli głośnikowych - śruby montażowe Forma opakowania – pudełko + pianka. PARAMETRY TECHNICZNE Głośnik niskotonowy: 165mm membrana polipropylenowa IMPP zawieszenie guma butylowa Głośnik wysokotonowy: 25mm kopułka z magnesem tytanowym Moc maksymalna: *0W Pasmo przenoszenia: *Hz-18 *0Hz Efektywność: 87 dB przy 25W Impedancja: 4 Ohm Edytowane 9 Maja 2009 przez Key86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gebels Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2009 Producent to SPL Firma wyglada na solidna i wcale nie najtańszą http://www.splaudio.ca/en/ Ale nie ma takiego modelu , ile cos takiego moze byc warte? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dadutm Zgłoś #4 Napisano 10 Maja 2009 jeśli grają jak mowisz - ładnie, to dlaczego wymontowałeś? Key86 powiedział Ci dużo na ten temat. a co do wartości, trudno powiedzieć. Wykonane w zwyczajny sposób, nie są zbyt mocne, jeśli wszystko Ci w nich odpowiada to je zostaw, zamontuj i nie denerwuj się niepotrzebnie Nie sugeruj się także stroną która nam tutaj podesłałeś - tam wszystko jest drogie, nawet czapeczki - 40 baksów za niby to niezwykłą czape? Głośniki są ok, wiesz ze na pewno nie są najtańsze.... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gebels Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2009 Dzieki za zainteresowanie, chcialem zeby wszystko oryginalnie mimo ze te lepiej graja. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Key86 Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2009 Jeżeli te lepiej grają to po co zamieniać? Oryginalne i słabsze papierzaki chcesz wstawić? Bo oryginalne? Przecież i tak ich nie widać ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #7 Napisano 15 Maja 2009 chcialem zeby wszystko oryginalnie mimo ze te lepiej graja. no comment ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafcin Zgłoś #8 Napisano 14 Czerwca 2010 Witam Ja się może podczepię pod temat bo mam podobny problem tylko w drugą stronę. Mianowicie kupiłem głośniki do mojego Passata http://www.ceneo.pl/1154487s a okazało się że głośniki w tylnych drzwiach jednak są tylko nie grają z niewiadomego powodu. Jak myślicie, jak już się uda wszystko podłączyć i okaże się że oryginalne grają to zostawić oryginały czy przełożyć te Pioneery? A drugie pytanie to co może być przyczyną tego że głośniki grały (jak twierdzi były właściciel) a teraz nie grają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heaven Zgłoś #9 Napisano 14 Czerwca 2010 Przerwany przewód? Może się któryś kabel z kostki wysunął? Najlepiej sprawdź całą instalację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #10 Napisano 15 Czerwca 2010 kupiłem głośniki do mojego Passata http://www.ceneo.pl/1154487s Dwudrożny zestaw? Raczej nietrafiony zakup. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2010 0x7b3 czemu nie wtrafiony???ja mam w swoim pasku na podszybiu 100mm jbl 438 dwudrożne.graja naprawde dobrze.kiedys za nie dalem 249zl;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #12 Napisano 16 Czerwca 2010 0x7b3 czemu nie wtrafiony???ja mam w swoim pasku na podszybiu 100mm jbl 438 dwudrożne.graja naprawde dobrze.kiedys za nie dalem 249zl;/ Kolega fafcin ma paska B5, a tam jest konstrukcja przewidziana na zestaw odseparowany: woofer nisko, w drzwiach, a tweeter wysoko, w trójkącie lusterka. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
..::ARO::.. Zgłoś #13 Napisano 3 Września 2010 (edytowane) Witam eXpertów CA :kumple Sprawa wygląda tak że wysiadło mi ostatnio 5 z 8 głośników Konkretnie 3 duże z drzwi no i 2 syczki na tyle i narazie potrzebuję jakiegoś rozwiązania chwilowego bo potrzebuje słyszeć coś więcej niż trzaski pękniętych membran Ostatnio przekopałem allegro w poszukiwaniu chwilowego rozwiązania. I mam pytanko czy coś z tego się nada? : http://allegro.pl/glosniki-vw-golf-4-passat-bora-seat-leon-toledo-i1202205198.html http://allegro.pl/17c11-golf-vw-passat-wysoka-jakosc-niemcy-2-sz-i1206990753.html http://allegro.pl/glosniki-skoda-fabia-vw-passat-golf-lodz-i1185158949.html http://allegro.pl/boschmann-vw-passat-golf-polo-skoda-seat-nowe-lodz-i1214389007.html Odrazu zaznaczam że jest to tylko rozwiązanie chwilowe Później ew. te głośniki powędrują do rodzinnego golfa ponieważ u siebie planuje CA Blaupnkt'a lub Pioneer'a. i jakieś syczki by się zdały, chyba że lepiej kupić dwa ori syki na tył? :fajny _scalone Edytowane 3 Września 2010 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartjaw Zgłoś #14 Napisano 18 Października 2010 Panowie jakie polecacie głośniki do przodu do Passat-a B5 Fl ? Takie zeby w miarę dobrze grały ? Dziękuje za wskazówki :serducho:serducho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #15 Napisano 19 Października 2010 ja do mojego 3BG do przodu kupiłem jakiś czas temu odseparowany zestaw Hertz HSK wygłuszyłem drzwi, a teraz będe je podłączał pod wzmacniacz. Głośniki polecam bo nawet bez wzmacniacza grają naprawdę dobrze i mają mocny bas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2010 Panowie jakie polecacie głośniki do przodu do Passat-a B5 Fl ?Takie zeby w miarę dobrze grały ? Dziękuje za wskazówki To ja moge polecic signat h16 .. bardzo dobrze graja pod wzmakiem ladny basik daja rowniez no i sa niedrogie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19Robi88 Zgłoś #17 Napisano 20 Października 2010 nie słyszałem tych signatów ale pochlebne opinie na forach chłopaki pisza o nich ja zakupiłem helixy b62c blue odseparowane i graja pod samym radiem i powiem ze naprawde daja rade bez wzmacniacza nawet i moge je polecic szczerze ale to juz troche drozszy zestaw od tych signatów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DestroyerBXA Zgłoś #18 Napisano 22 Października 2010 witam podepne sie i zapytam ogolnie o wszystko mam planach modyfikacje ca narazie jestem na etapie kolekcjonowania fantow obecnie posiadam pare http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/9436.html oraz 2 pare takich samych glosnikow lecz nie sprawdzonych poniewaz nie mialem gdzie tego spr a 2 spr nie posiadam crossoverow do nich wiec opieram sie poki co na jednej parze . jezeli chodzi o sub mam 2 glosniki SONY XPLOD http://www.millionbuy.com/snyxsl120p5a.html oraz 15" splx niestety nie znam modelu ani parametrow poniewaz nie posiada naklejki o info (jak mozna spr jaka ma moc?)posiadam tez kondensator firmy vibe 1.5f . jednostka grajaca planowana to pioneer deh-5250. mam tez w planach wymiane standardowych glosnikow 16 i tweeterow (przod/tyl) i mam pytanko co wybrac? http://cgi.ebay.co.uk/VIBE-Black-Air...item563e8a43fc czy http://www.inphaseaudio.co.uk/produc...-archive/xtc6/ ?? oraz moje pytanko jakie piecyki dokupic do takiego zestawu? pod suby sony 1000w 2kanaly? pod qb69 oraz reszte jeden kombajny czy lepiej to rozdzielic 6x9 osobno a 16 osobno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
