aro76 Zgłoś #1661 Napisano 23 Września 2012 chłopaki mam mały problem przełożyłem wczoraj licznik zwykły na 1/2 fis kolega przegrał mi wsad tylko mam maly problem na wyświetlaczu nie mogę nic zmienić morze być przyczyna manetka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #1662 Napisano 23 Września 2012 chłopaki mam mały problem przełożyłem wczoraj licznik zwykły na 1/2 fis kolega przegrał mi wsad tylko mam maly problem na wyświetlaczu nie mogę nic zmienić morze być przyczyna manetka A manetke podłłączyłeś dobrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1663 Napisano 23 Września 2012 raczej tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość synec Zgłoś #1664 Napisano 24 Września 2012 (edytowane) Witam, Temat bardzo przydatny i wiele cennych informacji w nim jest zawartych. Jednak mam problem. Od razu zaznaczam że posiadam golfa IV z 2000 r. Mianowicie zakupiłem licznik o numerze 3B0 920 947 A wgrałem do niego wsad z odpowiadającej mu wersji golfowskiej czyli 1J5 920 846 C i w sumie wszystko się udało tylko jest mały problem z esp. Po wgraniu wsadu nie miałem w ogóle obsługi abs i esp więc wszedłem vagiem do can gateway i ustawiłem kodowanie na 00006 po czym esp z abs się właczyło. Jednak ikonka esp nie zachowywała sie tak jak zawsze, (tutaj muszę zaznaczyć że mam uszkodzony czujnik g200) i na starym liczniku (1J5 920 826 C) po prostu zapalała się ikonka esp. A na tym nowym liczniku ikonka zachowuje się w taki sposób: - Po przekręceniu stacyjki ikonka esp się lekko żarzy. - Po odpaleniu auta ikonka zaczyna szybko migać i po 2 sek. sie zapala na stałe. - kiedy kliknę przyciskiem esp to ikonka mruga przez cały czas. Nakręciłem filmik jak dokładnie ona się zachowuje. Wiecie jaka może być przyczyna takiego innego zachowania na tych dwóch licznikach? Czemu na starym sie zachowuje inaczej niż na nowym? Edytowane 24 Września 2012 przez synec literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1665 Napisano 24 Września 2012 Ze sterownika ABS leci kontrolka ESP oddzielnym przewodem, więc zerknij na niego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1666 Napisano 25 Września 2012 A manetkę podłączyłeś dobrze? sprawdziłem połączenia wszystko prawidłowo co moze byc nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #1667 Napisano 29 Września 2012 sprawdziłem połączenia wszystko prawidłowo co moze byc nie tak Jeżeli wszystko dobrze podłączone to pozostaje uszkodzona manetka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1668 Napisano 30 Września 2012 Jeżeli wszystko dobrze podłączone to pozostaje uszkodzona manetka no chyba ze przewody sa walnięte kupie nowa i podziałam jeszcze raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1669 Napisano 30 Września 2012 no chyba ze przewody sa walnięte kupie nowa i podziałam jeszcze raz Sprawdź połączenia taśmy manetki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #1670 Napisano 30 Września 2012 Panowie pytanko. Zauwazylem dzisiaj taki licznik: http://www.iv.pl/images/58449214513031168968.jpg Skad dorwac taki licznik, ewentualnie czy w moim liczniku mozna uaktywnic taka funkcje jak w tym powyzej. Prosil bym o kontakt na PW bo nie chce zasmiecac tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1671 Napisano 30 Września 2012 No właśnie też mam taki licznik ale nie ma ani mfa ani fis (licznik 3B0 920 800 A). Dołącze się do pytania czy jest możliwość włączenia tego (oczywiście po dokupieniu manetki, o ile to ona zmienia opcję w mfa). Jeśli nie da rady z mfa to chcać montować 1/2 fis to musze kupić licznik od diesla xxx 920 xxx? Dodatkowo nie mam climatronica (zwykła klima) to jaki czujnik temparatury muszę kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1672 Napisano 1 Października 2012 Dołącze się do pytania czy jest możliwość włączenia tego (oczywiście po dokupieniu manetki, Nie. Jeśli nie da rady z mfa to chcać montować 1/2 fis to musze kupić licznik od diesla xxx 920 xxx? Najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rico_on Zgłoś #1673 Napisano 1 Października 2012 witam koledzy potrzebuje wymienic zegary w mojim passacie ale jestem zielony w tym mam passata z 97 z pelnym fis ale wyswietlacz nie dziala poprawnie i nie pokazuje temperatury ---------- Dodano o 23:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:16 ---------- jak by byl ktos chetny pomuc to prosil bym o wiesci na gg43298031 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #1674 Napisano 2 Października 2012 witam koledzy potrzebuje wymienic zegary w mojim passacie ale jestem zielony w tym mam passata z 97 z pelnym fis ale wyswietlacz nie dziala poprawnie i nie pokazuje temperatury ---------- Dodano o 23:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:16 ---------- jak by byl ktos chetny pomuc to prosil bym o wiesci na gg43298031 Możesz podesłąć fotki tego wyświetlacza jak teraz pokazuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość prodi88 Zgłoś #1675 Napisano 2 Października 2012 Witam. od niedawno mój wyświetlacz lub cały FIS a dokładniej 1/2 zaczął wariować, włącza się i wyłącza z bliżej nieznaną częstotliwością. Na postoju i w trasie. Czasami jest parę dni spokoju a kiedy indziej wł i wył się co sekundę. (przy każdym wł i wył resetują się wskazania z 1) czy ktoś ma pomysł co może mu dolegać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #1676 Napisano 3 Października 2012 (edytowane) kolego wszystko opisałem od początku: Zmieniałem licznik z 3B0 919 881 P na 3b1 919 930 d z angola. Wgrałem wsad z mojego starego licznika 3B0 919 881 P(Załącznik 90161 )ale po włączeniu zapłonu zmiast(pod przebiegiem) km mam def? co można zrobić? Kolega riccardoa poradził wgrać wsad z odpowiednika europejskiego,w tym przypadku 3b1919880D lub DXale takiego wsadu nie mogę znaleź miałem wsad 3B1919880___B5-KOMBIINSTR__VDO_V01__IMMO-IDENTNR__VWZ7Z0W1088205_______.rar 3B1919880___B5-KOMBIINSTR__VDO_V01__IMMO-IDENTNR__VWZ7Z0W1088205_______.rar tu wszystko jest oki def zniknął ale brak cyfr na wyświetlaczu automata. teraz mam wsad 3B0 919 881 P(stary licznik) i tylko ten def mnie wkurza reszta jest oki. i czy można poprawić jeden albo drugi wsad w kodzie HEX żeby wszystko grało. Czy ktoś to z forum potrafi zrobić?i. i czy można poprawić jeden albo drugi wsad w kodzie HEX żeby wszystko grało. Czy ktoś to z forum potrafi zrobić? Edytowane 3 Października 2012 przez grbrandys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #1677 Napisano 3 Października 2012 Witam Zmieniłem samochód, oczywiście licznik Full FIS został wyjęty i teraz chcę go założyć do nowego paska. Proszę o zmianę we wsadzie licznika Full FIS pinu z licznika obecnego samochodu. załączam wsady zczytane z obu samochodów. z góry dzięki pozdrawiam. RYX.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rico_on Zgłoś #1678 Napisano 3 Października 2012 kolego niemam fotek ale wyglada to tak jak by polowe pixseli zniklo chetnie bym sie pozbyl tego zegara ale niemam pojecia jak to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1679 Napisano 3 Października 2012 WitamZmieniłem samochód, oczywiście licznik Full FIS został wyjęty i teraz chcę go założyć do nowego paska. Proszę o zmianę we wsadzie licznika Full FIS pinu z licznika obecnego samochodu. załączam wsady zczytane z obu samochodów. z góry dzięki pozdrawiam. [ATTACH]90212[/ATTACH] Powinno być ok eprom_licznik_FULL_FIS_EFR_949Aok.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #1680 Napisano 3 Października 2012 Powinno być ok [ATTACH]90243[/ATTACH] Dzieki wielkie jutro wrzuce i zobacze czy jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
