pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
P.S. Jesli ktos potrzebuje takich schematow podlaczen i polaczen, niech pisze do mnie na PW.
Masz rozpiskę do Radia Gamma?
I wygląda na to że z licznikiem 8/949 trzeba posiadać radio delta podpiąć się pod pin nr 9 i 10 magistralą CAN i sprawa z wyświetlaniem informacji rozwiązana. Sam posiadam licznik 949 ale jeszcze nie miałem okazji podłączyć tych dodatkowych kabli, ale widzę że nie jest to takie proste w tej omawianej tu konfiguracji. :hmm
Na to wyglada ze to niemozliwe.
Rozpiska radia Gamma:
No właśnie na to wygląda że Gamma + ten najświeższy licznik = kupa :( Do Gammy nie ma podłączeń szyny CAN, chyba że istnieje jakiś emulator czy coś takiego który przekazywałby sygnał z tych 3 kabli na szynę CAN właśnie. Gdzieś coś czytałem na temat czegoś podobnego, nie pamiętam tylko czy nie chodziło o to, żeby nowsze radyjko/navi zadziałało w starszym autku, to trzeba takie ustrojstwo podłączyć.
No właśnie nie wiem czy coś takiego, czy coś podobnego. Nie interesowałem się tym tematem do dzisiaj, do momentu przeczytania Twoich zmagań z kodowaniem i brakiem wyświetlania info z radia na liczniku.
wlasnie lipa wyszla, niedoczytalem tematu.
a wymienialem licznik dla dwoch rzeczy:
1. wlasnie te komunikaty na wyswietlaczu
2. rysunek samochodu ktory pokazuje dokladnie ktore drzwi sa otwarte.
Najlepszym wyjściem dla Was w tej sytuacji, to albo sprzedać te liczniki i kupić inne, albo zmienić gammę na deltę lub navi.
Mi się udało, bo mój 1/2fis był 9, ale full fis nieświadomie kupiłem 7, więc po podłączeniu rds ładnie śmiga.
Na 100% masz rację, ale, no właśnie ale, z tego co wyczytałem w innym temacie Navi też musi być z odpowiednim oznaczeniem bo te starsze modele tak samo jak radyjko Gamma nie będą "rozmawiać" z licznikiem. Heh życie jest ciężkie, "do szkoły pod górkę" "ze szkoły pod górkę" No ale może coś wymyślimy. :ok:
Z tego co pamiętam jak czytałęm, to do Waszych liczników to tylko MFD wersja G i do tego tuner tmc. Pogromca napisał posta o tym chyba w dziale navi.
A jak z tą nawigacją z czarnobiałym małym ekranikiem? Tam tez jest różnica?
Potrzebna fachowa pomoc
Licznik Octavia 99r wsadzam licznik 3b0920925A wsady sie ruzna wielkoscia czy da sie to zebrac do kupy. Z oznaczenie wynika ze w 3b0920925A jest immo2 ala jak jest faktycznie nie wiem. Wszystko pokazuje wszystko dziala tylko przekłamuje predkość pewnie co za tym idzie i spalanie itp.
Czy jest opcja by taki licznik zadzialal w tym autku
Super
na www.ebay.co.uk nie ma ani jednego licznika ful FIS.
Wpisz w wyszukiwarkę passat breaking i pytaj każdego z osobna. Ja tak kupiłem do siostry A6tki za 70. Dla siebie szukałem przez jakiś czas, aż w końcu się trafił buy it now za 40, tyle, że od benzyny. Ale za ta cenę to nie grymasiłem. Ale wiadomo jak to z ebayem jest-szczęścia dużo trzeba i czasu na szukanie.
Napisz na spokojnie o co ci chodzi?To jest licznik od Angola,wkładasz go do europejczyka?
Edytowane przez riccardoa
ok
Chodzi o to zeby do Octavi z 99roku wsadzić licznik od passata o oznaczeniu 3bo920925A (z ringami) jet to anglik ale eeprom da sie zmienic na europe z tego co wiem. Jak wsadze ten licznik do auta to wszystko dziala typu spalanie, temp, ile na baku.Zostaje kwestia AirBag ale w Can Gatevey da sie to ominac i juz sie nie swieci (tylko ciekawe czy dziala :] ) I moje pytanie czy da sie te dwa eepromy zgrać w jeden. Ewentualnie kodowanie kluczyka itp . Jak to zrobić by to dzialalo
Ewentualnie jaki wsadzić licznik niebieski by to zagralo
---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Po prostu chce ten licznik mieć :]
Edytowane przez koszard
Eeprom z europy do anglika o tych samych oznaczeniach wgrasz i owszem, ale wtedy będzie Ci prędkość oszukiwać, więc konieczna wymiana tarczki na europę.
No ewentualnie mozoze ktos pomoze by licznik o oznaczeniu 3B1919880A zagral w takim autku soft sie nie wiele ruzni kwestia immo i zgrania tego w calosc bo prubuje zmienic licznik w Octavi . Wiem ze z tego roku padaja licznik. A na forum Skody nie znajde tego co tu. Wiecej jest do VW niż do BIDY
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
A moze tak Jest skoda i licznik passat w.w. i co zrobic by to dzialalo czy jest jakis magiczny sposob edycji wsadu by po wgraniu wszysto dzialalo
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
Ale bardziej chodzi mi okwestie immo . Co tmusze zrobic i jak by to dzialalo i mogl sie tym cieszyc
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
Amoze ktos jest w stanie wypisac ruznice miedzy wsadem od octavi a wsadem do VW do 99 roku gdzie EEPROM zajmuje 1mb.Wiem gdzie jest przebieg ale to tyle a reszta typu immo.Wiem ze tego nikt nie przerabial ale potrzebna pomoc
Chyba najszybciej by było odczytać PIN Vag Tacho i przypisać kluczyk i ustawić przebieg.
Kolego na pewno nie zajmuje 1MB. Musiałbyś pokazać nam oryginalny wsad z tej skodziny to może coś wymyślimy.
Pomylka 1K :] a jak na forum wstawic plik do pobrania ?
Klikasz "opcje zaawansowane" pod oknem szybkiej odpowiedzi, klikasz znaczek spinacza i wybierasz plik do wstawienia na forum i dalej już chyba dasz radę. :)
