Hoody Zgłoś #2201 Napisano 1 Grudnia 2013 czy jest ktoś w stanie mi pomóc? jest dla mnie to dość ważne , bo narazie jeżdżę na zegarach ze złym pinem i widać że zegary żle sie komunikuja z sterownikiem silnika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2202 Napisano 1 Grudnia 2013 Po co wy robicie jakieś przepisywania? Odczytaj pin nowych zegarów, wklep w kanale 21 w liczniku nową wartość kluczy i jazda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackJack Zgłoś #2203 Napisano 1 Grudnia 2013 Witam. Mój licznik jest już na wykończeniu. Pada w nim podświetlenie. Numer licznika to 3B0 919 881 N. Czy mam szukać tylko takiego czy podejdzie inny np: http://allegro.pl/vw-passat-b5-licznik-zegar-1-9-tdi-europa-i3685250273.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hoody Zgłoś #2204 Napisano 1 Grudnia 2013 Po co wy robicie jakieś przepisywania? Odczytaj pin nowych zegarów, wklep w kanale 21 w liczniku nową wartość kluczy i jazda... Tak zrobilem ale nadal wyswietla mi vin w vag com z jakiegos innego auta a ja chce miec przebieg i vin z swojego auta i wlasnie zle sie sie komunikuje bo spalanie pokazuje mi jak mu sie podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2205 Napisano 1 Grudnia 2013 Nie ma czegoś takiego jak źle się komunikuje. Spalanie w 1/2 fis można skorygować w dopasowaniu, w full fis już edycja wsadu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hoody Zgłoś #2206 Napisano 1 Grudnia 2013 Nie ma czegoś takiego jak źle się komunikuje. Spalanie w 1/2 fis można skorygować w dopasowaniu, w full fis już edycja wsadu. to czemu pokazuje mi na postoju ze pali 5l na 100km np. a jak rusze to jak mu sie zechce tak odswieza odczyty? widac ze sa one nie prawidlowe kompletnie. Wiec takze po co sa poradniki jak wychodzi na to ze przelozenie licznika bez fis na 1/2fis wystarczy wpisac w polu 21 pin starego i to ma juz wspolgrac? Nie sadze jezeli odczytuje mi vin innego auta niz jest moje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karkol Zgłoś #2207 Napisano 1 Grudnia 2013 Witam ponownie. Wymontowałem swój licznik w celu sprawdzenia nr i mam problem bo nie wiem jaki to model. Załączam zdjęcia: http://zapodaj.net/ceb496a481241.jpg.html http://zapodaj.net/04a48c50a2d1a.jpg.html Passat B5 98r 1.9TDI 90km AHU skrzynia manual. Mam taki na oku z Alledrogo ale nie wiem czy podejdzie: http://allegro.pl/zegar-licznik-vw-passat-b5-3b1919860cx-i3715045251.html Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #2208 Napisano 4 Grudnia 2013 Witam! widze że wątek trochę podumiera bo same pytani bez odpowiedzi ale ja też muszę pytać więc próbuje sprawa wyglada tak, auto bez can z MFA i mam do kupienia licznik z full fis bez can, podejdzie P&P czy też muszę rzeźbić z kostakimi kabelkami etc. aha licznik nie ma pinu więc czy da się go jakoś zczytać czy klops pozdro i dzięki komukolwiek za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #2209 Napisano 4 Grudnia 2013 Witam! widze że wątek trochę podumiera bo same pytani bez odpowiedzi ale ja też muszę pytać więc próbuje sprawa wyglada tak, auto bez can z MFA i mam do kupienia licznik z full fis bez can, podejdzie P&P czy też muszę rzeźbić z kostakimi kabelkami etc. aha licznik nie ma pinu więc czy da się go jakoś zczytać czy klops pozdro i dzięki komukolwiek za odpowiedź Spokojnie dasz rade u siebie robiłem identyczny zabieg, a nawet gorszy bo u mnie nie było MFA nawet. Pin odczytasz po podłączeniu licznika w aucie tylko do tego kabelek VAG-Tacho potrzebny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #2210 Napisano 4 Grudnia 2013 kabelek VAG-Tacho :hmm no to kolejne koszty ale sobie wymyśliłem... a czy te wszystkie kopiowania w epromie są potrzebne czy bedzie śmigać bez tego? pewnie gdzieś to było ale wątek ma 111stron a musze zdecydować do 20tej dzisiaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2211 Napisano 4 Grudnia 2013 a czy te wszystkie kopiowania w epromie są potrzebne Nie czy bedzie śmigać bez tego? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #2212 Napisano 4 Grudnia 2013 dzieki bardzo za odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #2213 Napisano 4 Grudnia 2013 :hmm no to kolejne koszty Gdybyś miał pin tego nowego licznika zrobił byś wszystko zwykłym kabelkiem który pewnie posiadasz. Tacho jest potrzebny tylko do wyciągnięcia pinu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #2214 Napisano 4 Grudnia 2013 Koledzy a mam takie pytanie. Czy były montowane w passatach B5 (przed lift!) zegary z 1/2 FIS? Chodzi o to, czy były 919 z 1/2 FIS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #2215 Napisano 4 Grudnia 2013 Koledzy a mam takie pytanie. Czy były montowane w passatach B5 (przed lift!) zegary z 1/2 FIS? Chodzi o to, czy były 919 z 1/2 FIS? Nie kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #2216 Napisano 4 Grudnia 2013 A te wyskalowane do 260 z 1/2 FIS, to też są 920 z CAN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2217 Napisano 4 Grudnia 2013 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #2218 Napisano 4 Grudnia 2013 OK, Dziękuję. Ostatnie pytanie, czy były na 919 Full FIS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #2219 Napisano 4 Grudnia 2013 Oczywiście sam mam takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #2220 Napisano 5 Grudnia 2013 Nie kolego Mylisz sie byly bez can z polowa fis w 1.8 turbo dzis albo jutro taki kupie mam juz w obserwowanych na aukcji,przekoduje na diesla i bedzie smgal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
