tauka Zgłoś #4021 Napisano 5 Lutego 2019 2 godziny temu, kamilj95 napisał: teraz założony jest licznik firmy vdo v08, niestety ale nie mogę się połączyć przez kabel vag comander z tym licznikiem, jest odmowa dostępu, przy passacie kolegi przed liftem łączy bez problemu, probowalem programem vag eeprom ale to samo, Z licznikami vdo nie ma najmniejszego problemu, żeby połączyć się tymi programami. Może masz uszkodzony licznik. Przerobiłem już multum tych liczników i nigdy nie miałem problemu żeby się połączyć. Może masz słaby akumulator. Wtedy też się tak często dzieje że interfejsy nie chcą się łączyć. Wystarczy podłączyć zasilanie jakieś zewnętrzne i zaczyna działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiTur Zgłoś #4022 Napisano 7 Lutego 2019 Witam wszystkich, mam pytanie czy jest ktoś z Poznania okolic albo wlkp kto pomógł by mi zmienić licznik w moim pasku z 1/2 na full fis wiem że trzeba było by zrobić edycję wsadu i zakodować będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4023 Napisano 8 Lutego 2019 W Nowej Soli mogę ci ogarnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #4024 Napisano 18 Lutego 2019 Witam. Moje auto to Passat B5 FL z 2003r 1.9TDI AVB. Zamierzam wymienic u siebie licznik na pelny FIS. Aktualnie mam licznik bez fis, dolozylem manetke do komputera i tempomatu i teraz pozostaje mi tylko wymienic licznik. No i teraz moje pytanie na jaki? Aktualnie radio mam nieoryginalne dokladane ale mimo wszystko chcialbym zeby w przyszlosci (jak wymienie radio na ori) pokazywalo mi stacje na liczniku. Wedlug pierwszego posta to instalacja okablowania nie dotyczy licznika z koncowka 849. Nie bawic sie wtedy w kombinowanie i zakupic 847 czy moze nie jest to wiekszy problem zeby dzialalo wszystko na 849? No i rowniez czy jest jakas drastyczna roznica w tych licznikach zeby warto bylo jednak zakladac ten 849? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4025 Napisano 18 Lutego 2019 7 godzin temu, M4R71N napisał: zakupic 847 czy moze nie jest to wiekszy problem zeby dzialalo wszystko na 849? Jest dokładnie tyle samo roboty i tak samo działa. Ja mam u siebie wsadzony 849 i bez problemu działa z oryginalnym radiem. Musisz tylko pociągnąć 3 przewody między radiem a licznikiem. 7 godzin temu, M4R71N napisał: No i rowniez czy jest jakas drastyczna roznica w tych licznikach zeby warto bylo jednak zakladac ten 849? Drastycznej nie ma. 849 są najnowsze, więc z teorii mają najmniej wypalone fisy. No i w 849 masz zamieniony przebieg dzienny z całkowitym. Dzienny masz większy na górze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #4026 Napisano 18 Lutego 2019 Godzinę temu, tauka napisał: Jest dokładnie tyle samo roboty i tak samo działa. Ja mam u siebie wsadzony 849 i bez problemu działa z oryginalnym radiem. Musisz tylko pociągnąć 3 przewody między radiem a licznikiem. No właśnie czytając pierwszy post z instrukcją montażu jest zapis ze nie dotyczy licznikow z końcówką 849 stąd moje pytanie. Czyli mam rozumieć że tak samo oba podłączam i oba będą działać? Godzinę temu, tauka napisał: No i w 849 masz zamieniony przebieg dzienny z całkowitym. Dzienny masz większy na górze. Rozumiem że to jedyna różnica? Funkcjami się nie różnią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4027 Napisano 18 Lutego 2019 Godzinę temu, M4R71N napisał: Rozumiem że to jedyna różnica? Funkcjami się nie różnią? Tak Godzinę temu, M4R71N napisał: Czyli mam rozumieć że tak samo oba podłączam i oba będą działać? Tak, oba działają po 3lb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba51ryb Zgłoś #4028 Napisano 8 Marca 2019 Dnia 25.01.2019 o 13:56, seba51ryb napisał: Cześć Swojego czasu (2012r) wymieniałem licznik bez fis na 1/2 fis. Na dzień dzisiejszy mam do wymiany sam fis i zastanawiam się nad wymianą całego licznika z pełnym fis. Wystarczy podmienić liczniki, czy trzeba coś zmieniać? Bedę wdzięczny za pomoc? Panowie, swojego czasu wymieniłem licznik bez fis na 1/2. Po 6 latach miałem kłopoty z wyświetlaczem i kupiłem licznik z pełnym Fis. Licznik wymienił mi zaprzyjaźniony warsztat, ale pojawił się kłopot tzn.: przy około 7-6l paliwa w baku pojawia się pomarańczowa kontrolka rezerwy paliwa z hasłem "bitte tanken" i jest OK, ale jak gaśnie hasło "bitte tanken" to również gaśnie pomarańczowa kontrolka rezerwy paliwa - powinna świecić dalej do wizyty na stacji. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym jej przekręceniu sytuacja się powtarza. Efekt jest taki, że mam informację o rezerwie, ale na chwilę i tylko po przekręceniu stacyjki. Proszę o pomoc. Ponowna adaptacja licznika nie pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4029 Napisano 9 Marca 2019 Ten licznik tak ma i nic z tym nie zrobisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4030 Napisano 9 Marca 2019 Wejdz w menu licznika i przełęcz go w tryb informacji o błędach, wtedy będzie ci się świeciła cały czas kontrolka rezerwy ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba51ryb Zgłoś #4031 Napisano 11 Marca 2019 Dnia 9.03.2019 o 05:26, tauka napisał: Wejdz w menu licznika i przełęcz go w tryb informacji o błędach, wtedy będzie ci się świeciła cały czas kontrolka rezerwy ? W środę jestem umówiony na odstawienie auta... liczę, że pomoże - dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4032 Napisano 11 Marca 2019 31 minut temu, seba51ryb napisał: W środę jestem umówiony na odstawienie auta... liczę, że pomoże - dam znać. Te liczniki po prostu tak maja, nic nie zrobisz z tym. Tak jak pisałem jedyne wyjście to wejście w menu "car status" zamiast mfa 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba51ryb Zgłoś #4033 Napisano 11 Marca 2019 12 minut temu, tauka napisał: Te liczniki po prostu tak maja, nic nie zrobisz z tym. Tak jak pisałem jedyne wyjście to wejście w menu "car status" zamiast mfa Nie bardzo wiem co masz na mysli pisząć "Te liczniki po prostu tak maja, nic nie zrobisz z tym". Liczę że po zmianie ustawienia o którym piszezsz, będzie działało to normalnie tak jak w 1/2 FIS czyli, jak sie zaświeci "rezerwa" to bedzie świeciął do wizyty na stacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4034 Napisano 11 Marca 2019 Tak będzie. A jak zatankujesz to będzie ci się świecić ok. W tym menu masz wszystkie informacje o aucie (otwarte drzwi, spryskiwacz itp) Tylko że wtedy nie wyświetla spalania, temperatury. Musisz znowu przełączyć na mfa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba51ryb Zgłoś #4035 Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) Dnia 11.03.2019 o 14:52, tauka napisał: Tak będzie. A jak zatankujesz to będzie ci się świecić ok. W tym menu masz wszystkie informacje o aucie (otwarte drzwi, spryskiwacz itp) Tylko że wtedy nie wyświetla spalania, temperatury. Musisz znowu przełączyć na mfa. Byłem dziś w garażu (rzadko moje auto jeździ) i niestety ale ja reprezentowanej listy nie mam... rozumie że powinienem uruchomić ją przyciskając klawisz reset, czyli licznik 1; Licznik 2 i lista... ja tej listy nie mam lub nie potrafię je uruchomić..:( Coś mi się wydaję że kupię nowy wyświetlacz pod 1/2 fis i wrócę do starego licznika (nie podoba mi się to, że nie mam podglądu na informacje, no chyba że jak jakaś jest to po Licznik 1 później 2 pojawi mi się lista lub komunikaty) Zauważyłem, że nawet jak był odpalony samochód i wskazywał np. średnią spalania i temperaturę i otworzyłem klapę bagażnika to żadnego info nie dostałem (w starym liczniku taka była). Oceniam, że coś tu jest nie tak lub inż. Niemieccy się nie popisali katy) Edytowane 12 Marca 2019 przez seba51ryb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek572 Zgłoś #4036 Napisano 12 Marca 2019 Witam potrzebuję przerobić wsad do licznika może ktoś mógłby pomóc. Wsady licznika.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4037 Napisano 12 Marca 2019 2 godziny temu, seba51ryb napisał: ja tej listy nie mam lub nie potrafię je uruchomić..:( Nie potrafisz jej uruchomić - trzeba przytrzymać klawisz w doł. 2 godziny temu, seba51ryb napisał: Coś mi się wydaję że kupię nowy wyświetlacz pod 1/2 fis Powodzenia życzę w zakupie nowego ½. 2 godziny temu, seba51ryb napisał: otworzyłem klapę bagażnika to żadnego info nie dostałem A może po prostu uszkodził ci sie mikrostyk w klapie ? albo taki specjalista licznik zmieniał ? 25 minut temu, krzysiek572 napisał: Witam potrzebuję przerobić wsad do licznika może ktoś mógłby pomóc. Potrzebujesz przerobić co? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba51ryb Zgłoś #4038 Napisano 12 Marca 2019 26 minut temu, tauka napisał: Nie potrafisz jej uruchomić - trzeba przytrzymać klawisz w doł. OK idę na garaż sprawdzić... Powodzenia życzę w zakupie nowego ½. A może po prostu uszkodził ci sie mikrostyk w klapie ? albo taki specjalista licznik zmieniał ? Potrzebujesz przerobić co? OK idę do garażu sprawdzić. Mikrostyk jest raczej OK - jak na wyswietlaczu jest zarys samochódu - to jego tył przy otwarciu pokazuje otwarty bagarznik - raczej to ten specjalista Jak wrócę z garażu to podzielę się wrażeniami - mam nadzieję, że pozytywnymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4039 Napisano 12 Marca 2019 29 minut temu, seba51ryb napisał: Mikrostyk jest raczej OK - jak na wyswietlaczu jest zarys samochódu - to jego tył przy otwarciu pokazuje otwarty bagarznik To jakiej jeszcze informacji oczekujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba51ryb Zgłoś #4040 Napisano 12 Marca 2019 46 minut temu, riccardoa napisał: To jakiej jeszcze informacji oczekujesz? OK Panowie już wszystko wiem. Na początku wielkie podziękowania dla Tauka - proszę o adres to wysyłam 4-paka. Słowem wyjaśnienia – ja swoim samochodem rocznie robię max do 5 tys. km i to jak jadę nim na wczasy do Chorwacji to aż, do tylu dobijam i teraz doszło do wymiany licznika gdzie pojawiła się nowa obsługa – wstyd się przyznać, ale wejście do menu licznika mnie pokonało, a gość który mi to robił totalnie nie miał pojęcia jak zabrać się za obsługę. Teraz już wiem bo przetestowałem – sygnał dźwiękowy nie pojawia się przy zapalonym samochodzie jak otwieram np. drzwi, ale pojawia się jak już pojazd jest w ruchu. Trochę straciło mnie otwarcie bagażnika bo przy ½ fis dźwięk pojawiał się niezależnie czy samochód był w ruchu czy też nie. Oczywiście teraz na wyświetlaczu pojawia się zarys samochodu i dodatkowo informacja co jest otwarte. Wiem już jak wchodzi się w menu licznika – chyba przy ½ fis tej funkcji nie było (ja nie używałem jak była). Jeszcze raz dzięki za pomoc i wytrwałość do mojej osoby. W menu licznika mam trzy podstawowe pozycje, jak coś mogę sobie udoskonalić to proszę o ino (radia oryginalnego nie mam i raczej nie będę zmieniał) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
