Mic15hal Zgłoś #2261 Napisano 21 Grudnia 2013 przed chwilą byłem w aucie i sprawdzałem, czy pod tym plastikiem obok zbiornika płynu wspomagania jest jakaś wolna wtyczka - i nie było. jest jedna taka zielona podłużna, dwie kwadratowe czarne i.. tyle. żadnej wolnej wtyczki nie zauważyłem. ona może tam być, tylko że gdzieś głębiej? prosiłbym o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #2262 Napisano 22 Grudnia 2013 przed chwilą byłem w aucie i sprawdzałem, czy pod tym plastikiem obok zbiornika płynu wspomagania jest jakaś wolna wtyczka - i nie było. jest jedna taka zielona podłużna, dwie kwadratowe czarne i.. tyle. żadnej wolnej wtyczki nie zauważyłem. ona może tam być, tylko że gdzieś głębiej? prosiłbym o poradę Jest taka możliwość, że jej nie masz. Głębej raczej nie będzie, chyba że ktoś coś kombinował. Najwyżej będziesz musiał dorobić jeszcze przewody do czujnika temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2263 Napisano 22 Grudnia 2013 dużo zachodu jest z dorobieniem takiej wiązki? w załączniku dołączam foty, jak u mnie wygląda to wszystko pod osłoną obok zbiornika na płyn do wspomagania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #2264 Napisano 22 Grudnia 2013 Przejrzyj dwie ostatnie strony wydaje mi się,że wszystkie posty są.I tak jak pisze przedmówca. Potwierdzam również,że Etka nie widzi liczników z podanymi przez ciebie numerami. Witam ponownie licznik mam juz u siebie i kurde naprawde jest na nim 919 a jest z 1/2 fis wiec to chyba naprawde mozliwe ale jak pisaliscie dopiero podlaczenie pod vag wszystko ujawni,zrobie to w srode albo czwartek)))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2265 Napisano 26 Grudnia 2013 Powiedzcie mi jeszcze, bo się zastanawiam i nie wiem. W wersji z fisem jest obok 0 km/h małe kółko, poprzez które licznik bada natężenie światła. Tylko tak. Kupując licznik z angola i wkładając do niego tarczke z mojego licznika(bez fisu, nie ma także tego jaśniejszego kółeczka - sprawdzałem) niejako zakrywam dostęp światła pomiarowego. Co w takiej sytuacji? Domyślam się, iż licznik wykrywa że jest ciemno i fis staje się ciemniejszy, aby nie razić po oczach. Nie będzie to przeszkadzało w użytkowaniu, widoczności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #2266 Napisano 27 Grudnia 2013 Powiedzcie mi jeszcze, bo się zastanawiam i nie wiem. W wersji z fisem jest obok 0 km/h małe kółko, poprzez które licznik bada natężenie światła. Tylko tak. Kupując licznik z angola i wkładając do niego tarczke z mojego licznika(bez fisu, nie ma także tego jaśniejszego kółeczka - sprawdzałem) niejako zakrywam dostęp światła pomiarowego. Co w takiej sytuacji? Domyślam się, iż licznik wykrywa że jest ciemno i fis staje się ciemniejszy, aby nie razić po oczach. Nie będzie to przeszkadzało w użytkowaniu, widoczności? zawsze możesz sam czujnik na kabelkach wsadzić w inne miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2267 Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) temat czujnika uznaje za nieważny, ponieważ kupiłem zegary eu z pełnym fisem razem z manetką w mega cenie w najbliższym czasie założe i dam znać o efektach pytanie odnośnie czujnika temperatury. który pin z wtyczki przy czujniku prowadzić do pinu w zegarach? pin numer 1 czy pin numer 2? Edytowane 27 Grudnia 2013 przez Mic15hal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #2268 Napisano 27 Grudnia 2013 Nie ma znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2269 Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) okay, dzięki za pomoc musze dopaść tylko jakąś starą wtyczke do licznika, zrobić wiązke manetka->licznik i będę podpinał wszystko edit: jeszcze takie pytanie mam, w kwestii bezpieczeństwa. będę robił adaptacje licznika vcds'em, ponieważ vag-tacho nie posiadam. jeśli zrobię coś nie tak w nowym liczniku, to czy po podpięciu starego auto będzie w stanie normalnie odpalić i jeździć jak gdyby nigdy nic? Edytowane 27 Grudnia 2013 przez Mic15hal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2270 Napisano 29 Grudnia 2013 przepraszam że post pod postem pytanie odnośnie adaptacji licznika poprzez edycje wsadu - czy przy użyciu tego sposobu, muszę kupować pastylki do kluczyków? czy jest to operacja zupełnie nie inwazyjna w kluczyki? i drugi pytanie - do czego podpiąć mase od czujnika temperatury? jeden pin do kostki licznika, a drugi? niestety auto nie miało gotowej instalacji z wtyczką obok zbiornika na płyn do wspomagania dziękuje serdecznie za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #2271 Napisano 29 Grudnia 2013 Nie musisz nic kupować. Podpinasz licznik i tyle. Masę podpinasz gdziekolwiek do metalowego elementu auta lub do punktu masowego pod akumulatorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2272 Napisano 30 Grudnia 2013 Czy podejdzie do mnie licznik full fis o numerze 3B0 920 847A w aucie nie mam Can, mam MFA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2273 Napisano 30 Grudnia 2013 jeśli chcesz założyć ten licznik do auta, które masz przedstawione w swoim opisie - to się da, ponieważ masz już szynę can jeśli natomiast chodzi o jakieś inne, to trzeba coś tam zmieniać, jest to opisane w tym temacie. w każdym razie taka opcja także wchodzi w gre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2274 Napisano 30 Grudnia 2013 Co do Can to chyba właśnie nie mam.. Zawsze jak chce się połączyć z komputerem i mam opcje przez Can albo bez Can, mogę tylko bez Can.. więc jeśli nie mam Can to licznik nie podejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #2275 Napisano 30 Grudnia 2013 Co do Can to chyba właśnie nie mam.. Zawsze jak chce się połączyć z komputerem i mam opcje przez Can albo bez Can, mogę tylko bez Can.. więc jeśli nie mam Can to licznik nie podejdzie? Połącz się z licznikiem, odczytaj jego numer. Jeśli masz ... 920 ... to masz CAN i ten licznik też możesz założyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2276 Napisano 30 Grudnia 2013 skoro ori masz 1/2 fis, to na 100% masz can, bo 1/2 bez can nie było (co prawda ktoś tutaj niedawno kupił 1/2 bez can, ale póki co się nie odezwał czy mu to działa ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #2277 Napisano 30 Grudnia 2013 Kolega pisze, że ma mfa, a nie fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #2278 Napisano 30 Grudnia 2013 (edytowane) ale "sprawa" tyczy się jego auta, do którego link ma w swoim podpisie. a tam już ewidentnie widać, że ma 1/2 fis - co zresztą jest tam także napisane Edytowane 31 Grudnia 2013 przez Mic15hal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2279 Napisano 31 Grudnia 2013 To ja już sam nie wiem:D tak mam 1/2fis, mój błąd że źle napisałem:P muszę sprawdzić jaki numer mam starego licznika i wtedy będę wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #2280 Napisano 31 Grudnia 2013 Masz can, możesz szukać licznika 920. Diagnostyka w B5 odbywa się po linii K, dlatego nie łączy się po CAN. Żeby mieć 100% pewności zobacz czy się połączy z bramka na kanale 19. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
