aro76 Zgłoś #1421 Napisano 2 Kwietnia 2012 witam chcem wymienic licznik na 1/2 fis, moj to 3B0 920 907 i czy bedzie pasowal 3B0 920 925. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1422 Napisano 2 Kwietnia 2012 witam chcem wymienic licznik na 1/2 fis, moj to 3B0 920 907 i czy bedzie pasowal 3B0 920 925. Będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekhero Zgłoś #1423 Napisano 3 Kwietnia 2012 Witam, dzisiaj bawiłem się w założenie licznika z komputerem, ale tym MFA. Kabelki przerobione wg. wskazań na samym początku. I podłączyłem nowe zegary vag-com użyłem do zmiany kodu softu i ok. Ale problem się zaczął jak chciałem się zalogować do licznika, a nie znam pinu, widzę wyżej że K+can commander ma opcję odczytania pinu. Chyba, że jest jeszcze inny program. I mam jeszcze takie pytanie po podłączeniu nowego licznika po naciśnięciu resetu lub strzałki w dół na przełączniku komputera buczy coś po naciśnięciu. I teraz nie wiem czy kabelki źle podłączyłem czy to jest wina, że jeszcze licznik nie jest do końca zaprogramowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1424 Napisano 3 Kwietnia 2012 czy to jest wina, że jeszcze licznik nie jest do końca zaprogramowany? Na pewno nie jest to spowodowane nie jest to spowodowane brakiem zakodowania kluczyków.Funkcje manetki komputera powinny normalnie działać po podłączeniu wtyczek do licznika. widzę wyżej że K+can commander ma opcję odczytania pinu. Chyba, że jest jeszcze inny progra Vag tacho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekhero Zgłoś #1425 Napisano 3 Kwietnia 2012 Kurdę to co ja mogłem źle zrobić? Nie przełącza mi funkcji komputera. Jak dam w górę to nic nie słychać jak w dół i reset to pipczy po naciśnięciu. ---------- Dodano o 20:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:31 ---------- A vag tach jak włączyłem to na górze jest napisane, że nie znalazło interfejsu ---------- Dodano o 20:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:33 ---------- Mam nadzieję, że nie pomyliłem się tutaj: Przewody kładziemy w takiej kolejności: Wtyczka T32b zielona(licznika)------Wtyczka T6e czarna(przy przełącznikach zesp.) 23 ------------------------------------------------------------------------ 2 24 ------------------------------------------------------------------------ 1 25 ------------------------------------------------------------------------ 4 Wtyczka T32a niebieska(licznika) 7 -------------------------------------------------------------------------- 3 w tym nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chodzi o to żeby 3 kabelek z wtyczki do przełączników podłączyć do niebieskiej wtyczki od licznika na pozycji 7, a tam jest czarny taki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1426 Napisano 4 Kwietnia 2012 Kurdę to co ja mogłem źle zrobić? Nie przełącza mi funkcji komputera. Jak dam w górę to nic nie słychać jak w dół i reset to pipczy po naciśnięciu. ---------- Dodano o 20:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:31 ---------- A vag tach jak włączyłem to na górze jest napisane, że nie znalazło interfejsu ---------- Dodano o 20:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:33 ---------- Mam nadzieję, że nie pomyliłem się tutaj: Przewody kładziemy w takiej kolejności: Wtyczka T32b zielona(licznika)------Wtyczka T6e czarna(przy przełącznikach zesp.) 23 ------------------------------------------------------------------------ 2 24 ------------------------------------------------------------------------ 1 25 ------------------------------------------------------------------------ 4 Wtyczka T32a niebieska(licznika) 7 -------------------------------------------------------------------------- 3 w tym nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chodzi o to żeby 3 kabelek z wtyczki do przełączników podłączyć do niebieskiej wtyczki od licznika na pozycji 7, a tam jest czarny taki. Musisz go połączyċ z tym czarnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suker88 Zgłoś #1427 Napisano 4 Kwietnia 2012 Jak w temacie chcę przełożyć licznik bez fis na 1/2 fis(B5 variant 90KM)mój szwagier nie wierzy mi że jak przełożę licznik to nie odpalę auta bo immobilizer się nie będzie zgadzał,chcę mu to udowodnić, pytanie czy jak pojawi się błąd to po przekładce z powrotem na mój stary licznik się on skasuje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mufacc Zgłoś #1428 Napisano 4 Kwietnia 2012 Witam. jak mam wymienić pastylke od immo bez niszczenia kluczyka w passacie b5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekhero Zgłoś #1429 Napisano 4 Kwietnia 2012 Wszystko się udało zrobić, pin sczytałem vag k+can, a przełącznik nie reagował, ponieważ odwrotnie podłączyłem kabelki do zielonej wtyczki I teraz mam takie pytania: 1. Po podłączeniu sobie 1/2 fis wszystko ok tylko jak włączyłem silnik to wyskoczył błąd z olejem i był napis stop, czy to jest wina braku jakiegoś czujnika czy po prostu temperatura oleju za niska? Czy można to jakoś ominąć? 2. W liczniku z MFA jest jakaś opcja, która pokazuje ile jeszcze kilometrów mogę przejechać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1430 Napisano 5 Kwietnia 2012 1. Po podłączeniu sobie 1/2 fis wszystko ok tylko jak włączyłem silnik to wyskoczył błąd z olejem i był napis stop, czy to jest wina braku jakiegoś czujnika czy po prostu temperatura oleju za niska Zobacz czy nasz czujnik poziomu i temperatury oleju,na dnie miski olejowej,podejrzewam że możesz nie mieć. 2. W liczniku z MFA jest jakaś opcja, która pokazuje ile jeszcze kilometrów mogę przejechać? Nie ma.Masz w końcu licznik z MFA czy 1/2 fis? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekhero Zgłoś #1431 Napisano 5 Kwietnia 2012 Właśnie nie mam takiego czujnika. Wstawiłem z MFA ponieważ bałem się, że w 1/2 fis ciągle będzie mi mrugało z tym olejem, chyba, że można wyłączyć tą opcję, żeby np nie sprawdzało czujnika oleju czy coś takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba87 Zgłoś #1432 Napisano 6 Kwietnia 2012 Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Mam passata z 1999r kilka miesięcy zabrakło mu do can... Motor 1.6 benzyna, nr licznika 3B1919880 Jest to licznik z mfa i jest manetka. Czytałem poprzednie posty i znalazłem licznik z pełnym fisem o nr 3B0919890JX. Wystarczy zmienić licznik z zakodować immo? Pozdrawiam Może jednak ktoś odpowie na moje pytanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1433 Napisano 6 Kwietnia 2012 Tak,powinno wystarczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba87 Zgłoś #1434 Napisano 6 Kwietnia 2012 Dodam jeszcze, że licznik jest od passata b5 2,8 V6 z automatyczną skrzynią biegów. Jeszcze jedno pytanie. Jaki interfejs najlepiej kupić do zakodowania imma ? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1435 Napisano 6 Kwietnia 2012 Jaki interfejs najlepiej kupić do zakodowania imma ? interfejs kkl i program VAG-COM 3.11-2 , interfejs VAG-TACHO przynajmniej 1,7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba87 Zgłoś #1436 Napisano 7 Kwietnia 2012 Czy te 2 wystarczą? http://allegro.pl/vag-tacho-3-01-korekta-vw-opel-immo-promocja-obd-2-i2230527864.html http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2230161292.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1437 Napisano 7 Kwietnia 2012 Czy te 2 wystarczą? http://allegro.pl/vag-tacho-3-01-korekta-vw-opel-immo-promocja-obd-2-i2230527864.html http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2230161292.html Tak.KKLa można znaleźć taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba87 Zgłoś #1438 Napisano 7 Kwietnia 2012 Do tego nowego licznika nie mam pinu... Pójdzie go sczytać którymś z tych interfejsów? Na aukcjach jest napisane, że jest możliwość, ale tylko immo 1 a ja mam 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #1439 Napisano 7 Kwietnia 2012 Vag taho zczytasz bez problemu a kkl można już za 30,00 kupić tacho możesz szukać 2,5 http://allegro.pl/vag-tacho-2-5-korekta-vw-opel-immo-promocja-obd-2-i2230527961.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba87 Zgłoś #1440 Napisano 7 Kwietnia 2012 Bardzo dziękuje Panowie W przyszłym tygodniu zabiorę się do działania... Wesołych i spokojnych Świąt życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
