Gość Antuan Zgłoś #1 Napisano 6 Maja 2009 Witam Mam problem i nie wiem skąd się wziął,a mianowicie-jeżdżę w dość dalekie trasy i nie wiem dlaczego ale przy rozgrzanym oleju (wycieka)...odkłada się o dziwo?-na skrzyni-skąd może być ten wyciek? To wygląda tak jakby wyrzucało olej od góry...ale nie wiem w którym miejscu.Wycierałem i starałem się obserwować ale niestety nic nie zauważyłem...dzieje się tak tylko i wyłącznie po przejechaniu około 100km. Jeśli ktoś wie jak to sprawdzić..i ewentualnie doradzić-byłbym niezmiernie wdzięczny. A'propos-dolewam olej (ATF II D) Hipol...i pilnuję by było go zawsze tyle ile być powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 6 Maja 2009 Chłodniczka oleju jest na wierzchu skrzyni, z niej może wyciekać. Są tam 4 gumowe oringi-uszczelnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #3 Napisano 7 Maja 2009 Jest jeszcze możliwość wyrzucania oleju przez okienka obudowy sprzęgła, u mnie tak było... Puszcza uszczelniacz skrzyni (albo silnika) a siła odśrodkowa zrobi swoje. Wymiana tego uszczelniacza = wyjęcie skrzyni, a to nie fajna zabawa przy automacie. Przy chłodnicy oleju skrzyni bardziej podatnym miejscem przecieków jest łeb śruby. Pod chłodnicą o-ring jest pomiędzy płaszczyznami skrzyni i chłodnicy, więc jest dość mocno dociskany, a u góry (na łbie śruby) jest włożony w rowek tak jak pierścień na tłoku. Też z tym walczyłem, ale to miejsce jest dobrze widoczne, olej zbiera się wokół łba śruby i w otworze na klucz (imbus chyba 8mm). Umyj skrzynię, będzie łatwiej znaleźć źródełko (i oby to były o-ringi wskazane przez montera - wymiana prosta ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
