Gość coyot Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2006 witam jako że zaczyna mnie denerwować stukanie przy zamykaniu drzwi musze ścišgnać szerokie listwy z drzwi od kierowcy, i tu moje pytanie, czy te listwy po odkręceniu wzmocnień /2 śruby na wylot drzwi/ zejdš czy sš jakoś specjalnie montowane, bo nie chce czegoś pourywac przez niewiedze widać że ktoś juz tam coś próbował pościšgać nieusilnie i kilka jakiś białych zatrzasków jest pourywanych a uszczelka gumowa która znajduje się między listwš a drzwiami leży sobie w kieszeni w drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2006 A co zrobisz z dzuirami w drzwiach? Listwy są mocowane an jednorazowe zaczepy. Wąskie listwy pasują (profil samych drzwi jest taki sam). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dunaj2 Zgłoś #3 Napisano 18 Sierpnia 2006 jak bedziesz zdejmowal to najpierw zaopatrz sie w te biale kolki ktore sa juz pourywane bo sam pewnie tez kilka zlamiesz inaczej sie nie da na dole drzwi beda przyklejone mocowania do szerokich listew zdejmiesz je ladnie wyczyscisz drzwi pewno jakas rdza sie znajdzie i zakladasz waskie listwy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość coyot Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2006 ale ja nie chce zakładac wąskich listew, tylko jedna z szerokich troche odstaje bo pourywane są te kołki mocujące i chce ją załozyć jeszcze raz ale tak jak powinna być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Falk0n Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2015 Czy szerokie listwy z wersji kombi podejdą do sedana? A co z tylnym zderzakiem czarnym, pod listwy GT właśnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2015 Podejdą. Pytania o zderzak nie rozumiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Falk0n Zgłoś #7 Napisano 24 Grudnia 2015 Podejdą. Pytania o zderzak nie rozumiem. Powiedzmy że ktoś sprzedaje pakiet listw wraz z tylnym zderzakiem czarnym, z wersji kombi. Ja w swoim sedanie mam zderzak pod kolor auta więc chciałbym go również wymienić. Gdzieś czytałem że zderzak od kombi jest 2cm krótszy(co wydaje mi się dziwne), stąd moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 25 Grudnia 2015 Zderzak w kombi jest inny niż w sedanie. BTW, GL jest ładniejsze niż GT i nie ma listew pod którymi rdzewieje blacha... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kikan10 Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2015 przykrec wkretem i gotowe:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 29 Grudnia 2015 przykrec wkretem i gotowe:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
