Gość coyot
szerokie listwy GT
Gość coyot
witam
jako że zaczyna mnie denerwować stukanie przy zamykaniu drzwi musze ścišgnać szerokie listwy z drzwi od kierowcy, i tu moje pytanie,
czy te listwy po odkręceniu wzmocnień /2 śruby na wylot drzwi/ zejdš czy sš jakoś specjalnie montowane, bo nie chce czegoś pourywac przez niewiedze
widać że ktoś juz tam coś próbował pościšgać nieusilnie i kilka jakiś białych zatrzasków jest pourywanych a uszczelka gumowa która znajduje się między listwš a drzwiami leży sobie w kieszeni w drzwiach
A co zrobisz z dzuirami w drzwiach? :)
Listwy są mocowane an jednorazowe zaczepy. Wąskie listwy pasują (profil samych drzwi jest taki sam).
Gość dunaj2
jak bedziesz zdejmowal to najpierw zaopatrz sie w te biale kolki ktore sa juz pourywane bo sam pewnie tez kilka zlamiesz
inaczej sie nie da
na dole drzwi beda przyklejone mocowania do szerokich listew
zdejmiesz je ladnie wyczyscisz drzwi pewno jakas rdza sie znajdzie i zakladasz waskie listwy
Gość coyot
ale ja nie chce zakładac wąskich listew, tylko jedna z szerokich troche odstaje bo pourywane są te kołki mocujące i chce ją załozyć jeszcze raz ale tak jak powinna być
Czy szerokie listwy z wersji kombi podejdą do sedana? A co z tylnym zderzakiem czarnym, pod listwy GT właśnie?
Podejdą. Pytania o zderzak nie rozumiem.
Powiedzmy że ktoś sprzedaje pakiet listw wraz z tylnym zderzakiem czarnym, z wersji kombi. Ja w swoim sedanie mam zderzak pod kolor auta więc chciałbym go również wymienić. Gdzieś czytałem że zderzak od kombi jest 2cm krótszy(co wydaje mi się dziwne), stąd moje pytanie.
Zderzak w kombi jest inny niż w sedanie.
BTW, GL jest ładniejsze niż GT i nie ma listew pod którymi rdzewieje blacha...
przykrec wkretem i gotowe:)
