Gość czarnyn Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam Jak w temacie alarm farbryczny dział bez zarzutów ale tylko sygalizuje swoje działanie miganiem kierunkami nic nie wyje, nie trabi itp. Pytanie: co ma dawac sygnał dziwiekowy w alarnie?: syreny klaksonu które znajdują sie po prawej stronie w nadkolu czy jakas inna syrena której nie wiem gdzie szukac. Wyczytałe na forum ze moze byc gdzies w bagazniku w tyłu ale obszukałem i u mnie nie nic ma. Poprzedni właściciel wyprół immo fabryczne z paska bo mu wyłączało czasami samochód. Czy mógł razem z immo wywalis i sygnał dziwekowy z alarmu? P.S Ile oleju zrzeraja wasze paski:confused:?? Z góry dzieki Czarny Edytowane 18 Kwietnia 2009 przez czarnyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devilu Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2009 (edytowane) Witaj, od alarmu jest osobna syrena a pasio mój na 10.000 km nie bierze wogóle oleju, tzn nie zauważalne jest to bynajmniej na bagnecie A syrene alarmu mam jakies 20 cm od zbiorniczka plynu do chlodnicy na lewo od niego przykrecona:) Edytowane 18 Kwietnia 2009 przez devilu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2009 od alarmu jest osobna syrena Fabrycznie jest klakson, osobna syrena to może być od dokładanego alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devilu Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2009 Jeżeli tak to zwracam honor, ale faktycznie ja mam alarm "dołożony" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czarnyn Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2009 Jesli jest to klakson to co nim steruje? Czy bezposredno z centralki alarmu (jakie kolory przewodów) czy alarm steruje przekaźnikiem od klaksonu jak w przypadku zwykłeg trąbienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2009 Jesli jest to klakson to co nim steruje? Przekaźnik w centralce alarmu, wg schematu kabelek czarno-żółty. Sprawdź zimne luty w tej centralce, sprawdź też czy masz 2 klaksony pod zderzakiem w lewym nadkolu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #7 Napisano 19 Kwietnia 2009 alarm farbryczny dział bez zarzutów ale tylko sygalizuje swoje działanie miganiem kierunkami Alarm fabryczny w B4 migał kierunkami? Oj chyba masz coś dokładane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czarnyn Zgłoś #8 Napisano 19 Kwietnia 2009 Dzieki monter za schemacik. chyba taki sam a własciwie cały schemat elektryczny B4 namierzyłem u ruskich http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b3 Mam 2 klaksony pod zderzakiem ale w prawym nadkolu to chyba zadna różnica gdzie sa. Czy liczba dwa oznacza ze jeden jest od klaksonu a drugi od alarmu? Kdjk - to jak własciwie działa fabryczny alarm? Poprzedni właściciel mówił ze tylko wyjął immo bo zle działało rzeczywiscie mam jakies przeróbki w przewodach idących do stacyjki. Myslałem ze miganie kierunkami to prawdziwy objaw, a moze jak wyjął immo to zamiast klaksonu podłaczył kierunki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #9 Napisano 19 Kwietnia 2009 W moim pasku jest fabryczny alarm, migają kierunki wraz z klaksonem(w tym samym czasie), ale głośniejszym niż ten od przycisku na kierownicy. Wygląda to jakby przycisk w kierownicy uruchamiał jeden klakson a alarm oba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #10 Napisano 20 Kwietnia 2009 (edytowane) Kdjk - to jak własciwie działa fabryczny alarm? Uzbraja się po przekręceniu kluczyka w przednich drzwiach - dioda w drzwiach miga i to tyle. Alarm włącza się gdy zostaną otworzone drzwi, maska lub klapa bagażnika lub gdy zostanie włączony zapłon - wtedy autko wyje (klakson) i świeci. Ponoć jest blokowany silnik ale tego nie sprawdzałem. Jak w temacie alarm farbryczny dział bez zarzutów ale tylko sygalizuje swoje działanie miganiem kierunkami nic nie wyje, nie trabi itp. Sorki, ale chyba źle Cię zrozumiałem. Chodzi o to że alarm sygnalizuje, że się uzbroił, czy że nastąpiło naruszenie ochrony? Edytowane 20 Kwietnia 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czarnyn Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2009 Chodzi o naruszenie ochrony - miga tylko kierunkami,ale dzisiaj już przebadałem instalacje kabelkologicznie i po tym wyjeciu immo przez poprzedniego własciciela sporo jest poprzerabiane. Ale to nic juz prawie rozpracowałem dołoże teraz ja swoje przeróbki;) i nastepny własciciel to juz za chiny nie połapie sie o co chodzi. Dzieki za porady P.S Jeszcze mam problem z tylnymi szybami opisałem go tutajhttp://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40071 jakby ktos chcciał zerknąc to zapraszam Czarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #12 Napisano 20 Kwietnia 2009 Co do szyb to przeszukaj DZIAŁ B3-B4, znajdziesz opis jak rozebrać sterowniki przy silnikach, przelutować płytkę(zimne luty) i sprawdzić przewody przy słupkach (pękają) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czarnyn Zgłoś #13 Napisano 26 Kwietnia 2009 Ok dzieki własnie to zrobiłem i dokłądnie jest jak napisałes zimne luty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
