wild Zgłoś #1 Napisano 13 Kwietnia 2009 Od pewnego momentu mam brak oświetlenia wewnętrznego a jeśli włączam lewą lub prawą stronę lampki w podsufitce to włączają mi się awaryjne. Lampki z tyłu też nie działają Wcześniej pojawiła mi się woda za fotelem kierowcy ,pobuszowałem po forum i znalazłem pomoc w sprawie tejże wody, więc może ktoś mi podpowie co z tym oświetleniem (prawdopodobnie jest to skutek wcześniejszej powodzi) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #2 Napisano 13 Kwietnia 2009 Zalany modul komfortu.Wywal fotel wyjnij modul i zobacz czy jest tam sucho.Jak tak to pewnie przewody od modulu sie uszkodzily .Ale najpierw sprawdz co ci powie VAG.Mialem tak problem z zamkiem centralnym i oswietleniem.Poprostu jeden z przewodow od modolu wewnatrz pancerza sie utlenil mechanik szukal 4 godz rozwalil wszystkie boczki by posprawdzac kable.Ogolnie to bardzo typowa uterka w VW szalejacy modol.Zrobisz jedno a za pare dni popsuje sie co innego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wild Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2009 moduł komfortu jest suchutki może bezpiecznik a może jakiśprzekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2009 Zerknij do tego postu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48690#5 Zastanawiają mnie jeszcze te awaryjne które zapalają Ci sie po włączeniu podświetlenia w podsufitce. Możliwe że przez tą wodę gdzieś przy module komfortu pogniły kabelki i robi się jakieś zwarcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wild Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2009 Jak osuszałem podłogę to kabelki wyglądały przyzwoicie moduł komfortu też suchutki Ale jeszcze wnikliwie popatrzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2009 U mnie tez było suchutko i kabelki wyglądały OK a jednak nie były OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wild Zgłoś #7 Napisano 26 Kwietnia 2009 Dokładnie tak jak opisałeś rozleciało się łączenie w drobny (zielony) pył. Po zlutowaniu wszystko świeci Dzięki wielkie Ale Jestem teraz w posiadaniu świecącej się kontrolki poduszki czyżbym coś naruszył a może podczas demontażu fotela coś nie tak podłączyłem!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 26 Kwietnia 2009 wild Żółta wtyczka/gniazdo pod fotelami jest elementem obwodu airbagu.Jak zapłonu nie włączałeś w tym czasie to nie powinno nic się wyświetlać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2009 Chyba ze zapomniałeś podłączyć poduchę fotela albo nie zapomniałeś tylko uszkodziłeś kabelek od tej poduchy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2009 Co do świecącej poduchy to też może być jeden z przewodów zgniły we wiązce idącej do m. komfortu. Jedno mnie zastanawia po co wyciągać fotel kierowcy aby się dostać do komfortu? Przecież bez jego demontażu da się go wyjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wild Zgłoś #11 Napisano 27 Kwietnia 2009 włączałem zapłon w celu sprawdzenia oświetlenia wewnętrznego po zlutowaniu kabelków ---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:29 ---------- Co do świecącej poduchy to też może być jeden z przewodów zgniły we wiązce idącej do m. komfortu. Jedno mnie zastanawia po co wyciągać fotel kierowcy aby się dostać do komfortu? Przecież bez jego demontażu da się go wyjąć. jak wcześniej pisałem miałem wodę i wyjąłem fotel dodatkowo w celu dosuszenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #12 Napisano 27 Kwietnia 2009 włączałem zapłon w celu sprawdzenia oświetlenia wewnętrznego po zlutowaniu kabelków Czyli zlutowales kabelki, nie podlaczyles fotela i wlaczyles zaplon? Jesli tak to normalne ze pali ci sie kontrolka. Podlaczenie poduchy nie spowoduje ze zgasnie. Trzeba podpiac sie VAGiem i wykasować błąd, wtedy kontrolka przestanie swiecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wild Zgłoś #13 Napisano 1 Maja 2009 Czyli zlutowales kabelki, nie podlaczyles fotela i wlaczyles zaplon? Jesli tak to normalne ze pali ci sie kontrolka. Podlaczenie poduchy nie spowoduje ze zgasnie. Trzeba podpiac sie VAGiem i wykasować błąd, wtedy kontrolka przestanie swiecic. Wszystko się zgadza Podpiąłem się wykasowałem i jest OK TX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) witam u mnie tez oświetlenie wewnetrzne kabiny i bagaznika zaczeło migac , działało czasami a teraz juz wogóle powiedzcie mi koledzy gdzie dokładnie jest ten moduł. Edytowane 13 Stycznia 2011 przez rafalbazar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) witam u mnie tez oświetlenie wewnetrzne kabiny i bagaznika zaczeło migac , działało czasami a teraz juz wogóle powiedzcie mi koledzy gdzie dokładnie jest ten moduł moduł komfortu znajduje się pod fotelem kierowcy. aby sie do niego dostać musisz wyjąć siedzenie i podnieść wykladzinę... zobacz przy okazji czy nie masz mokrej wykładziny a zwłaszcza czy Ci go nie zalało, wtedy masz w kuj wody za fotelem kierowcy. jeśli masz mokrą wykładzine to na stację i okurzaczem wyciągnij ile dasz radę i resztę wysuszysz zostawiając auto z dmuchawa na nogi i ewentualnie zostaw na noc auto bez dywaników. jak leczymy zalania http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8154 mam nadzieję że nie będzie Ci to potrzebne pzdr Edytowane 13 Stycznia 2011 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2011 aby sie do niego dostać musisz wyjąć siedzenie ciezko jest wyjac fotel ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2011 ciezko jest wyjac fotel ? jeśli masz poduchę w fotelu to najlepiej odłącz akumulator, zdejmij kostkę, osłony szyn czyli te plastiki i z fotelem do przodu. nie jest to trudne. mi największą trudność zrobiły boczne plastiki, te przy progach ponieważ nie wiedziałem dokładnie gdzie są zaczepy ale jakoś poszło pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #18 Napisano 14 Stycznia 2011 zdejmij kostkę co za kostka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 14 Stycznia 2011 co za kostka ? jeśli masz sterowanie foteli lub podgrzewane lub poduchy w nich to pod fotelem są od tego kostki i wypnij je na odłączonym aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #20 Napisano 14 Stycznia 2011 jeśli masz sterowanie foteli lub podgrzewane lub poduchy w nich to pod fotelem są od tego kostki i wypnij je na odłączonym aku jeśli masz sterowanie foteli lub podgrzewane lub poduchy w nich to pod fotelem są od tego kostki i wypnij je na odłączonym aku aha no to oczywiste ze tzreba odłaczyc myslałem ze chodzi o cos innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
