Malutki2m Zgłoś #21 Napisano 15 Kwietnia 2009 gazu pali jak smok Więc wywal instalację w cholerę. W zakładzie gazowniczym zdemontują Ci instalkę za niedużą kwotę, szybko i sprawnie. Tak jak ktoś wcześniej pisał, te silniki jeśli są sprawne, to palą całkiem niewiele benzyny, a jeśli auto pali Tobie np. około 15 l. gazu na setkę, to zdaje się, niewiele oszczędzasz, jeśli w ogóle. LPG ma sens tylko przy większych przebiegach. Ja kupiłem paska z gazem, który jest wbity w dowód i używam LPG, bo jest, ale na miasto i krótkie wypady nie polecam, bo spalanie nie jest małe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xxKOLOMBOxx Zgłoś #22 Napisano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) Przegląd na lewo pewnie sobie załatwisz i to całkiem nie drogo. W końcu już różne wraki się widywało na drogach...Policja nie powinieneś się bać do momentu aż nie trafisz na jakąś akcję zorganizowaną albo (tfu, tfu) zaliczysz dzwona. dobrze powiedziane... przegląd to nie problem... wydaje mi się że z niebieskimi też nie powinno być problemu do póki nie trafie na dociekliwego który szuka dziury w całym... wiadomo, to jest Polska... i wszystko idzie załatwić... ale trzeba miec ziomali gdzie niegdzie no własnie szwagier ma jakiegos ziomka gdzie instalują lpg (w zimie ustawiali mi gaz) i popyta może akurat... a jak nie załatwi to sam pojeżdżę popytam... pytanie nie kosztuje a nic nie tracę... no i efekt jest taki że kupiłeś "Passata w dobrym stanie z instalacją gazową" a co do tego to passata raczej nie kupiłem a dostałem od szwagra na 18 urodziny i osoba która passata posiadała wcale nie chciała sie go pozbyć (osoba miała go chyba 4 miechy dopiero) ale niestety wisiała szwagrowi kasę i Passata się pozbyła... ak jak ktoś wcześniej pisał, te silniki jeśli są sprawne, to palą całkiem niewiele benzyny w takim razie silnik nie jest sprawny... nie pali tak mało ale poza tym jest mega świetny w zimie przy -20 zapalał do razu bez problemów i za to go kocham:D to temat można zamknąć.... wszystko już wiem.... ps. dziękuje wszystkim za zainteresowanie problemem oraz wszelaka pomoc i rady na razie będę pytał... jak nic nie załatwię to będę tak jeździł do póki nie uzbieram na dobrą sekwencje... Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez xxKOLOMBOxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #23 Napisano 15 Kwietnia 2009 to będę tak jeździł do póki nie uzbieram na dobrą sekwencje... Kolego masz monowtrysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
