pelikan Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2009 Dużo dziś czytałem na forum o problemach climatronika lecz w moim przypadku nic nie znalazłem.Mianowicie dziś zauważyłem ze klimatyzacja po załonczeniu no LO dziwnie przerywa tzn.pracuje i nagle przez 20 sek przerywa zimny nawiew po chwili znowu chłodzi ,dzieje się to głównie na wolnych obrotach (słychać to po pracy śilnika). Test climatronika nie wykazał błędu.Prosze o podpowieć czym to może być spowodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2009 sprawdź stan paska napędzającego sprężarkę a najlepiej go wymień pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pelikan Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2009 Wielkie dzięki jutro zwróce uwage na pasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nanek19 Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2009 Sprawdz czy działa wentylator od klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2009 oraz sprawdż napinacz, mógł się poluzować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pelikan Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2009 dzieki PANOWIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacekp14_2005 Zgłoś #7 Napisano 7 Kwietnia 2009 Sprawdź czy wraz z załączeniem się sprężarki -załącza się wentylator. Przy nie pracującym wentylatorze chłodnicy (elektrycznym) ciśnienie w układzie rośnie do ok 25- 30 atm. i klimę rozłącza czujnik ciśnienia, jak spadnie załącza się. Sprawdź ten wentylator bo dość często siadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbiggy Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) witam Czy aby nie "dobijałeś " czynnika chłodzącego niedawno? Z autopsji wiem, że gdy czynnika jest za dużo w układzie to takie "numery" mogą się dziać mimo że wentylator pracuje prawidłowo. Ciśnienie wówczas niebezpiecznie wzrasta a wentylator nie jest w stanie obniżyć ciśnienia i na moment wyłącza się sprężarka. Z tego co pamiętam to czynnika w układzie powinno być coś ok.630 gram. A może jest za mało czynnika... Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez zbiggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pelikan Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2009 Tak macie racje Panowie dziśiaj zauważyłem że wentylator od klimy ani drgnie podejrzewam że jego żywotność doszła kresu.Wypatrzyłem na allegro zamiennik za 119.50 gr ale prosze bardzo wytrawnych znawców o podpowiedz czy taki zamiennik pochodzi chociaż rok czasu .Niewiem ile kosztuje w ASO ale podejrzewam ze cena orginału mnie przerośnie .POZDRAWIAM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #10 Napisano 11 Kwietnia 2009 prosze bardzo wytrawnych znawców o podpowiedz czy taki zamiennik pochodzi chociaż rok czasu Wytrawnym znawcą nie jestem ale u mnie śmiga taki wentyl z Allegro za 120 zł już ponad rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2009 a to powiem wam ze mi troszke szkoda bylo wydac te 120 zeta wiec troszke sie namęczyłem wyciągnąłem cały ten wentylator.rozebrałem silnik, pojechałem do sklepu z częsciami elektrycznymi zakupiłem nowiuśki komplet szczotek, łożysko...elegancko szczotki przypiłowałem zeby luźno chodziły łożysko wymieniłem wszystko wyczyściłem i śmiga jak nówka:D 2 dyszki mnie to kosztowało w i 3 godziny pracy wiec 100 na paliwko w kieszeni;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
futro1983 Zgłoś #12 Napisano 11 Kwietnia 2009 Kolego Pelikan postukaj w silnik wentylatora. Te wentylatory maja to do siebie, że po zimie zawieszają się szczotki. Kilka uderzeń i będzie śmigało napewno jeszcze sezon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antos491 Zgłoś #13 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam mam podobny problem niedawno kupiłem nowa chodnice nie oryginalna bo taka tez była poprzednio,po nabiciu wycieków nie było i już podczas ozonowania klima wyłączała się i załączała ale pomyślałem ze pewnie jakiś przekażnik nie łączy lub coś podobnego jednak wszystko jest w porządku,wentylator podłczony był na pierwszym biegu po podłączeniu na drugi nie było poprawy.zaznacze ze wyłącza ja przy wyższych obrotach i że jak już chodzi to chłodzi dobrze.No i teraz mam pytanie czy mogę coś sam jeszcze sprawdzić czy tylko serwis?i czy jest to możliwe że koleś nabił za dużo czynnika?(bo gdyby było mało to tak raczej by sie nie działo)Klima manualna.Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #14 Napisano 27 Czerwca 2010 Kolego ja miałem podobny problem po wymianie chłodnicy i nabicie zaczeło szarpać silnikiem jak włączyłem klimę pare wizyt u gości od klimy i do wymiany filtr, zawór i wszystko śmiga -zawór nie puszczał ciśnienia i w skutek tego czujnik rozłączał i załączał czego efektem było szarpanie silnikiem -sprawdz ciśnienie jakie wytwarza sprężarka na wyższych obrotach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antos491 Zgłoś #15 Napisano 27 Czerwca 2010 czyli chodzi o to że nie puszczał ciśnienia które było za duże tzn.zawór bezpieczenstwa?Czy za wymianą filtra i zaworu wiąże sie ponowne napełnianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzida Zgłoś #16 Napisano 16 Lipca 2010 U mnie objawy takie jak w/w + zauważyłem iż nie chodzi 2-gi wentylator przy włączonej kilmatyzacji, a zdaje się że powinien, czy też się mylę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
