kfor Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam. Może ktoś miał podobne błędy i będzie w stanie mi pomóc. Dzisiaj podłączyłem pod Vaga A2 mojej dziewczyny (a że audi i vw w jednym spali domku:) - dosłownie i w przenośni:) wyskoczyły takie oto błędy-być może niedokładnie to przetłumaczyłem 01320-Jednostka kontrolująca dla elektroniki klimatyzacji J255 49-10-Brak komunikacji 01273-Dmuchawa świeżego powietrza (V2) 17-10-Proszę aktywować/rejestrować 00818-Nadajnik temperatury aparatu wyparnego G263 30-00-Otwarte lub krótkie do B+ Nie wiem od czego zacząć i co wymienić ani co oznaczają te usterki. Pierwszy i trzeci błąd nie można wykasować Jeżeli ktoś się czuje silny w tym temacie to za wszystkie rady będę wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2009 01273-Dmuchawa świeżego powietrza (V2) uszkodzona dmuchawa, uszkodzony moduł sterujący, uszkodzone przewody elektryczne do dmuchawy. Może tylko zablokowana, albo kabelek przetarty. 00818 Uszkodzony czujnik temperatury parownika, uszkodzone przewody do czujnika. Tego pierwszego błędu nie znalazłem, ale wydaje mi się że coś ze sterownikiem klimy. ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:15 ---------- Otwarte lub krótkie do B+ A i jeszcze to: to znaczy przerwany (odłączony) czy jak tam sobie to tłumaczysz, albo zwarcie do + (plusa). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2009 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2010 witam czy udało się rozwiązać problem z błędem 00818. Mam ten sam problem i nie wiem gdzie jest ten czujnik i jak wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 1 Sierpnia 2010 Brak połączenia z czujnikiem bądź po prostu czujnik zdechł. I to tewn czujnik jest odpowiedzialny za to, ze sprężarka ponizej (+4) stopni się nie włączy. A nie jak błędnie niektórzy piszą, ze to zależy od G-17, czyli czujnika temparatury zewnętrznej :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #6 Napisano 1 Sierpnia 2010 (edytowane) witam dzięki ale dlaczego numery są inne bo na rysunku jest g153 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to B+ Moje pytanie: w którym miejsu jest zrobione wyjście na podłączenie tego czujnika i jaki ma numer żeby go kupić więcej informacji o moim problemie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=84686 Dodano: czytając różne fora internetowe wydaje mi się że czujnik jest w tym miejscu (jak na rysunku) Edytowane 1 Sierpnia 2010 przez sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 1 Sierpnia 2010 dzięki ale dlaczego numery są inne bo na rysunku jest g153 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) Bo zapewne był błąd w tłumaczeniu. Ten rysunek masz z instrukcji serwisowej z ASO, więc tu raczej pomyłki nie ma. A gdzie jest dokładnie ten czujnik? No gdzieś przy chłodnicy klimy bądź przy samym parowniku (tak jak to masz na rysunku) A na tym zdjeciu co wrzuciłeś, to w tym miejscu na pewno ten czujnik się nie znajduje, bo on jest zamontowany na zewnątrz a nie wewnatrz :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #8 Napisano 2 Sierpnia 2010 witam ale parownik jest w środku nagrzewnicy (tak mi się wydaje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #9 Napisano 28 Października 2010 Czy ktoś już może zlokalizował ten czujnik temperatury parownika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
