dziobek Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2009 Witam!!! Otóż dziś chciałem zobaczyc jak tam mój stan oleju po wymianie i gdy chciałem wyciągnać " język " żeby kontynuować proces otwarcia on został mi w ręku... Tak więc nie mogę otworzyć maski. Jak to zrobić, gdy już będę miał, ów język na wymianę??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jago86 Zgłoś #2 Napisano 2 Kwietnia 2009 ja tez mialem z tym problem i udalo sie otworzyc drutem zagietym w hak na jednym koncu a na drugim zagiety na bok by ulatwic "ciagniecie" i manewrowanie- byl to jakis twardy drut ktory przy giecu potrafil peknac no i do tego latarka i powinno grac. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 2 Kwietnia 2009 Tak więc nie mogę otworzyć maski. Jak to zrobić, gdy już będę miał, ów język na wymianę??? Wystarczy włożyć rękę pomiędzy maskę a grila, i przesunąć blokadę w bok. Jest wystarczająco miejsca, no chyba ze masz dłonie Pudziana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobek Zgłoś #4 Napisano 2 Kwietnia 2009 Adam- nie mogę tego otworzyć w ten sposób... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat koala Zgłoś #5 Napisano 2 Kwietnia 2009 mam ten sam problem i dzisiaj pan Stasio tak robił wsadził rękę miedzy maskę a grilla cos złapał i otworzył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 2 Kwietnia 2009 Adam- nie mogę tego otworzyć w ten sposób Dasz radę, Otwierasz maskę od środka, podnosisz ja do góry tak jak zwykle, wkładasz dłoń pod maskę nad znaczkiem, po przeciwnej stronie tego języka do otwierania. Teraz musisz "namacać" (nie kojarzyć z obmacywaniem ) tą zapadkę zaznaczoną na zdjęciu, jak już ją zlokalizujesz to trzeba lekko opuścić maskę jednocześnie ciągnąc palcem(i) (w miejscu zaznaczonym strzałką) w prawo, aż zluzuje się zapadka. I teraż cieszysz się otwartą maską.:597::599: Calość zajmuje jakieś 10-15 sekund. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mysterx Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2009 Panowie otworzyć się da, bo sam to przerabiałem!!! Niestety rączkę to trzeba mieć dość cienką – ale uwaga!!! Haczyk który uniemożliwia otwarcie się maski jest wygięty i jeśli podniesiesz maskę za wysoko – to nie da się przesunąć tego haczyka. A rączkę (end inny sprzęt haczący) należy włożyć z prawej strony patrząc na machę, albo lepiej zrobić sobie haczyk i nim odchylić haczyk pod maską! Przeważnie urywa się plastikowy bolec łączący cięgno z mechanizmem haczyka – śrubka M3 załatwi problem jeśli jest nie urwane oczko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobek Zgłoś #8 Napisano 3 Kwietnia 2009 GURAL - JESTEŚ WIELKI!!! NAPRAWDĘ BARDZO CI DZIĘKUJĘ JUŻ OTWORZTŁEM nawet może nie będę tego naprawiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #9 Napisano 3 Kwietnia 2009 Ja też zostawiłem ten "patent" i wsuwam tam rękę hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol_2657 Zgłoś #10 Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) Witam ;D Usilowalem zrobic wszystko wedlug instrukcji Gurala ale powiem wam ze to nie jest takie latwe reka minie boli do tej pory ;P ten rygiel o ktorym mowa u mnie porusza sie tylko gura o 1 cm i nie reaguje dalej nie wiem co dalej robic Edytowane 5 Grudnia 2012 przez karol_2657 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #11 Napisano 5 Grudnia 2012 musisz próbować do skutku - też tak otwierałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol_2657 Zgłoś #12 Napisano 6 Grudnia 2012 Udalo Sie ale calkowicie inaczej hehe Meczylem sie z tym okolo 3 h rozlozylem caly przod hehe bez otwiernia maski xDD nie lada wyczyn ale udalo sie hehe Dzieki za rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #13 Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Koledzy pomocy! Zamykając maskę usłyszałem jakby coś spadło, chciałem otworzyć maskę i sprawdzić, ciągnę za uchwyt i nic!! luźno lata ale rączka wraca. Jak mam teraz ją otworzyć?? Ktoś gdzieś pisał że można dostać się wyciągając znaczek na grillu i przez otwór sięgnąć zamka, guzik prawda nie ma dojścia żadnego. Ciągnięcie za linkę na nogami kierowcy też nic nie daje, zresztą nie chcę niczego urwać. To więc jak? Edytowane 31 Października 2016 przez marecki3575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #14 Napisano 13 Marca 2022 W jaki sposób powinna się zachowywać ta rączka w kabinie, pociągając ją? Bo wcześniej pociągałem i było takie kliknięcie w pewnym momencie a po piątkowej wizycie w serwisie (olej, akumulator) pociąga się do oporu, nie ma kliknięcia i jest płynne podnoszenie się maski. Oczywiście dalej ten język pod maską trzeba pociągnąć żeby ostatecznie otworzyć. Zepsuli coś czy naprawili? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
