vito03 Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2009 Witam. Mój problem to ciągle zrywająca się linka z potencjometru do padała gazu. Załorzyłem już grubszą (samoruba) i także zerwało,może ma ktoś taki problem. Jeśli by ktoś wiedział i podał mi jaki jest numer potencjometru (passat b5 97r. 1,9 tdi AFN) bo samochud w ciągłym użyciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo_86 Zgłoś #2 Napisano 24 Czerwca 2009 witam cię kolego właśnie dzisiaj także miałem taki problem. Auto używam prywatnie jak i służbowo i pech chciał że będąc w terenie jadac z prędkościa 100 km/h zerwałami sie ta linka ( tska krótka z pedała do potencjometru dł. koło 5 - 10 cm) na szczęście nikogo nie wyprzedzałem w tym momencie bo mogło się to żle skończyć. baedzo prosiłbym o pomoc, mechanicy nie mogą tego znależć tylko mają cały potencjometr od anglika. także posiadam Passata 97r. 1,9 110 KM AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2009 moze ta linka gdzies kleszczy i dlatego sie zrywa albo osłona jest zardzewiała i linka ma problem ze slizganiem sie po niej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo_86 Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2009 z tego co mi powiedział mechanik to nie było tam zadnej osłonki tylko ta linak. a dokładnie to opiszę to jest pedał gazu z niego idzie taki listek plastikowy ( z jednej strony ma obrączkę którą nakłada sie na pedał gazu a zdrugiej rurke w która wchodzi ta linka stalowa) z drugiej strony linki stalowej idzie do potencjometru ale dokładnie nie wiem jak to wygląda bo nie widziałem tego bez osłonki nie ma numeru seryjnego i nie mozemy tego znaleźć i nie wiem czy dostane samą linkę czy musze kupić ją z potencjometrem ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:25 ---------- ta własnie linka mi sie zerwala a plastik ten dlugi mam cały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2009 a moze ten element w którym chowie sie linka zacina ja kleszczy w któryms miescu i tak długo az sie przetrze=zerwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo_86 Zgłoś #6 Napisano 24 Czerwca 2009 może ale nie to jest teraz problemem musze jak najszybciej to naprawic potrzebuję auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 24 Czerwca 2009 jesli mozesz to załóz inna linke a ten element metalowy rozszerz jesli mozesz i powinno pomóc tylko uwazaj zebys nie wyłamał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo_86 Zgłoś #8 Napisano 24 Czerwca 2009 ale pytanie czy moge zalożyc z inna długością Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 24 Czerwca 2009 jesli mozesz ja skrócic i dobrze zabespieczysz koncówke to nie widze problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo_86 Zgłoś #10 Napisano 24 Czerwca 2009 a zkad masz pewność że można ja skrucic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #11 Napisano 24 Czerwca 2009 nie mozemy tego znaleźć i nie wiem czy dostane samą linkę czy musze kupić ją z potencjometrem prawdopodobnie linka z tarczą to oddzielny element. 8D1721757C - 112zł w ASO (patrz załacznik) Jak by trzeba było kupować to z potencjometrem to sam czujnik położenia gazu w aso kosztuje ponad 2000 zł plus pewnie adaptacja :612: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaxX93 Zgłoś #12 Napisano 15 Lutego 2010 czy pedał gazu ,który różni się ostatnimi 2 cyframi może pasowac ; 8D1721506 ,a ,8D1721523 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autoparts Zgłoś #13 Napisano 4 Stycznia 2011 Witam Posiadam cięgno gazu (zaczep linki) oryginalny o numerze 8D1 721 757 C - 8D1721757C w cenie 90,00 PLN + wysyłka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smallec Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2012 Witam przede wszystkim, widzę, że temat stary, ale dla mnie wciąż aktualny. Linka ta zerwała mi się własnie po raz 3 w ciągu +- roku. Pierwsza podobno była dość wysłużona (nie wiem czy oryginał), druga, sztukowana z tego co było pod ręką, akurat z fiata doblo nie wytrzymała dłużej niż 3 m-ce (ponoć była założona zbyt krótka, za sztywna), trzecia, gruba, nowa także sztukowana wytrzymała dłużej, ale wczoraj odmówila posłuszeństwa. Zawsze dzieje się to przy zmianie biegu i delikatnym (!) dodaniu gazu. Teraz mechanik ma wprawić oryginał, sam wprawiał poprzednią i twierdzi, że ona nie ma prawa tam się o cokolwiek przetrzeć, a pęka pewnie dlatego, że były wprawiane kombinowane zamienniki. Gdy odda auto obejrzę zerwaną linkę i skorbnę conieco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #15 Napisano 24 Grudnia 2016 Odświeżam by nie tworzyć nowego tematu. Problem jest taki że nie chce by podczas jazdy zerwała mi się linka od gazu dlatego pisze tego posta. Jest tak że pedał gazu bez problemu mogę wciskać na luzie lub na biegu ale jak gdy wcisnę delikatnie pedał od sprzęgła to linka od gazu ciężko chodzi. O co może chodzić ? Szykować się do zmiany linki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
