silvarus
Brak wspomagania na zimnym
Jak w temacie, jak z rana ruszam samochodem to przez pierwsze kilka obrotow kierownica nie ma wspomagania. Wkurza mnie to bo na ciasnym parkingu mozna wkoncu doprowadzic do kolizji. Jak juz kilka razy pokrece to wspomaganie wraca do normy. Dzieje sie tak rowniez jak postoi ze 3 h na parkingu. Co moze byc przyczyna?
kiepski/stary płyn od wspomagania, ewentualnie jeśli niedawno wymieniałes płyn to słabo odpowietrziny układ.
Edytowane przez cysiokysio
tez mi sie wydaje ze to wina plynu, zamierzam go wymienic ale niechcialbym w bloto wywalic 45 pln, jak by sie okazalo ze to nie to, wole sie upewnic moze ktos juz mial podobny przypadek
W związku że mam uszkodzony przewód między pompą a maglownicą (wstawiony łącznik, jakoś nie mogę się zebrać aby kupić nowy) to trochę tych płynów przetestowałem, uzywałem Febi zielony(ok 45pln), mobil ATF, hipol ATF, i Lotos ATF- na lotosie (chyba 12PLN) działo mi się tak samo jaki i tobie natomiast teraz używam Hipol ATF (chyba 14-16PLN) i wszystko ok. Ok też był mobil ok 25PLN
W moim przypadku prawdopodobnie pompa do wymiany poniewaz nie trzyma plynu jak troche postoi, gdzies tam splywa i cza troche pokrecic na sile zanim napompuje ponownie plynu.
A może sprawdź zaworek ciśnieniowy ( bezpieczeństwa ) przy pompie wspomagania może to on się zawiesza i zamiast ciśnienie pchać do układu mieli je w środku.
Dobra rada, ale nie zabardzo wiem jak sie zabrac za sprawdzenie tegoz zaworka, moze Ktos poradzi?
u mnie tez podobnie ze kiera chodzi na poczatku ciężko, ale ja miałem maglownice wymienioną rok temu ale pompa ta sama, na poprzedniej było dobrze tylko magiel sie blokował, a na tej to od samego poczatku cos szwankowało, ogolnie wszystko na wolnych obrotach sie dzieje, czasmi tylko w lewo ciezko idzie, ale np jesce na parkingu jak stoje w miejscu to krece kierą to czuc takie przerywanie podczas krecenia nie ma jednolitego przesuwu i jesce jedno jak juz wszystko ok to kiera chodzi bardzo lekko az za lekko czasami jest to troche niebezpieczne bo lekki skręt to auto reaguje odrazu tym bardziej jak jedzie ktoś inny tym autem
ten zaworek to tzreba odkręcić ten wielki imbus????
