marianek59tm Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2009 Witam. Koledzy od kilku dni zauważyłem że rano gdy zapalę samochód to kontrolka o hamulca ręcznego świeci i po około 5-10 sekund po odpaleniu gaśnie.Czy to normalny objaw??Samochód posiada ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yokuze Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2009 Tak, jest to całkiem normalny objaw. Lampka gaśnie po dobiciu odpowiedniego ciśnienia prze pompę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2009 Dzięki Kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 23 Marca 2009 na wszelki wypadek sprawdź sobie poziom płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gierone Zgłoś #5 Napisano 29 Czerwca 2009 Witam, u mnie świeci się cały czas kontrolka ręcznego. Poziom płynu OK, jak sprawdzić czujnik ręcznego? Czy po wyjęciu wiązki z tego czujnika powinna zgasnąć kontrolka, bo u mnie i tak cały czas świeci. Jak sprawdzić poprawność działania czujnika ręcznego i czy kabel od niego idący nie ma zwarcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuban Zgłoś #6 Napisano 29 Czerwca 2009 Po wypięciu kontrolka powinna zgasnąć. A może coś z czujnikiem poziomu płynu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #7 Napisano 29 Czerwca 2009 Wg mnie abs uwalony, a nie dziala poprawnie kontrolka abs z deski. Odlacz ta zaslepke z kontrolkami abs i poduch, zobacz czy zgasnie kontrolka w liczniku. Jezeli zgasnie to masz problem z ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
