Licha144 Zgłoś #141 Napisano 18 Września 2009 Nr silnika to BKC. Dziękuję bardzo za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #142 Napisano 18 Września 2009 Z pewną dozą nieśmiałości pytam, czy mógłbym dostać numerek do silniczka V71 Passat b5 2000r wersja Angielska? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #143 Napisano 19 Września 2009 Z pewną dozą nieśmiałości pytam, czy mógłbym dostać numerek do silniczka V71 Passat b5 2000r wersja Angielska? mogę się mylić, ale nie sądzę by miało to znaczenie, że auto jest EN. ... ale Ty to sprawdź Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DemoniK Zgłoś #144 Napisano 19 Września 2009 Witam. Mam do wymiany przepustnicę. Numer znalazłem na http://www.vagcat.com, ale coś mnie zbiło z tropu: 058133063H throttle valve control unit / AHL,ARM,APV 06B133062F throttle valve adapter / for vehicles with accelerator pedal sender / ANA Czy do silnika ANA mam zamówić 058133063H? Na allegro namierzyłem dwie przepustnice: http://allegro.pl/item744324896_przepustnica_audi_a4_a6_vw_passat_058133063h.html http://allegro.pl/item740177021_przepustnica_audi_a4_a6_vw_passat_058133063h.html Polecacie "VDO"? Interesuje mnie solidny produkt, ale nie stać mnie na Boscha (około 1700 zł). Z góry dzięki za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #145 Napisano 19 Września 2009 (edytowane) Czy do silnika ANA mam zamówić 058133063H Nie, tylko 06B133062L ale z literką L na końcu Edytowane 19 Września 2009 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazek127 Zgłoś #146 Napisano 19 Września 2009 Witam Poszukuje numeru części: dokładnie potencjometru przepływomierza do Passata b3 z 1991r PB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #147 Napisano 19 Września 2009 Skrzynia automatyczna 037 907 385 M Można też zastosować M 2E057050 000 979 133 A, 000 979 133 AB Skrzynia manualna 037 907 385 A Można też zastosować M 2E54114 000 979 133 A, 000 979 133 AB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszek304 Zgłoś #148 Napisano 21 Września 2009 Dlaczego ten temat został przeniesiony do działu B5 ?? Poprzednio był w ogólno-technicznym a przecież ETKA nie dotyczy tylko tego modelu. Myślałem że temat został całkowicie wyrzucony i tylko przez przypadek znalazłem go tutaj. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlekon Zgłoś #149 Napisano 22 Września 2009 Panowie... potrzebuje nr OES tych czesci: -tarcza sprzegła -docisk sprzegła -łozysko -koło dwumasowe nr VIN: WVWZZZ3BZ2E028284 dzieki z góry za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlekon Zgłoś #150 Napisano 22 Września 2009 Panowie... potrzebuje nr OES tych czesci: -tarcza sprzegła -docisk sprzegła -łozysko -koło dwumasowe nr VIN: WVWZZZ3BZ2E028284 dzieki z góry za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #151 Napisano 22 Września 2009 mlekon ETKA mi pokazuje że to jest passat sedan o silniku AVB a ty masz w avatarze AVF. Czy na pewno chcesz numery do auta z vinu a nie avatara? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlekon Zgłoś #152 Napisano 22 Września 2009 kolego moj Pasio to Variant AVF 2001 r ... dlaczego z ETKI wychodzi inaczej??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #153 Napisano 22 Września 2009 dlaczego z ETKI wychodzi inaczej??? Bo nie podałeś całego nr. Aby pokazała prawdę dodatkowo podaje się numer który jest pod vinem na wlepie. U mnie jest to 3B6 061 Ale spokojnie poszukam do AVF 2001. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlekon Zgłoś #154 Napisano 22 Września 2009 Bo nie podałeś całego nr. Aby pokazała prawdę dodatkowo podaje się numer który jest pod vinem na wlepie. U mnie jest to 3B6 061 sorki za moja niewiedze...juz sie poprawiam 3B6 162 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil75 Zgłoś #155 Napisano 22 Września 2009 Witam. Koledzy poszukuję numerów oraz "fotek" by podpatrzeć gdzie się znajdują czujniki ciśnienia oleju. Piszę czujniki bo podobno są dwa. Jeden pod filtrem z drugi "gdzieś" No i czujnik w misce olejowej. Podobno od ilości oleju (a może nawet coś "ala" lepkościówka) Z góry dziękuję za pomoc. Auto jak w opisie. Pozdrawiam Kamil Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #156 Napisano 22 Września 2009 sorki za moja niewiedze...juz sie poprawiam 3B6 162 Wyskoczył błąd. No nic szukam bez vinu. łożysko wyciskowe 012 141 165 E Poddaję się nie potrafię rozszyfrować numerów obok tych części. Na wszelki wypadek wklejam ci zrzut z ETKI. Może GURAL coś podpowie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #157 Napisano 22 Września 2009 Koledzy poszukuję numerów oraz "fotek" by podpatrzeć gdzie się znajdują czujniki ciśnienia oleju. Piszę czujniki bo podobno są dwa. Jeden pod filtrem z drugi "gdzieś" Etka pokazuje tylko jeden w filtrze na zrzucie jest jako nr.2. Drugi poziomu oleju nr 32. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #158 Napisano 22 Września 2009 (edytowane) Do Mlekon -a (qrcze coś mi cytować nie kce) Sprzęgło kompletne (docisk, tarcza sprzegłowa + łożysko wyciskowe) 038 198 141 EX - cena ASO ok. 1657 zł Dwumasa (koło zamachowe) 03G 105 266 AT - cena ASO ok. 2645 zł Edytowane 22 Września 2009 przez Wojciechpop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy11511 Zgłoś #159 Napisano 22 Września 2009 prosze posiadaczy etki o wymiary zwrotnicy przedniej lewej celem sprawdzenia jej czy jest prosta passat b5 rok 2000 tdi 115km silnik atj zwrotnica am Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #160 Napisano 22 Września 2009 prosze posiadaczy etki o wymiary zwrotnicy przedniej lewej celem sprawdzenia jej czy jest prosta Niestety w ETKA nie ma takich informacji, jest tylko wymiar (średnica) łożyska i to wszystko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
