shared Zgłoś #441 Napisano 21 Grudnia 2009 panowie bardzo proszę o numer świec żarowych do mojego passataAWX 2003r. na allegro występuja 92 i 97 mm i za cholere nie wiem które moje 92mm są do roku 10.2001, 97mm od 11.2001. Tak jest według intercarsu. W etce są 2 numery świec: N 10579201 N 10579202 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malp Zgłoś #442 Napisano 22 Grudnia 2009 Mam pytanie z innehj beczi. W sprawie Webasto. Chodzi o b6 dsg 140 tdi. Czy ktos wie jaki są numery do webasto ? I czy faktycznie trzeba dopasować odpowiednie Webasto do danego b6. Czy wystarczy że jest to webasto diesel do b6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malp Zgłoś #443 Napisano 22 Grudnia 2009 Mam pytanie z innej beczki. W sprawie Webasto. Chodzi o b6 dsg 140 tdi. Czy ktos wie jaki są numery do webasto ? I czy faktycznie trzeba dopasować odpowiednie Webasto do danego b6. Czy wystarczy że jest to webasto diesel do b6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #444 Napisano 22 Grudnia 2009 Mam pytanie z innej beczki. W sprawie Webasto.Chodzi o b6 dsg 140 tdi. Czy ktos wie jaki są numery do webasto ? I czy faktycznie trzeba dopasować odpowiednie Webasto do danego b6. Czy wystarczy że jest to webasto diesel do b6. Webasta są różne, więc najlepiej proponuję podać VIN albo chociaż dokładnie symbol silnika i rok produkcji :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malp Zgłoś #445 Napisano 22 Grudnia 2009 VIN do mojego: WVWZZZ3CZ7E060973 Poszukuję nr Webasta do mojego B6. Z góry dziękuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #446 Napisano 22 Grudnia 2009 Poszukuję nr Webasta do mojego B6. Wszystkie numerki masz w załączniku. ogrzewanie postojowe.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #447 Napisano 23 Grudnia 2009 (edytowane) Koledzy, potrzebuje ne rurki odmy do silników PD. Tej plastikowej idącej od pokrywy zaworów do dolotu. Pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2009 przez dtambor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #448 Napisano 23 Grudnia 2009 rura odpowietrzająca: 038 103 493 AE - AVF AWX 038 103 493 AD - AVB o te silniki chodziło, czy starsze ?? pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #449 Napisano 23 Grudnia 2009 o te silniki chodziło, czy starsze ?? dokładnie o AVF , dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #450 Napisano 25 Grudnia 2009 Potrzebowałbym numer katalogowy albo może inaczej. Markę i numer świec zalecanych do 2,0 16V. PozdraVWiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #451 Napisano 25 Grudnia 2009 Markę i numer świec zalecanych do 2,0 16V Bosch F6DSR NGK BKUR7ET Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #452 Napisano 25 Grudnia 2009 Potrzebuje numer przepływomierza do silnika AFN 99r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #453 Napisano 25 Grudnia 2009 Potrzebuje numer przepływomierza do silnika AFN 99r W zależności od numeru VIN, jeden z poniższych. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #454 Napisano 26 Grudnia 2009 Cytat:Napisał MlodyS53 Markę i numer świec zalecanych do 2,0 16V Bosch F6DSR NGK BKUR7ET Co do NGK to się zgadzam, natomiast co do Bosch-a to raczej FR6LTC ?! W każdym razie tak podaje TecDoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazek127 Zgłoś #455 Napisano 26 Grudnia 2009 Witam poszukuje numeru regulatora CO przy przepływomierzu, który znajduje sie na filtrze powietrza najbardziej wysunięty w strone przodu. Jest podłączony odpinanym kablem. Passat b3 1991r 2E, 2.0, 115km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazek127 Zgłoś #456 Napisano 26 Grudnia 2009 Witam poszukuje numeru regulatora CO przy przepływomierzu, który znajduje sie na filtrze powietrza najbardziej wysunięty w strone przodu. Jest podłączony odpinanym kablem. Passat b3 1991r 2E, 2.0, 115km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #457 Napisano 26 Grudnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-6521.html 037 133 035 C - fule presure regulator to jest do 2E 037 133 035 - regulator cisnienia do PB,PF Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #458 Napisano 26 Grudnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-6521.html 037 133 035 C - fule presure regulator to jest do 2E 037 133 035 - regulator cisnienia do PB,PF Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #459 Napisano 26 Grudnia 2009 (edytowane) poszukuje numeru regulatora CO przy przepływomierzu, który znajduje sie na filtrze powietrza najbardziej wysunięty w strone przodu. Jest podłączony odpinanym kablem. Passat b3 1991r 2E, 2.0, 115km Wydaje mi się że szukasz tej części 037906040C - potencjometr. Tam było http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42453&highlight=potencjometr natomiast co do Bosch-a to raczej FR6LTC ?! W każdym razie tak podaje TecDoc W sumie katalog bosch-a też podaje ten numer, a Vivid którym się sugerowałem podał numer taki, jak napisałem w poprzednim poście. Edytowane 26 Grudnia 2009 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #460 Napisano 27 Grudnia 2009 Koledzy interesuje mnie nr nakładki na dźwignie hamulca ręcznego do 3BG w wersji skórzanej (kolor czarny). Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
