kokos363 Zgłoś #1 Napisano 9 Marca 2009 Mam taki problem gdyz nie dziala u mnie w Passaciku B4 regulacja świateł, wiem ze silniczki sa sprawne bo sprawdzalem w innym Pasku. Co może być? Jakies bepieczniki, przekazniki czy co moglo walnąc? od czego zaczac szukania przyczyny..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2009 Ja bym zaczął od sprawdzenia czy jest napięcie na kostkach do silniczków, jakby nie było to szukał bym przyczyny w tym regulatorze wysokości świateł. (bezpieczniki sprawdzałeś?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2009 bezpieczniki wszytkie ok, silniczki regulacji dzialają bo sprawdzane w innym samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2009 To ja sie tu podepne, bo w założonym przezemnie temacie nikt nie odpowiedział Potrzebuje jakiś, nawet pobieżny, schemat instalacji elektrycznej regulacji lamp w B3, mam silniczki i przełącznik z kostką, natomiast nie mam reszty instalacji, i musze ją zrobić. Powiedzcie koledzy jak to wszystko pospinać i popodłączać żeby wszystko mi grało i chodziło, czy potrzeba do tego jeszcze jakiegoś przekaźnika, sterownika, centralke czy coś takiego? Czy wystarczy jak polece z kabelkami z przełącznika do silniczków ? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2009 Czy wystarczy jak polece z kabelkami z przełącznika do silniczków ? Na pewno wystarczą same kable. Miałem tak zrobione i śmigało jak ta lala, instalację robiłem sam bez żadnego schematu, a że było to jakieś 10 lat temu, to już nie pamiętam jak to było połączone. Podłączałem na stole na chybił trafił do momentu aż zadziałało, nawet nie udało mi się niczego spalić ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:59 ---------- od czego zaczac szukania przyczyny..?? A przekładałeś regulator do innego auta? Też warto go sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2009 Cytat:Napisał -JaszczomP- Zobacz post Czy wystarczy jak polece z kabelkami z przełącznika do silniczków ? Na pewno wystarczą same kable. Miałem tak zrobione i śmigało jak ta lala, instalację robiłem sam bez żadnego schematu, a że było to jakieś 10 lat temu, to już nie pamiętam jak to było połączone. Podłączałem na stole na chybił trafił do momentu aż zadziałało, nawet nie udało mi się niczego spalić Dzięki w takim razie w wekend biore sie za robote bo mi światła walą po niebiosach trzeba to wreszcie poprawić... Dzięki Pozdro A jak by ktoś miał mnie więcej jakąś pinologie to też bym sie nei obraził dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JW_52 Zgłoś #7 Napisano 3 Maja 2009 Witam, u mnie w B5 działa tylko regulacja wymuszona sztucznie a jak podłączę regulator to po czasie obniżają się do dołu. Regulator rozebrałem, wyczyściłem styki i nic, kto może mi coś zasugerować, nie mam gdzie podstawić regulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny_vw Zgłoś #8 Napisano 12 Kwietnia 2010 Witam! moj problem wyglada tak: kupilem passata po stluczce, wczesniej mial regulacje swiatel tzn tak mysle bo obok wlacznika swiatel jest pokretło (Wersja chyba GL bo mial halogeny, elektryke itp.) , zakupilem ORI lampy Hella z silniczkami, podłączyłem i nie działa, czyściłem styki przy wtyczkach i przy pokretle, Co jeszcze sprawdzic? J est jakis osobny bezpiecznik do tego albo przekaznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) est jakis osobny bezpiecznik do tego albo przekaznik? Nie ma, zasilanie do regulacji idzie bezpośrednio ze świateł mijania. A pokrętło regulacji jest sprawne? Albo silniczki nie działają. Edytowane 12 Kwietnia 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #10 Napisano 12 Kwietnia 2010 albo silniczki nie działają. albo trzpień silniczka wyskoczył z uchwyciku w odbłyśniku i silniczki chodzą ale nie pchają odbłyśnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny_vw Zgłoś #11 Napisano 12 Kwietnia 2010 juz wiem co bylo problemem. to pokrętlo co jest zespolone z włącznikiem służy chyba do regulacji jasnosci podswietlenia deski tak? rozgladjac sie po allegro zauwazylem ze jest osobny do regulacji swiatel... Tylko pytanie czy to pokretlo moglo znajdowac sie oryginalnie pod radiem? Obok włącznika świateł mam diode z alarmu i kontrolke ABS i nie ma juz miejsca ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #12 Napisano 12 Kwietnia 2010 to pokrętlo co jest zespolone z włącznikiem służy chyba do regulacji jasnosci podswietlenia deski tak? dokładnie tak rozgladjac sie po allegro zauwazylem ze jest osobny do regulacji swiatel... jest, nawet mam taki na sprzedaż Tylko pytanie czy to pokretlo moglo znajdowac sie oryginalnie pod radiem? chyba nie, kontrolkę alarmu widziałem pod radiem, ale tego pokrętła nie, a miałem styczność z nie jedną betrójką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny_vw Zgłoś #13 Napisano 12 Kwietnia 2010 radek a ile sobie cenisz za ten przelacznik? jeszcze zobacze czy wogole mam jakas instalacje do tego bo jak nie to narazie sie wstrzymam z kombinowaniem ( matura zaniedlugo ) Chociaz mysle ze jak wtyczki w wiazkach do silniczkow sa to w kabinie tez musi cos byc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #14 Napisano 12 Kwietnia 2010 radek a ile sobie cenisz za ten przelacznik? 10zł + 4,5zł za polecony w kopertce bąblastej masz tu fotę: Chociaz mysle ze jak wtyczki w wiazkach do silniczkow sa to w kabinie tez musi cos byc... szukaj od razu przy włączniku świateł mijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 13 Kwietnia 2010 Chociaz mysle ze jak wtyczki w wiazkach do silniczkow sa to w kabinie tez musi cos byc... Na tej fotce, zapożyczona od nas z forum, masz regulator po lewej stronie włącznika świateł, i w tej okolicy szukaj kostki do podpięcia. http://img196.imageshack.us/i/imgp3814.jpg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #16 Napisano 14 Maja 2010 podepnę się pod temat regulacja świateł działała mi aż do dnia gdy rozbiłem lekko prawy przód, najbardziej ucierpiała lampa... podmieniłem lampę podłączyłem silniczek i nic! silniczek jest na 100% sprawny bo podmieniałem z lewej lampy, sprawdzałem i działa! lewa strona chodzi poprawnie, prawa wcale nie reaguje - gdzie szukać przyczyny? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #17 Napisano 14 Maja 2010 gdzie szukać przyczyny? W instalacji do tego silniczka. Musiało Ci coś przeciąć jeden (może więcej) kabelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ColdMan Zgłoś #18 Napisano 27 Września 2011 BARDZO PROSZĘ O POMOC Wysłałem lampy do regeneracji i przysłali mi ładne lampy ale gdy nastała noc lampy nie rzucają w ogóle światła.... Odblaski w lampie trzęsą się przy jeździe i ruszają się okropnie nie reagują na regulacje wysokości świateł kluczem który się wkłada od góry lampy , Bardzo proszę o bardzo szybką pomoc bo jutro ruszam w trasę a nie mam czym jechać Czy da się to poprawić bez rozklejania lampy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepito82 Zgłoś #19 Napisano 28 Września 2011 Da się bez rozklejania, ale trzeba wymontować lampę, mieć zręczne palce i tonę cierpliwości. Odbłyśnik odczepił się z mocowań. u mnie są 3 punkty: u góry śruba regulacyjna góra/dół oraz lewo/prawo, a na dole silniczek. Wystarczy, że jeden z tych 3 punktów się odczepi i odbłyśnik lata jak żyd po pustym sklepie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ColdMan Zgłoś #20 Napisano 30 Września 2011 Dzięki wielkie poradziłem sobie z tym tam sa takie plastikowe pałeczki i teraz wszystko gra , a jest regulacja świateł prawo lewo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
