proszę o odczyt w.w. logów. Dziękuję.
Logi do analizy umieszczamy tutaj =>Analizy logów <-
Cytat:
Napisał maho Zobacz post
Logi do analizy umieszczamy tutaj Analizy logów
Wiem wiem ale niestety jestem nowy i nie moge tam pisać :/
Dlatego proszę o podgląd logów tutaj.
Witam ponownie. Koledzy nadal nikt nie odczytał moich logów mimo że umieściłem je w odpowiednim dziale. Przyczyną moich problemów był zasyfiony n75, rozebrałem wyczyściłem rozciągnołem troche sprężynkę i działa nienajgorzej. z tym że nie został rozwiązany problem podłączenia przewodów od podciśnienia, sa dwa schematy w tym temacie. Który jest prawidłowy. Pozdrawiam
Dziś przymierzałem się do wymiany n75, po oględzinach zaworu zauważyłem, że upaprany jest cały w oleju. W tym wypadku wymiana nie ma sensu, bo założę nowy i następny przestanie działać. Na zdjeciu zaznaczyłem na czerwono ślady oleju. Od czego Panowie zacząć, skąd ten olej?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
...skąd ten olej?
Olej będzie z układu doładowania. Dwa wężyki idą do turbiny - jeden do zaworu upustowego, a drugi właśnie do wyjścia z turbiny. Olej w układzie doładowania w większości przypadków jest zaciągany z odmy, ale może się zdarzyć że sama turbina puszcza olej.
