Gość maly1804
Jak podłączyć oświetlenie wnętrza
Gość maly1804
Siemka mam pytanie czy ktos wie jak podłączyc oswietlenie na pedały w taki sposób aby gasły razem z oswietleniem wewnątrz samochodu....próbowałem podłaczyc je do bezpiecznika odpowiadajacego za owe oswittlenie ale problem był w tym że cały czas sie świeciły...nawet jak zamknołem samochód... pozdrawiam marcin
Edytowane przez artmin
spróbuj podpiąć pod zapalniczkę,oświetlenie nawiewów lub lampkę nad lusterkiem,tam powinno działać,bo pod bezpiecznikami będziesz miał zasilanie cały czas
Edytowane przez kac222
Podłącz bezposrednio do lampki w podsufitce.... Kabel idzie ladnie przeciagnac bez zdejmowania podsufitki itd. Ale bedziesz za to mial efekt przyciemniania, sprawdzalem juz bo tez tak podlaczalem...
podpinam sie do temtu. jakich lampek uzyliscie? od dawna kusi mnie ten pomysl.
Ja mam dwie listwy ledowe (ok. 5zl/szt) - po 3 diody flux na listwe...
Ja podlaczylem sie pod kabel idacy w listwie bocznej przy szybie.
Chyba mam to samo. Mocowanie na tasme dwustronna 3M-a.
Efekt zajefajny ;).
Nawet nie wiadomo jaki samochód , a pomysłow tysiące. W 3C mozna podłaczyc pod Bordnetza i z MFA+ ustawic natęzenie światła. Gasnie po zamknięciu drzwi oczywiscie.
a ja mam podlaczone pod oswietlenie zapalniczki,fluxy 3x w takiej przezroczystej obudowie fajna sprawa bo maja wejscie zasilania i wyjscie po drugiej stronie pod nogami kierowcy i pasazera i z pod pasazera puszczone zasilanie pod nogi pasazerow z tylu,ale jeszcze nie zrobone, jak bede mial czas zrobie fotki
Takie cos?
14ec4a183c39eac4m.jpg"]d7bd8da47341234dm.jpg14ec4a183c39eac4m.jpg[/url]14ec4a183c39eac4m.jpg"]
Na aparacie byl ustawiony dlugi czas nasiwetlania a wiec wyszla zarowa. W rzeczywistosci podswietlenie jest mile dla oka i wogole nie razi.[/url]
Edytowane przez Jericho
Takie cos?
elegancko, też bym sobie tak zrobił.
ja u siebie wykorzystałem katody CCFL 31cm http://allegro.pl/item950805799_katody_blue_2x_310_mm_ccfl_tuning_katoda_31cm_w_wa.html . swieca bosko. mam zielone bo pod kolor samochodu. zasilanie przylutowane do plytki lampki w podsufitce. zapalaja sie na otwarcie drzwi i dodatkowo przyciskiem (wciskanum prawym lub lewym)
Gość 20kolo
witam wszystkich odrazu mówie iz nie mam pojecia o elektryce samochodowej co moze byc dziwne gdyz zawodowo jestem elektrykiem z wszystkimi uprawnieniami ale mniejsza oto ma ktos schemat podłączenia tych listew diodowych ?? bo tak po opisie to kiepsko ja to rozumiem ale po schemacie nie bede miec problemu dziekuje za pomoc i wyrozumiałosc
kolego ja bym prosil o schemacik, kolory kabli ktore wykorzystales, ja probowalem to zrobic, ale nie dalo u mnie rady (a chyba paski sa takie same od 96 do 2005) bo kable zasilajace nie maialy napiecia stalego ale w zaleznosci od tego co sie wlaczylo to + byl raz na jednym a raz na drugim podobnie z masa
chyba ze mam uszkodzony miernik
tak wiec podpielem sie do lampki oswietlajacej w drzwiach kierowcy
fajnie jak bys mogl mi napisac z jakiego koloru ciagneles plus a z jakiego mase
Hej wszystkim. Mam pytanie. Jak mozna rozebrac slupek zeby podlaczyc oswietlenie nad nogami do wlacznika nad lusterkiem? Ktory slupek, mam anglika jezeli jest to jakas roznica. I jak przeciagnac kable do swiatla nad lusterkiem? Z gory dziekuje za wyczerpujace informacje i porady.
Demontujesz plastik obok podnóżka-jeden wkręt i dwa zaczepy pozostają.Dostajesz się wtedy do wiązki elektrycznej i do góry puścisz kabelek.Tapicerka na słupku jest także na zaczepach-pprostu ją delikatnie odciągasz i zaczepy powinny wyskozyć.żeby przeciągnąćkabel do góry zdemontuj sobie ten plastik,pod którym kryją się bezpieczniki-będzie Ci łatwiej.Podsufitki nie musisz demntować,wystaczy wyciągnąć lampkę i przeciągnąć kabel-jak go mcniej naciągniesz pomiędzy samą lampką a słupkiem to wskoczy pod podsufitkę.
do kolegi Stavros. pewnie trochę za późno odpisuje ale może komuś innemu się przyda:) zasilanie tych świecidełek nie jest podpięte do żadnych kabli tylko pociągnięte w słupku do lampki sufitowej i tam przylutowane do odpowiednich ścieżek (tych które łączą się ze stykami bocznej żarówki, W5W się ona chyba nazywa)n. I w ten sposób oświetlenie pedałów reaguje w ten sam sposób co reszta oświetlenia wętrza:)
Juz rozkminilem, u siebie podpielem pod lampki w drzwiach;)
