Gość Pavlo
Problem z odczytem kart SD w RCD510
Gość Pavlo
mam problem z używaniem kart SD w swoim radiu. Radio po włożeniu karty za każdym razem informuje o błędzie i nie odczytuje zapisanych tam mp3. Próbowałem już kilka różnych kart i za każdym razem taki sam efekt. Czy ktoś z was wie jak sobie z tym poradzić? Czy to jest kwestia odpowiedniego sformatowania kart czy po prostu uszkodzonego czytnika kart w radiu? Używam kart 2GB SanDisk.
Pavlo
sformatuj karte (pelne formatowanie) i pozniej pozadnie katalogoj muzyke moze tu jest problem jezeli masz poldery i utwory razem a nie same foldery ?
zbacz w instrukcji.
Gość Pavlo
Chyba już poradziłem sobie z problemem. Do tej pory formatowałem kartę używając formatowania z komendy format w ścieżce poleceń DOS. Po sformatowaniu karty przez Exploratora Windows na FAT32, problem ustąpił.
PAvlo
Jakie karty SD czyta RCD 510?? Mam radio z 2009 r jak poniżej:
Adres 56: Radio (J0503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Komponent: Radio RCD510 036 0130
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ1Z3H3919017
Kodowanie: 0500040004
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: E5C139B8EC4E3036875-80B0
Czy można wgrać nowszy soft żeby czytał karty większe niż 2GB? Jeśli tak to gdzie można dorwać taki soft?? Wiem że są firmy, które wgrywają polskie menu ale to kosztuje ok 180 zeta...
Witam, ja mam taki problem że jak włączę radio aby czytało z karty SD strasznie długo trwa odczytanie danych aby zaczeło grać (nawet ok 40 sekund do minuty trwa cisza) co lub z czym jest nie tak, spotkał się już ktoś z takim przypadkiem?
A jaki masz soft?
Nie ma nic do tego soft, na 1100 i karty śmigają.
Edytowane przez TheStig
Przykro mi ale nie zgodze sie. Mi nie czytalo kart. Dopiero od 38xx poszla karta. Spytaj Blopa ile sie meczyl na starym sofcie z moja karta sd.
Pewnie masz rację, ale koledze czyta z opóźnieniem, może mieć coś pokopane z czytnikiem.
Panowie a w jakiś sposób mogę sprawdzić nr softu?
Co to znaczy "na 1100 i karty śmigają"
Zmieniałem karty na inne ale ze wszystkimi jest tak samo, długo trzeba czekać aby pokazała się lista lub zaczęło grać jak się pierwszy raz uruchomi muzykę z SD
Dołączam się do postu, mam Passata z 2008 i też czyta tylko 2 GB karty i strasznie mnie to irytuje! :wsciekly i też nie mam bladego pojęcia gdzie sprawdzić ten soft.
Ja mam tez problem z czytnikiem, mam radio ze zmieniarka na 6 ply, z plyt czyta mp3, a z karty (co prawda 8 GB) nie czyta, karte oproznialem na Macu, nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Passat B7 2011 r.
