lukaszw Zgłoś #21 Napisano 19 Lutego 2014 Witam Panowie! Odgrzeję trochę temat:) Czeka mnie wymiana chromowanej listwy zgarniającej lewy przód. Chcę to zrobić samodzielnie bo wchodzi na wcisk. Czy są jakieś problemy albo patenty na montaż w tym miejscu? Najtrudniejszym miejscem wydaje się moment pod lusterkiem, wygląda jakby było tam bardzo "ciasno".... Czy żeby założyć listwę trzeba zdjąć lusterko? Robił może już ktoś wymianę z przodu takiej listwy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #22 Napisano 28 Czerwca 2014 Dołączę się do pytania kolegi czy ta listwa jest na wcisk? I trza ją szarpać aby ją zdemontować? U mnie dostał się tam piasek i rysuje mi szybę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzelik7 Zgłoś #23 Napisano 24 Lipca 2014 podepne sie pod temat ale z pytaniem o srebrne obwódki szyb, takie jak w b5 fl czy listwy z tej aukcji http://allegro.pl/vw-passat-b5-kombi-chrom-listwy-obwodki-szyb-i4383490512.html to takie same jak te http://allegro.pl/listwy-gr-6-9-12-14mm-tasmy-metry-do-auta-cz-wa-i4365939691.html ? jaka szerokosc na obwodki szyb? http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-listwy-chrom-chromowane-do-wnetrza-i4383490540.html - jaka szerokosc do srodka? ktos moze wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blease Zgłoś #24 Napisano 26 Maja 2015 Odgrzeje trochę temat. Jak się demontuje tą listwę? Czy musiałbym kupić nowe, czy mogę przełożyć z innego auta? Mam dostęp do passata b5 kombi, ja posiadam ten sam model tylko w sedanie. I nie wiem czy długość tych listw będzie pasowało u mnie. Chodzi głównie o drzwi przednie i tylne. Znalazłem jeszcze jakąś aukcje na allegro, że można zamówić chromowane http://allegro.pl/vw-passat-b5-sedan-chrom-listwy-obwodki-szyb-i4864041963.html Czy to jest dobra opcja? Jak uważacie? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #25 Napisano 27 Maja 2015 Nie ma problemu wymontować listwy, jedynie z przodu musisz wymontować lusterko, ale to jedna śruba na Torxie. Tylne wystarczy podważyć i też wyjdą. Mam listwy chromowane z 3BG Kombi - pasują bezproblemowo. Samych chromów do samodzielnego montażu nie polecam - nie oczekiwałbym cudów po tej cenie. Forumowicze zamawiali i odradzają również. Po kilku miesiącach tracą blask, widziałem kilka aut z takimi listwami. Jednie uważaj gdy będziesz poszukiwał listw z 3GB, ja znalazłem dla siebie komplet, lecz listwy były wypłowiałe. Było to widać bezproblemowo na zdjęciach lecz się nie przyjrzałem, ale i tak jest OK. Szkoda tylko, że nie można przywrócić dawnego blasku. W razie czego posiadam zdjęcia z wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blease Zgłoś #26 Napisano 27 Maja 2015 Nie ma problemu wymontować listwy, jedynie z przodu musisz wymontować lusterko, ale to jedna śruba na Torxie. Tylne wystarczy podważyć i też wyjdą.Mam listwy chromowane z 3BG Kombi - pasują bezproblemowo. Samych chromów do samodzielnego montażu nie polecam - nie oczekiwałbym cudów po tej cenie. Forumowicze zamawiali i odradzają również. Po kilku miesiącach tracą blask, widziałem kilka aut z takimi listwami. Jednie uważaj gdy będziesz poszukiwał listw z 3GB, ja znalazłem dla siebie komplet, lecz listwy były wypłowiałe. Było to widać bezproblemowo na zdjęciach lecz się nie przyjrzałem, ale i tak jest OK. Szkoda tylko, że nie można przywrócić dawnego blasku. W razie czego posiadam zdjęcia z wymiany. Dzięki za odpowiedź. Nie będę zamawiał tego z allegro. Mój mechanik kupił passata anglika (kombi), też 1.9 TDI wersja 110 albo 115 KM już nie pamiętam. Chodzi o to, że byłem zobaczyć to auto i te listwy, są zdrowe w tamtym aucie. Ja potrzebuje głównie na tylne drzwi, bo u mnie zrobiły się już te "pęcherze". Będą te listwy pasowały z kombika na sedan? Jeśli będą, to jadę do niego i wytargam je za parę groszy Te listwy są wkładane czy przyklejane dodatkowo czymś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #27 Napisano 1 Czerwca 2015 Tak, będą pasować, pisałem o tym wcześniej. U mnie nie było żadnego problemu. Tylko wkładane, żadnych klei, ani nic podobnego. Coś jak P&P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniurex Zgłoś #28 Napisano 9 Czerwca 2016 Potrzebuje listwy, która jest na dole wzdłuż szyby w drzwiach bocznych lewych kierowcy do samochodu passat b5 1,9tdi 90km 97r. Chodzi o listwę która jest na zewnątrz samochodu i zapobiega wlewaniu się wody do wnętrza drzwi. Ta która mam jest z wbudowanym metalem który zaczyna korodować. Mam nadzieję że dobrze opisałem część. Pomoże ktoś znaleźć bo wszystkie które dostępne są do FL chromowane a zwykłej czarnej ni idzie nigdzie dostać;/ W aso 250zł krzyczą i czekać trzeba długo bo na zamówienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
