konr11 Zgłoś #1 Napisano 2 Marca 2009 Witam jak odpale samochod i nie zapne pasow to nie ma zadnego komunikatu czy to normalne jest czy moze ktos wyjol jakis bezpiecznik zeby sie nie pojawiwal ten komunikat?Na desce tez nie ma zadnej kontrolki. Auto jest z Wloch prosze o odpowiedz z gory dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farszu Zgłoś #2 Napisano 2 Marca 2009 Chłopie to sie ciesz że ta kontrolka niebrzeczy ja bym chetnie zrobił żeby jej niebyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arrow00 Zgłoś #3 Napisano 2 Marca 2009 Witam, można to wyłączyć. Sprawdź VAGiem może ktoś to wcześniej zrobił. http://furmanka.blogspot.com/2006/02/kontrolka-niezapitych-pasw-seat-belt.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #4 Napisano 2 Marca 2009 Oooo, dobre. Ktoś próbował? A da radę wyłączyć gong przy temperaturze 4 stopni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes100 Zgłoś #5 Napisano 4 Lutego 2012 Ja mam ten sam "problem". Chodzi o to, że kupiłem paska z komisu i od samego kupna kontrolka nie świeciła i gong nie działał. W sumie mi to pasuje. Pasek był sprowadzony z niemiec przez handlarza, a wiadomo że im do końca nie można ufać. W jaki sposób można to włączyć, bo chciałbym sprawdzić, czy funkcja ta jest wyłączona, czy handlarz może coś kombinował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2012 Witam,można to wyłączyć. Sprawdź VAGiem może ktoś to wcześniej zrobił. http://furmanka.blogspot.com/2006/02...seat-belt.html odwrotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2012 Ja bede musial u siebie chyba wylaczyc, tym bardziej ze cos chyba u mnie z ta kontrolka szwankuje. Raz na jakis czas jest gong i kontrolka od pasow w czasie jazdy - tak jakbym na sekunde pas odpinal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esox48 Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2012 Witam kolegów, Mój problem polega na tym, że mimo zapięcia pasów pojakimś czasie zapala się kontrolka i słychać dzwięk gongu, po poruszeniu pasami / zapięciem/ ustaje alarm by po kilku minutach włączyć się ponownie . Gorąco proszę o radę . Zgóry dziękuję!!! Esox48 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość doniczek Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2013 mam ten sam problem co kolega esox48. podczas jazdy mimo tego iż pasy są zapięte, włącza się dźwięk informujący o niezapiętych pasach. po poruszaniu zapięciem sygnał ustaje, by włączyć się ponownie po kilku kilometrach. proszę o przydatne rady i sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #10 Napisano 16 Czerwca 2013 Pod siedzeniem kierowcy a dokladnie pod przednia lewa czescia jest wyciecie w dywaniku, podwin go i tam jest miedzyinnymi kostka z dwoma pinami, bodajze niebieski i zolty kabelek. Po jej wyjeciu wszystko bedzie ok a sterownik "mysli" ze pasy sa zapiete i poprawnie dziala auto hold lub poprostu naprawic zapiecie pasow. Ja pokonuje codziennie krotkie odcinki w ciuchach roboczych, dlatego wyjacie wtyczki w moim przypadku jest ok, innym nie polecam tylko sugeruje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2013 Maciek, zastosuj się do rady Roberta. Ja też szału dostawałem i naparzałem na klamrę pasa, jak jechałem z zapiętym pasem, a tu co chwila gong i info na FISie. Tak się dzieje, gdy jest zdupiony mikro styk w uchwycie pasa. Miałem wyłączać VCDSem, ale poczytałem na forum i znalazłem info, że wystarczy wypiąć ww. kostkę i... zadziałało!!! Cisza, spokój i człowiek się nie wkurza niepotrzebnie, a pasy tak czy tak zapinam, więc przypominacza mi nie trzeba. Jak by co to oblukaj i obmacaj kostki spod fotela bo tam jest kilka, ale ta o której pisze Robert jest najbliżej "gniazada" pasa. Wystarczy wypiąć i po kłopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
