Gość Ziemowit
Brak ogrzewania i grzanie silnika
Gość Ziemowit
Witam!
Mam taki problem, że ostatnio w trakcie jazdy przestało działac ogrzewanie wnętrza. Zamiast dmuchać ciepłem leci delikatny chłód (chociaż jak przestawie na nawiew na szyby to delikatnie ciepło leci).
Do tego jak przekraczam prędkośc ok. 130 km/h temperatura silnika zaczyna momentalnie wzrastać (do ponad 130) ale wystarczy że zwolnie do 100 i spada spowrotem do normalnej 90.
Co jest nie tak?
Prawdopodobnie "skończył" się wirnik pompy.
Gość Ziemowit
Rozumiem że chodzi o wirnik pompy wody? Czy wymienia sie ją samą czy trzeba z całym rozrządem? Orientuje się ktoś w kosztach takiej zabawy?
Pompa w Twoim silniku jest właśnie napędzana paskiem rozrządu, trzeba zrzucić pasek- może warto by wymienić cały komplet i mieć temat na jakiś czas z "głowy".;)
Poczytaj o rozrządzie linki poniżej.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4750&highlight=wymiana+rozrz%B1du
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=88&highlight=rozrz%B1d+tdi
Edytowane przez JurekW
Gość Ziemowit
Dzieki za szybkie odpowiedzi.
Pytanie czy trzeba wymieniac razem z rozrządem czy da sie samą pompę wody ponieważ Passat ma być sprzedany na dniach i nie chcę niepotrzebnie w niego inwestować ale też nie chcę sprzedać "niesprawnego" (bo w sumie to na jeździe testowej jeżeli nie będzie przekraczać 130 km/h to się nie skapną ;) )
Jeśli tak to wymień tylko pompę.Zaznacz na pasku kierunek obrotów przy zdejmowaniu.Powodzenia.;)
Gość Ziemowit
A z takimi objawami to ewidentnie pompa wody czy może być termostat lub cos innego?
Dopóki nie rozbierzesz nie będziesz miał pewności.Jeśli wzrasta temperatura podczas jazdy to stawiam na pompę.
Gość Ziemowit
Jeszcze raz dzieki za szybką pomoc
...pasek rozrządu nie jest drogi więc też go zmień ...ponoć jest zasada że raz zdjęty idzie do śmieci ....sam tak praktykowałem
Też tak słyszałem, ale Kolega chce się go pozbyć niebawem i trzeba "ciąć" koszty.
witam u mnie tez nie grzeje. płyn wymieniony a w aucie zimno, mam mojego paska od niedawna a wczesniej nie miałem vw nie wiem gdzie szukac przyczyny
Trochę za mało danych. Nie piszesz czy klima manualna, czy klimatronik. Najpierw sprawdź czy nagrzewają się węże idące do i z nagrzewnicy, jeżeli one są ciepłe, to problem może być w klapie sterującej ciepłem/zimnem.
klimatronik.przez chwile leci ciepłe powietrze i zaraz zimne
Sprawdź węże. Jeżeli po nagrzaniu silnika są ciepłe, to prawie na pewno masz uszkodzony silnik sterujący klapą zimnego powietrza. Na VAG-u ten błąd powinno pokazać.
witam!!
wzeszły piatek wymieniłem z kolegą czujnik temperatury cieczy bo wskazówka żle wskazywała i już jest ok, jeżdziłem tydzień i nagle wczoraj auto prawie przestało grzac:/ klimatronic ustawiony na 24 C i letnie powietrze leciało, sprawdzę jeszcze dziś a dodam że przed wymianą i tydzień po było ok.
mam podobny problem dmucha zimnym powietrzem do srodka auta, temperatura płynu silnika jest 90,wczesniej czasami wystąpił ten problem ale po wyłączeniu i włączeniu climy problem znikał, mam climatronika gdzie po sprawdzeniu wyświetlył błąd 25b nie wiem co oznacza dodam że niedawno wymieniałem rozrząd i pompe wodną
Ja cos dodam u siebie..dobrze jest na początku wykluczyć zapowietrzanie się układu chłodzenia. Jeśli węże twarde i duże ilości powietrza w zbiorniczku to niestety czeka nas wymiana uszczelki pod głowicą.
