Guest flangs
Cieknący płyn ze spryskiwaczy reflektorów
Guest flangs
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że płyn do spryskiwaczy ubywa mi w ekstremalnym tempie. Zacząłem szukać przyczyny i okazało się, że płyn swobodnie wycieka przez dyszę od spryskiwacza reflektora. Moje pytanie jest takie: ponieważ spryskiwacze reflektorów są zamontowane niżej niż poziom płynu w zbiorniku, musi być jakiś element który go hamuje, żeby właśnie swobodnie nie wyciekał. Czy ten element znajduje się w pompce, czy w spryskiwaczu? W samej dyszy na pewno nie, bo ją dokładnie oglądałem.
przepływ płynu z dyszy następuje dopiero po jej całkowitym wysunięciu, sprawdź u siebie, czy nie cieknie z połączenia dyszy z wężykiem (tam jest oring), jeżeli tam jest ok to niestety będziesz musiał się zaopatrzyć w nową dyszę, bo mimo usilnych starań mi nie udało się rozebrać sprysku na części pierwsze, wyjmuje się tylko górna część (same dysze).
Być może dostał się jakiś "paproch" i blokuje całkowite zamknięcie dyszy.
ps.demontaż zderzaka i tak Cię nie minie ;)
Jacku z tym, że załącznik jest do paska po lifcie a kolega flangs ma paska sprzed liftu ;)
powinno być: <a href=spryskioi7.th.jpg' alt='spryskioi7.th.jp
Edited by Mr. X
Guest flangs
Spryskiwacz mam już na wierzchu (bez wyciągania zderzaka, po wyciągnięciu lamp jest jedna śrubka 10 i spryskiwacz ładnie wychodzi). Niestety na bank uszkodzony jest spryskiwacz (drugi nie przepuszcza wody). Właśnie próbuję go rozebrać, ale czuję, że nie będzie to łatwe. No cóż, nie mam nic do stracenia skoro i tak jest uszkodzony ;).
---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
Już go rozebrałem (trochę podgrzałem nagrzewnicą rozchyliłem i się otworzył). Obejrzałem go, i diagnoza jest taka - wyciek spowodowany jest brakiem szczelności na uszczelkach (są tam 2 uszczelki). Jednak nie wyglądają one na uszkodzone a elementy spryskiwacza są ze sobą ściśle powiązane. W spryskiwaczu były resztki jakiegoś smaru uszczelniającego, chcę więc go nasmarować (i tu pytanie, jakiego smaru użyć, żeby był jak najwięcej odporny na wypłukiwanie?). Na koniec go poskładam i skleję dla pewności klejem (tu też pytanie jaki będzie najlepszy, Poxipol?)
Panowie odgrzewam kotleta: jaki jest rozmiar tych oringów na króćcu gdzie przychodzi wąż -szybkozłączka do cylindra sprysku?
