Guest automaniak1
schemat instalacji vr6
Guest automaniak1
Cześc witam wszystkich jestem nowy na vw passat mam pewien problem z moim vr-kiem brak iskry i pracy pompy paliwa myślałem początkowo że to wina przekażników w R3 lub R12 bo to one odpowiadają za sterownik ale jak się okazało mam problem z instalacją i potrzebuję do niej schematu jest to passat b3 2.8 vr6 91r. silnik AAA sterownik Motronik M2.7 (05.91-09.91)nr BOSCH 0261 200 469 021906 258 jak by ktoś miał taki schemat proszę o pomoc i z góry dzięki.
Nie wiem czy chodzi o to ale może się przydać:
Większe zdjęcie mogę wysłać na maila
Edited by mrcoffee
Guest automaniak1
dzięki panowie za zainteresowanie moim tematem problem tkwi w tym że potrzebny jest schemat elektryki silnika i ECU wraz z podejściem pod skrzynkę bezpieczników.szkielo82 mój e-mail to kojak10@autograf.
---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
[email protected]
Guest automaniak1
dzięki szkielo82 za podesłanie schematu ,problem tkwi w tym że ja mam ecu 55 pinów.
Guest automaniak1
cześc JACU6X6 mam prośbę jakbyś mógł to rzuc mi ten schemat do 2.7 gdyż jeszcze nie odpaliłem mojego vr-ka mam przypuszczenia ,że komp siadł gdyż masy i prądy dochodzą do kompa ale brak odzewu w drugą stronę ale dla pewności bym go jeszcze sprawdził .jakby ktoś miał taki komp na stanie z okolic kielc chętnie bym pożyczył na próbę lub odkupię w dobrej cenie
uszek7(at)poczta.fm
wielkie dzieki z gory
Guest darmasz
witam załogę- jestem nowym użytkownikiem i temat jakoby dotyczy mojego problemu.
Więc nie będe nowego zakładał skoro podobna tematyka- jedynie inny model.
Jestem właśnie na etapie małego swapa i potrzebowałbym schemat elektryki :
Vw Passat 1995 wersja z klimatyzacją vr6 2.8 AAA - będę wdzięczny jeśli mi pomożecie.
Mój email to : [email protected]
Volkswagen das Auto !
