zdun_VW Zgłoś #181 Napisano 26 Sierpnia 2012 W sedana zapakujesz 95 litrów jak pokombinujesz z odpowietrznikiem Widziałem na własne oczy. Nawet jak lane na kołku i z odpowietrznikiem to i tak coś przy dużo weszło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #182 Napisano 26 Sierpnia 2012 to i tak coś przy dużo weszło... Szemrany dystrybutor....pokazał 95 a weszło z 9 litrów mniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #183 Napisano 27 Sierpnia 2012 Szemrany dystrybutor....pokazał 95 a weszło z 9 litrów mniej. nie ma możliwości żeby w ori zbiornik sedana weszło nawet 86... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #184 Napisano 31 Marca 2013 dokładnie sedan ma mały zbiornik kombi wchodzi bez przeróbki 102 litry więcej nie da rady z przeróbka nawet 120 litrów wiem bo widzałem więc nie piszcie że wejdzie do zwykłego kombi wiecej niż 102 bo to nie możliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #185 Napisano 31 Marca 2013 dokładnie sedan ma mały zbiornik kombi wchodzi bez przeróbki 102 litry więcej nie da rady z przeróbka nawet 120 litrów wiem bo widzałem więc nie piszcie że wejdzie do zwykłego kombi wiecej niż 102 bo to nie możliweUżyj kilku przecinków w tym słowotoku :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #186 Napisano 31 Marca 2013 uwielbiam takie teksty nie wnoszące nic do tematu ale spoko ,kiedyś się nauczę polskiej pisowni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #187 Napisano 31 Marca 2013 uwielbiam takie teksty nie wnoszące nic do tematu ale spoko ,kiedyś się nauczę polskiej pisowni Szczerze mówiąc to tym: dokładnie sedan ma mały zbiornik kombi wchodzi bez przeróbki 102 litry więcej nie da rady z przeróbka nawet 120 litrów wiem bo widzałem więc nie piszcie że wejdzie do zwykłego kombi wiecej niż 102 bo to nie możliwe Ameryki nie odkryłeś.. Czytałem to samo na tym forum chyba z 20 razy jak nie więcej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #188 Napisano 31 Marca 2013 ameryki nie odkryłem ale po co ktoś piszę że we paska wejdzie 104 bez przeróbek jak to niemożliwe,ostatnio kumpla holowałem do stacji paliw i weszło 102,4 litra i to w b3 bo b4 jest ciut mniejszy zbiornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #189 Napisano 31 Marca 2013 po co ktoś piszę że we paska wejdzie 104 bez przeróbek jak to niemożliwe,ostatnio kumpla holowałem do stacji paliw i weszło 102,4 litra i to w b3 bo b4 jest ciut mniejszy zbiornik. Wystarczy że dystrybutor delikatnie oszukiwał i na 100 litrach mogła się zrobić jeszcze większa różnica... Dla mnie to zbędna dyskusja.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #190 Napisano 31 Marca 2013 kiedyś się nauczę polskiej pisowni Jak czytać potrafi to zapraszam do postudiowania regulaminu 2.2 ....... b) obowiązującym językiem jest język polski i taki prosimy stosować. Dotyczy to zarówno formy stylistycznej wiadomości, jak również gramatyki i interpunkcji. http://forum.vw-passat.pl/threads/2102-Regulamin-forum?p=21263&viewfull=1#post21263 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #191 Napisano 6 Kwietnia 2013 W sedana zapakujesz 95 litrów jak pokombinujesz z odpowietrznikiem Widziałem na własne oczy. Od kiedy w sedanie jest odpowietrznik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #192 Napisano 6 Kwietnia 2013 Od kiedy w sedanie jest odpowietrznik... w b3 od zawsze... zrobić Ci foto?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freeq Zgłoś #193 Napisano 6 Kwietnia 2013 Od kiedy w sedanie jest odpowietrznik... Od zawsze Ja do swojego sedana B4 bez odpowietrzania pakuje 80L. Z odpowietrzaniem 95L pod sam korek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chalek2233 Zgłoś #194 Napisano 9 Kwietnia 2013 w b3 od zawsze... zrobić Ci foto?? a no fakt w b3 jest poduszka odpowietrzająca, zawsze byłem pewnien ze sedana wchodzi mniej bo nie ma poduszki odpowietrzającej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #195 Napisano 9 Kwietnia 2013 no mniej wchodzi do sedana bo tylko jakieś 75 litrów... Chyba że ktoś ma zbiornik z kombi wstawiony.. Nawet golf 3 ma odpowietrznik ale tam to nie za dużo pomaga... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tribal Zgłoś #196 Napisano 10 Kwietnia 2013 Prawie wszystkie VW mają odpowietrzniki : Bora,golf 3-4, passat b5,caddy pewnie jeszcze więcej ma ale te na 100 %. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Foma Zgłoś #197 Napisano 5 Lipca 2013 ameryki nie odkryłem ale po co ktoś piszę że we paska wejdzie 104 bez przeróbek jak to niemożliwe,ostatnio kumpla holowałem do stacji paliw i weszło 102,4 litra i to w b3 bo b4 jest ciut mniejszy zbiornik. Nie no panowie, po co tak się wymądrzać i używać słów "niemożliwe" - wszystko możliwe. Na własne oczy widziałem jak tankowano jednego do 105 litrów bez przeróbek, u w drugi dowalono 107. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #198 Napisano 5 Lipca 2013 te +5 lub +7 litrów to krojenie na dystrybutorze, czyli dystrybutor przekłamuje na korzyść sprzedawcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Foma Zgłoś #199 Napisano 6 Lipca 2013 Tankowanie odbywało się za pomocą kanistrów, bo z dystrybutora odbijało przy 72 litrach, to co było w kanistrach było wymierzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xmls123 Zgłoś #200 Napisano 29 Września 2013 witam mam pytanko odnosnie zbiornika 160/180l orginalnego vw czy jak kupie taki zbiornik i podjade znim do serwisu volkswagena zeby mi go załorzyli to czy oni mogą przypisac taki zbiornik do passata b4 vin zebym mogł sobie legalnie jezdzic do ruskich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
