pasek007
Kontrolka płynu do spryskiwaczy problem.
Witam. Mam następujący problem podczas gdy kończy mi się płyn do spryskiwaczy kontrolka na desce nie zapala mi się. I stąd pytanie:
1 Co mam zrobić
czy jest tam jakiś czujnik, czy kabelek może gdzieś się odłączył.
Proszę o dokładne wyjaśnienie jak to mogę naprawić. Pozdrawiam
P.S Rozwiewam wszelkie niepewność kontrolka na desce się znajduję, nie pogardzę fotkami:D:D:D:D:D. Pozdrawiam
hej.
najmadrzejszy to nie jestem , sprawdz czujnik od spryskiwacza , moze kabelek sie poluzowal lub sprawdz bezpiecznik.
a kontrolka na "desce" jest .
Hmmm, a jak przekrecisz kluczyk na zaplon to zapala sie i gasnie ta kontrolka? Mozliwe ze nie masz tego czujnika...
Pytanie zasadicze czy tak kontrolka nigdy nie świeciła czy nagle przestała działać???? Są modele pasków np. mój drugi pasek z 1997 AHU 1.9 TDI nie posiada takiej kontrolki ani czujnika
Otóż jak przekręcę kluczyk to nie zapala się kontrolka. Yogi204 powiem tak jeszcze nigdy nie dopuszczałem żeby płyn mi zawsze spadł poniżej połowy zawsze dolewałem i nie miałem problemów. Przez zapomnienie płyn się skończył a kontrolka się nie pali. Ale na desce jest wyraźnie jak latarką podświetliłem znajduję się tam ów kontrolka. Może to coś pomoże mam spryskiwacze również na lampy. Pozdrawiam
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
A jeszcze jedno nie gdybajmy czy jest kontrolka na desce czy jej nie ma. Zasadniczo chodzi mi o to gdzie znajduje się dokładnie ten czujnik, czy on ma jakieś kable może tam coś się urwało, ale nie wiem gdzie tego szukać.
Najlepiej może podłącz pod Vaga i sprawdź kodowanie, czy włączona jest kontrolka poziomu płynu spryskiwacza.
Pod zderzakiem, oczywiście z lewej strony auta. ;) Na fotce, element zaznaczony nr 28.
Witam ja mam taki problem że kontrolka mi się cały czas świeci i nie ważne czy mam płyn czy wodę jak kupiłem paska to się świeciła i w żaden sposób mi znany nie mogę zrobić jak mogę ją zgasić może w ogóle nie działać tylko jak biore kable na krtko to i tak nie gaśnie a to już jest dziwne
Pod zderzakiem, oczywiście z lewej strony auta. Na fotce, element zaznaczony nr 28.
Mam zapytanie.
Patrzac na powyższy rysunke - elementy 14-16. U mnie wzdłuż tych elementów idą przewody elektryczne. Czy to oznacza,że mam podgrzewane dysze spryskiwacza?
Mam zapytanie.
Tak, a dysza spryskiwacza taka jak nr 25 na rysunku.;)
Dokładnie tak. Więcej o tym tutaj.
Gość Fisz-B
Jeśli w Passacie(1.9 TDi 130ps 01') kontrolka spryskiwaczy pali sie cały czas (cho płyn jest)a na wyświetlaczu widniej napis "WASH UP FLUID DOOR(czy jakoś tak)" to znaczy ze czujnik jest padnięty? wymieni się i będzie grało?
Ten czujnik samemu da sie wymienic?
Generalnie tak, ale nie koniecznie, Może być przerwa gdzieś na kablach, albo wtyczka się wypięła z czujnika, ale to już skrajne przypadki.
Da się,ściągasz zderzak i masz wszystko jak na dłoni.
