semaj Zgłoś #1 Napisano 10 Lutego 2009 Witam, rok temu robiłem rozrząd i przy okazji była wymiana pompy wody i całego płynu chłodniczego. Od jakiegoś czasu stopniowo ubywa mi płynu chłodniczego (głównie po ostrzejszej jeździe, ale nie ma na to reguły) , ale nie to jest głównym moim zmartwieniem. Martwi mnie, że nie wiem, czemu płyn chłodniczy ma kolor rdzy. Czy możecie pomóc poprzez sugestie, co się dzieje? Które elementy w układzie chłodzenia zawierają w sobie żelazo i można by je podejrzewać o wewnętrzne rdzewienie?? pozdr, Semaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #2 Napisano 10 Lutego 2009 Zadaniem płynu chłodniczego jest nie tylko chłodzenie ale też zbieranie rdzy. Więc niezliczone elementy w silniku zostają "przepłukane" przez ten płyn, a rdza osadza się głownie w zbiorniku wyrównawczym. Ja ostatnio po prostu wymieniłem zbiornik wyrównawczy a cały płyn został wypłukany z auta i wszystko pięknie "różowo" jest. Z wiekem auta to chyba normalne w vag'ach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2009 norma rdzawy kolor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
semaj Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2009 dzęki panowie, a czy przy okazji wymiany płynu chłodniczego można wypłukać cały układ jakąś chemią pozbywającą się rdzy ??? tylko tak hipotetycznie pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szewos Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2009 Tez miałem taki kolor , kiedyś dolałem awaryjnie borygo do chłodnicy i myślałem, że przez to ten kolor rdzy... Spuściłem cały płyn. Układ przepłukałem z 4 razy woda zdemineralizowaną,do chwili aż przestała zmieniać kolor i dopiero wtedy wlałem g12. to było jakieś 6 miesięcy temu, na razie kolor się nie zmienił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2009 tylko tak hipotetycznie pytam dobrze że pytasz bo ja nie pytałem tylko wlałem ten super środek i jak przeczyścił tak chłodnica do wymiany. Swoją droga specyfik był ok tylko układ trochę za stary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
