bimbol Zgłoś #1 Napisano 23 Lipca 2006 Witam. Bardzo podoba mi się takie podświetlenie jak na zdjęciu Z zamontowaniem sobie poradze tylko jakie diody potrzebuje aby takie coś wykonać?? Chce zrobić kilka takich pkt świetlnych. Za wszystkie odp. thanks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2006 Myslę że tutaj zastosowane są nie żarówki ale duże diody - superjasne niebieskie. Poczytaj na elektrodzie tam widziałem różne projekty oświetlenie wnętrza samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2006 Chyba lepiej jak zastosujesz diody w rurkach, takie cos sprzedaja na Allegro, ja takie zamontowalem u siebie w Pasku i chyba efektowniej wyglada niz te na twoim zdjeciu, bo sa rozproszone i oswietlaja cala podlage, a nie punktowo. Fakt ze nie sa mocne i w dzien ich praktycznie nie widac, ale w nocy naprawde bardzo fajnie oswietlaja cala podloge z przodu jak i z tylu. Jest oswietlona cala wycieraczka na podlodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2006 @dszyszko....Twoje diody włączają się razem z zapłonem czy ze światłami pozycyjnymi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #5 Napisano 24 Lipca 2006 podlaczylem je pod wlacznik swiatel pozycyjnych. A w zwiazku z tym ze jeszcze zawsze na swiatlach, wiec i tak caly czas sie pala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 24 Lipca 2006 Możesz przesłać mi zdjęcia jak to wygląda w nocy u Ciebie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #7 Napisano 24 Lipca 2006 Hmm powiem ci szczerze ze bedzie problem bo juz to probowalem zrobic ale wychodza ciemne zdjecia, ale postaram sie dzisiaj poprobowac jeszcze raz i podesle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #8 Napisano 24 Lipca 2006 Można założyć zwykłe diody tylko jak słusznie dszyszko zauważył będą świeciły punktowo. Jesli chcemy uzyskac efekt rozprosznia nalezy je pilniczkiem delikatnie "zestrugac" w stożek. Spróbuj fotke zrobić i podeslij na forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mag Zgłoś #9 Napisano 24 Lipca 2006 toż to wiejski tuning takie diody , wejdźcie sobie do luksusowych aut japońskich i zobaczcie jak to powinno wyglądac - białe delikatne lampki dające rozproszone swiatlo, oswietlające tylko pedały a nie jakies "dyskoteki" :613: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #10 Napisano 24 Lipca 2006 ...Nie zakładałem tego tematu, żeby patrzeć na nic nie znaczące wypowiedzi takie jak Twoja. Nie chce zrobić dyskoteki w aucie, ponieważ mija to się z celem. To ma być delikatne podkreślenie wnętrza samochodu i takie będzie. Wiejskim tuningiem z pewnością bym tego nie nazwał. Wszystko jest kwestią gustu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #11 Napisano 24 Lipca 2006 Zapytam z ciekawości. Czy nie można podłączyć tych dodatkowych lampek do oświetlenia drzwi, tak aby zapalały się w chwili otwarcia tych drzwi? Jeśli to możliwe to dajcie znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #12 Napisano 24 Lipca 2006 Pewnie, że możesz....nie wiem czy nie potrzebny będzie do tego mały rezystor!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #13 Napisano 24 Lipca 2006 Prawdę mówiąc nie myślałem o takich diodach tylko zwykłych lampkach. Ale to nie robi różnicy. Mam kumpla który wozi się cytryną i on ma fabrycznie zamontowane takie lampki. Super sprawa. Nie chodzi o efekt wizualny tylko praktyczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #14 Napisano 24 Lipca 2006 Pewnie, że możesz....nie wiem czy nie potrzebny będzie do tego mały rezystor!! Nie trzeba rezystora wystarczy podpiąć się do lampki wewnętrznej a będą się sciemniały lub możesz włączyć na sałe lub wyłączyć, potrzebujesz 3-zakresowy włącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acadaptor Zgłoś #15 Napisano 16 Września 2006 W Albumie - Nasze auta dodalem zdjecie Moj kochany passek 2. Zdjecie przedstawia wlasnie podswietlenie wnetrza auta. zdjecia sa ciemne ale warto spojrzec, a na realu wyglada to duzo lepiej. Podswietlenie zrobilem na wlaczniku trojstykowym dwu pozycyjnym dzieki czemu moge ustawic tak by podswietlanie wlaczalo sie w momencie otwierania drzwi czy klapy lub druga pozycja swieca na stale. Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #16 Napisano 16 Września 2006 Zastisuj takie diody http://www.allegro.pl/search.php?string=flux+led&buy=0&new=0&pay=0 dają ładne, rozproszone światło. Mogę za nie zagwarantować, bo na mojej makiecie oświetlam nimi co się da http://img523.imageshack.us/img523/7108/par037ac.jpg A tak sobie radzą z wysokością 4 cm http://img230.imageshack.us/img230/6388/061ou.jpg http://img230.imageshack.us/img230/209/081ow.jpg I jeszcze tak rozpraszają światło wewnątrz (tu 2 takie diody) http://img230.imageshack.us/img230/2009/109jr.jpg Ja lubię białe ciepłe, ale gość ich na allegro ostatnio długo nie miał. Kąt świecenia ok 120 stopni! Porównanie świecenia żółtych diod i diod Flux http://img425.imageshack.us/img425/9197/164eo.jpg I rozproszenie z lewej dioda biała zimna z prawej dioda biała ciepła, zdjęcie robione ok 50 cm od ekranu (drzwi) http://img425.imageshack.us/img425/752/178eb.jpg Zobacz jeszcze tego gościa - ma gotowce http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4462875 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #17 Napisano 17 Września 2006 Wypasiona makieta ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #18 Napisano 17 Września 2006 Wypasiona makieta ! Oj taka to dopiero będzie, jeszcze jej duuużo brakuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #19 Napisano 25 Września 2006 Ja mam u siebie delikatne podświetlenie niebieskie podłogi [neonki na ledach z allegro przygaszone rezystorkami], a po otworzeniu drzwi razem z lampką zapala sie podświetlenie podłogi zrobione takimi samymi neonkami, ale w kolorze białym, które świeca pełna mocą. W planach jest rozdział zapalania lampek, żeby zapalało sie podświetlenie tylko przy drzwiach, które sa otwarte:) taki mały bajerek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
