Gość stanley
Przy skręcie w lewo słychać stuki z prawej strony, przód.
O kurcze kolego,tego to nie wiedzialem,Myslalem ,ze zasada podobna co przy zewnetrznych ....
Podobno te od strony kierowcy sa drozsze tak ???
Tak czy siak dziekuje za info :)
Nie jestem na 100 % pewny, ale na 99 %, że ten przegub wewnętrzny jest identyczny z obu stron :). Także się nie martw i wymieniaj, bo objawy jak najbardziej wskazują na przegub, co słusznie stwierdził kolega Tomnik.
Według ETKI są takie same. Nie ma różnic prawy-lewy.
Dziekuje jeszcze raz za pomoc w diagnozie,naprawde pomocne to dla mnie. Spokojnego dlugiego weekendu wam zycze panowie.
PZDR
u mnie jest to samo przy skręcie w lewo wali stuka jak szalone, to przegub zewnętrzny na 100% nie ma różnicy prawy czy lewy oba są takie same w inter carsie zaplacilem za sztuke 137zł(Najtańszy) ;)
Wewnetrzny kolego wewnetrzny ;)
cześć wszystkim
Mam podobny problem ale nie wydaj mi się aby to był przegub, moje stukanie(i jest to stukanie na pewno nie jest to odgłos przegubu to nie jest terkotanie) jest tylko jak skręcam w lewo (stukanie po prawej stronie), ale stuka tylko jak wjadę w dziurę lub przejeżdżam przez torowisko(stare nierówne wystające tory tramwajowe :P ) na gładkim asfalcie podczas skręcania w lewo nic nie stuka , nie stuka też podczas jazdy na wprost nawet jak przejeżdżam przez np torowisko (tu torowisko jak wyżej), spotkał się już ktoś z czymś takim, byłem w 3 warsztatach wszyscy stwierdzaja że nie ma luzów, a ja mam wrażenie że mi w końcu koło odpadnie :( ma ktoś jakiś pomysł.. ? pozdrawiam Łukasz
cześć wszystkim
Może mocowanie amorka
jest to jakiś pomysł. :) Powiedz mi proszę czy mogli to przeoczyć jak sprawdzali same amortyzatory, bo sprawdzałem właśnie na te stuki też amorki. Znaleźli mi uszkodzony jeden z tyłu, wraz z osłonami.
pozdrawiam
Łukasz
mi wlasnie tez cos zaczelo pukac przy mocnym skrecie w prawo
stalo sie to po lekkim uderzeniu w kraweznik
ale naprawde delikatnie bez blokady kola
jutro na warsztacie podniose auto i zobacze
i jak tam kolego jakiś pomysł... a po za tym wie ktoś może gdzie można kupić te mocowanie amortyzatora, bo na allegro same używane
sprawdzalem
niby wszystko ok
dokrecilem kolo
narazie nie puka
cześć wszystkim
sprawdź mocowanie tuleji dolnych wachaczy, przedewszystkim banany, czy nie jest poluzowana sruba albo ukrecona guma w tuleji.
dzięki za sugestie ale wahacze były sprawdzanie w trzech różnych firmach. każda stwierdziła że luzow na wahaczach nie ma. amortyzatory też sprawdzane, przegub to też nie jest, i dlatego nie mam pojęcia ck to może być, stąd moje pytanie do Was, może ktoś się z tym spotkał już kiedyś. pozdrawiam
uwierz mi kolego że 3krotne sprawdzanie przez pseudo warsztaty o niczym nie świadczy. mi sprawdzano zawieche na 3 skp i w dwóch warsztatach. i dopiero sam sprawdziłem na kanale i widziałem co jest. oberwana guma tuleji. takie same objawy jak u Ciebie. wjazd na nierówność przy skreconych kołach.
a u mnie zaczelo rabac
gdy jedzie nie obciazony
gdy dodale gazu lub odejmne gaz nie puka
wrazenie jak by nie bylo dokrecone kolo ale sprawdzalem i jest doj..ne
w poniedzialek (dzis juz nie dalem rady wieczorem) odkrecam kolo i patrze
dam znac co u mnie
tak teoretycznie to mysle ze
albo centralna sruba dokrecajaca przegub sie poluznila
albo poluznilo sie cos w chamulcu
albo wyp..ila sie felga w gniazdach,sruba za gleboko sie wkreca i haczy o zwrotnice
Poszedłem za Twoją sugestią, Znalazłem mechanika, (kolega kolegi) który stwierdził że jak jest luz to on go na pewno znajdzie, jak stwierdził tak zrobił. Luz na górnym prawym wahaczu. Powiedział że nie do znalezienia łyżką/breszką, i stwierdził również że w passatach niektórych luzów nie znajdziesz jak podniesiesz auto tylko jak stoi. Wymienił, skasował i jak ręką odjął:) dzięki
witam , moj przypadek odbiega troche od waszych , mianowicie tylko w 2 miejscach na miescie (dlugi luk w prawo , zjazd z glownej - w droge po gorke czyli z lekkim przechylem tez w prawo) najgorsze ze wystepuje to tylko przy skretach w prawo i rowniez slychac takie regolarne puki stuki (nie wiem) i slychac to z prawej strony na 100%. Ok szybka diagnoza przegub wew prawy - na podnosnik a tu ku memu zdziwieniu z obu str minimalne luzy powiedzial bym luziki.... i moge na maxa skrecac kola w prawo , lewo ruszac delikatnie , gwaltownie , z piskiem i absolutnie nic nie slychac (tylko w tych przypadkach wyzej opisanych) nie wiem moze sie pojawia tez w innych sytuacjach ale nie jest do wychwycenia. co tu jest nie tak??
A u mnie stuka jak jadę prosto i hamując wjadę w dziurę.
Zdjąłem koło i:
łączniki stabilizatora do wymiany (wymieniłem od razu, moje były jeszcze oryginalne z 2002r.)
tuleja "banana" - widać, jak guma ta pomarańczowa sobie lata... Zakupiłem już takowy, ale na razie nie mam kiedy wymienić. Chyba w czwartek będę miał czas i to zrobię.
Na razie stuka i denerwuje....
:marecek
