Piotr J Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2009 Witam Wszystkich, Kupiłem passata 1.8T silnik AWT z padniętą turbiną - no cóż do odważnych świat należy. Po wymianie turbiny wszystko gra i buczy, ale....w wydechu jest pełno oleju. Jak się rozgrzeje dymi jak dwu suw. Czy ktoś miał doświadczenie z taką sytuacją? Zaznaczam że oleju nie bierze. Czy jeździć aż się wypali czy jest jakaś możliwość "przepłukania" wydechu. Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2009 Jak się turbo zesrało, to ten olej właśnie po tym wypadku się tam znalazł. Tu jest podobny wątek, ale nic mądrego dotychczas nie napisali: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=5579 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr J Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2009 czyli wniosek jeden: jeździć aż się wypali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2009 albo zdemontowac i wymyc. katalizator po awarii turbiny nadaje sie na zlom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr J Zgłoś #5 Napisano 4 Lutego 2009 albo zdemontowac i wymyc. katalizator po awarii turbiny nadaje sie na zlom. już go nie ma, poprzedni właściciel założył strumiennicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #6 Napisano 4 Lutego 2009 Może olej nie siedzi w wydechu tylko w dolocie? Pasowałoby przynajmniej wyciągnąć Intercooler i go przemyć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kycek Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2009 racja tylko uważaj. wydmuchaj dokładnie płyn którym będziesz mył. np jak byś mył benzyną i jej troche zostało to możesz rozerwac silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
