scaraab
Kiedy regeneracja turbiny?
Dam znać czy się poprawiło i czy przybyło mi koników...
jak do tej pory miałeś wastegate-a cały czas otwartego, to nie ma siły... będzie różnica ;)
Hej. Marecek dzięki za pomoc. Opłaciło się kupić nową turbinkę. 1400 zł za regenerowaną a 2150 zł za nową to niewielka różnica, ale pewność że nowa pochodzi dłużej jest niezmierna. 6 godzin zajęło mi włożenie jej i autko dostało drugie życie. Śmiga jak nowe. Dzięki i pozdrawiam :)
Przegladam watki na forum i tak patrze, 4 lata temu zdecydowaliscie sie na nowe turbo, ciekawe jak sytuacja wyglada teraz, gdzie regeneracja to koszt od 500zl a nowa to koszt 1500zl, zwlaszcza ze chyba wszyscy wiedza, ze dobra regeneracja turbin, czyli dokladne ustawienie na parametrach producenta, nawet zmienna geometria czy sterowniki to tylko kwestia doboru sprzetu.
Tak czy inaczej, od 500zl mozecie dokonac naprawy na http://www.turbosprezarki.mielec.pl i czy warto kupowac nowe turbo?
Ja regenerowałem w tej firmie turbinę dwa miesiące temu i jestem bardzo zadowolony, koszt regeneracji turbiny do 1.9 TDI AVB to 700 zł.
Koledzy odswieżam kotleta
Padła mi turbosprężarka auto zaczęło dymić spod maski i z tłumika na niebiesko oraz rzęzic przy silniku, po dojechaniu do domu ok 15 km zajzałem pod maske i strona zimną turbo poszedł olej i zrobił się luz poprzeczny, wirnik trze o obudowe
Podpowiedzcie gdzie w podlaskim sa warsztaty gdzie sa regenerowane turba które są godne polecenia
z ciekawosci pytam ile najechane ma ?
niezapomnij po wymianie turbo przeczyscic cooler
Najechane 300 tkm prawdopodobnie nie ruszane nic było...
ponawiam pytanie gdzie najlepiej w podlaskim regeneruja turbiny?
Edytowane przez tppl1986
Panowie więc jesli w podlaskim nie poleca nikt, to gdzie najlepiej?
Jutro wyciągam turbawkę i muśze gdzieś ja zregenerować...
