Gość piotrek870918 Zgłoś #1 Napisano 2 Lutego 2009 (edytowane) mam w pasku z przodu głosniki jbl GTO438(35 watt rms) i chcem na tyl wsadzic 6x9 jbl GTO 937 (moc RMS 100wat) i pytanie jest takie czy samo radio je pociagnie.radio jvc 4X50watt Edytowane 2 Lutego 2009 przez piotrek870918 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 2 Lutego 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #3 Napisano 2 Lutego 2009 nazwa (jvs 4X50w )nic mi nie mowi ale jezeli ma wzmacniacz MOS-FET to spok no chyba ze majom cie najpierw slyszeci a a pozniej widziec to radze pomysliec o wzmacholku --- scalone --- ten twoj passek to kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #4 Napisano 2 Lutego 2009 Na radiu grac zawsze bedzie ale nigdy to nie to samo co na wzmacniaczu. Zalezy czego oczekujesz... Troche OT ale "chcem" i "majom"? Co to za pisownia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siwekj Zgłoś #5 Napisano 2 Lutego 2009 Żadne radio nie ma 4x50rms, ma może max 17-27rms więc ciężko wymagać żeby głośnik 100watowy rms dobrze pod tym grał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #6 Napisano 2 Lutego 2009 (moc RMS 100wat) i pytanie jest takie czy samo radio je pociagnie. nie pociągnie, musisz mieć wzmacniacz zeby napędzic takie głosniki, ale wtedy tez musisz zasilic te przednie, bo zagłuszysz je tylnymi, chyba ze skrecisz wzmaka ale to wogole bez sensu. ale jezeli ma wzmacniacz MOS-FET to spok zadne radio nie uciągnie 200w rms, jest tak jak napisał siwekj ''majom'' za mało mocy btw elipsy nie dadzą wspaniałego efektu, lepiej zainwestuj w jakąś skrzynie i wzmak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek870918 Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2009 w media marku te glosniki grały na samym radiu na scianie.bez wzmacniacza.klijnet powiedzial ze nie potrzebuje.chcialbym zeby bylo mnie pierwsze slychac a puzniej widac.a te glosniki naprawde slicznie graja.robia wrazenie.radio mam takie:JVC KD-G342 i mam MOS-FET.jak narazie to radio jest silniejsze od glosników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #8 Napisano 3 Lutego 2009 jeśli nam nie wierzysz i podobało Ci sie jak grają te wg. mnie nie za mocne głosniki to kupuj i słuchaj pana w media markcie, no bo pewnie ze nie potrzebują wzmacniacza- będą grac na samym radiu, skrzynia 200W tez zagra.. tylko panie kuźwa.. jak to zagra.. http://www.audiosklep.pl/helix-db-69-1-p-2361.html tych słuchałes w media bo tez je mają? przynajmniej nie syyczą i jakos w miare grają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek870918 Zgłoś #9 Napisano 3 Lutego 2009 a możesz powiedzieć jak te Helixy grają?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #10 Napisano 3 Lutego 2009 duuuuzo lepiej od JBL no i radio będzie miało z nimi łatwiej. w por do jbl grają cieplejszym dołem i przyjemną górką, najlepiej będzie jak sam odsłuchasz, bo jbl bez wzmaka nawet nie ruszaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek870918 Zgłoś #11 Napisano 4 Lutego 2009 a co myslisz o tych:http://www.audiosklep.pl/boss-audio-gt-693-p-1917.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #12 Napisano 4 Lutego 2009 tego tez samo radio nie pociągnie, lepszy efekt uzyskasz na helixach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek870918 Zgłoś #13 Napisano 7 Lutego 2009 juz kupilem głosniki.dalem 63zl i graja naprawde klasa.jestem usatysfiakcjowany z nich.tylko musiałem specjalną półke robić.maja tylko 60wat mocy ciagłej ale 4 drożne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2009 Nie chce zakladac nowego tematu, mam 1 pytanie: Jaki stosunek mocy rms wzmaka do glosnika? 50% np glosnik rms 150W to wzmak ...... Thnx i pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #15 Napisano 9 Lutego 2009 ..to wzmak np. 130w, ogolnie powinien byc lekki zapas (dla świętego spokoju) Arth podobno muzykujesz, zauwaz ze np paki i heady gitarowe/basowe zawsze mają troche zapasu np. wzmak 250 to paka 300 itd. Zasadę taką wyznaje sie rowniez przy nagłosnieniach estradowych, aczkolwiek tu głosniki są z wyzszej półki i bezproblemowo wyciskamy z nich ile się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość siwekj Zgłoś #16 Napisano 10 Lutego 2009 Jeżeli chodzi o napędzenie zestawu przedniego to raczej chodzi o jakość tych watów a nie mega ilości. Aczkolwiek nie może być też za mało. ja wyznaje zasadę min 1:1 w przypadku suba wzmacniacz powinien mieć więcej. Ja osobiście zestaw PB es-6c pędzę audisonem vrx 125rms na kanał przy głośnikach chyba 80rms i jest gitara:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #17 Napisano 10 Lutego 2009 oczywiscie ze mozna, ale trzeba uwazac z gainem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
