zulu Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2006 Mam problem z wentylatorem na chłodnicy od klimatyzacji. Ostatnio byłem w serwisie i nabiłem sobie klimkę ale tam dowiedziałem się że nie działa mi wentylator na chłodnicy a dalsza ekspolatacja klimy bez jazdy grozi wywaleniem zaworu bezpieczeństwa i ponownym nabijaniem gazu. Sprawdziłem więc wentylator na chłodnicy i podłączony na krótko działa bez zarzutu. Może ktoś wie jaka jest przyczyna że mimo wzrostu ciśnienia w przewodach nie załącza się wentylator od klimy. :609: Ewentualnie proszę o schemat elektryczny climatronica najlepiej w języku ojczystym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość morfeusz_30 Zgłoś #2 Napisano 21 Lipca 2006 pewnie jakiś czujnik poszedł jeżeli na krótko wentylek chodzi trzeba schematy poszykać a najlepiej jedź z tym gdzieś na warsztat tom podłączą ci autko do kompa i powinni znaleść co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pyra Zgłoś #3 Napisano 21 Lipca 2006 Popatrz parę stron wstecz ,temat wentylatora klimy był do bólu rozwalcowany. Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika pod kierownicą (40A) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zulu Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2006 pyra miałeś rację. Bezpiecznik 40A powędrował na śmieci. Z nowym wiatraczek hula aż miło popatrzeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paluch Zgłoś #5 Napisano 28 Lipca 2006 Super ze znalazles ze to bezpiecznik ale ..... z zasady bezpiecznik nie przepala się bez powodu. Obserwuj wentylek bo byc moze teraz jego kolej. Niestety mnie to spotkalo ale na szczescie nie zamordowalem sprezarki i czego tam jeszcze pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zulu Zgłoś #6 Napisano 28 Lipca 2006 Obserwator został powiadomiony i czyni swoją powinność. O ewentualnych kolejach dziejów nie omieszkam powiadomić na formu. A z tym bezpiecznikiem to masz rację, tak sam z siebie to on nie dokonał aktu samospalenia. Bedę miał niedługo urlop to pogrzebię troszkę przy moim "pasku" i zobaczę czy nie czają się tam i inne niespodzianki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paluch Zgłoś #7 Napisano 28 Lipca 2006 no to napiszę więcej. bedac w warszacie zobaczylem gdzie jest ten bez 40A (A6) i t mnie natchnęło sprawdzic swoj wentylek i ... nie chodzil. Sprawdzilem bez 40A - kaplica, wentylek na krotko - kaplica. Na gielde i taki z 2000 - padl po 2 dniach. Mialem 2 i zrobilem sekcje zwlok tego pierwszego (valeo - nierozbieralny ale od czego jest mlotek) i .... to liczyl suuuuuper komputer ....z 4 szczotek zostaly druty zasilajace, z komutatora tylko wspomnienia. Zostalo tylko 1/2 kg miedzi ze zwojów (mozna zawiezdz na zlom). i co z tego ?? Nie radze kupować uzywek - to na krotka mete Bezpiecznik leci bo szczotki iskrza a iskrza bo juz ich nie ma albo komutatora. PS Kiedyś konczylem tech elektryczne i tam sie bawilem silnikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daro0879 Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2009 Aż sie muszę podzielić!! U mnie w Passacie B5 AFN była ciekawa historia z wentylatorem klimatyzacji! Panowie składając wiązki elektryczne w fabryce nie podłączyli kabla plusowego od bezpiecznika 40A. Kabel był fabrycznie zaizolowany oryginalną otuliną kabli. Auto przez 12 lat jeździło bez wentylatora klimatyzacji! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #9 Napisano 30 Lipca 2010 a gdzie szukac tego bezpiecznika 40a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #10 Napisano 31 Lipca 2010 odkrecilem obudowe pod kierownica i znalazlem tam takie oto kostki: od lewej z napisem 204 na dole tej kostki malym drukiem 12v 40A obok niej nastepna kostka 370 nastepnie wolne miejsce tak jakby brakowalo jednej kostki i ostatnia 202 wyzej jest tylko jedna kostaka 267 moje pytanie jest takie ktory to bedzie bezpiecznik od wentylatora klimy ten pierwszy 204? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #11 Napisano 3 Sierpnia 2010 bezpiecznik ok znajduje sie nieco nizej i glebiej,a przyczyna nie dzialania wentrylatora klimy jest opornica pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19cali Zgłoś #12 Napisano 13 Kwietnia 2011 bezpiecznik ok znajduje sie nieco nizej i glebiej,a przyczyna nie dzialania wentrylatora klimy jest opornica pozdr Czyli to nie ten "204"? Jeżeli ten 40A jest spalony to gdzie można taki kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lobuzbodzio Zgłoś #13 Napisano 16 Czerwca 2011 Położenie bezpiecznika pod kierownicą potrzeba małej rozbiórki http://imageshack.us/photo/my-images/231/27ue.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/134/img77679is1jk.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/84/zestawprzekaznikw25tm.jpg/ kolega kubotek ładnie opisał bezpieczniki http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=bezpiecznik+wentylatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwlkwcnsk Zgłoś #14 Napisano 16 Czerwca 2011 Trzeba także określić przyczynę spalenia się bezpiecznika. U mnie wentylator po wymianie bezpiecznika zaczął normalnie pracować na I i II biegu, ale jak tylko dodałem gazu bezpiecznik znów się spalił. Nowy wentylator załatwił sprawę. Bezpieczniki się nie palą a klima działa. Oczywiście przez tamten defekt trzeba było wymienić sprężarkę, ale to szczegół . Jak byście chcieli kupować tani i dobry wentylator to polecam firmy Hans Pries TOPRAN. Ja zapłaciłem 168 zł i śmiga, że aż miło. Wcześniej kupiłem wentylator firmy Hart - totalny szajs - w aucie na pierwszym biegu było słychać jego pracę a na drugim wszystko wibrowało a zapłaciłem za niego 125 zł. Pozdrawiam i życzę jak najmniej napraw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brolu Zgłoś #15 Napisano 17 Sierpnia 2011 Witam, Mam podobny problem, Wymieniłem wentylator klimatyzacji na nowy, sprawdziłem bezpiecznik 40 A i tez jest ok, Co może być jeszcze przyczyną że wentylator nie działa? a z tego co wiem powinien się załączyć przy włączeniu klimy.Może to być spowodowane tym ze nie mam nabitej klimatyzacji?miałem to zrobić po wymianie wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 17 Sierpnia 2011 Witam,Mam podobny problem, Wymieniłem wentylator klimatyzacji na nowy, sprawdziłem bezpiecznik 40 A i tez jest ok, Co może być jeszcze przyczyną że wentylator nie działa? a z tego co wiem powinien się załączyć przy włączeniu klimy.Może to być spowodowane tym ze nie mam nabitej klimatyzacji?miałem to zrobić po wymianie wentylatora. tak to jest jedna z przyczyn bo inną może być uszkodzona opornica lub przetarty/przerwany przewód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brolu Zgłoś #17 Napisano 17 Sierpnia 2011 tak to jest jedna z przyczyn bo inną może być uszkodzona opornica lub przetarty/przerwany przewód Rozumiem że jak nabiją mi klimę to powinno smigac? bo jak coś jest tam przerwanie to mi pewnie na miejscu zrobią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 17 Sierpnia 2011 Rozumiem że jak nabiją mi klimę to powinno smigac? bo jak coś jest tam przerwanie to mi pewnie na miejscu zrobią. jak pojedziesz do zakładu który zajmuje się tylko i wyłącznie klima to powinni ci to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brolu Zgłoś #19 Napisano 18 Sierpnia 2011 jak pojedziesz do zakładu który zajmuje się tylko i wyłącznie klima to powinni ci to zrobić Pomogło nabicie klimy, Podziękował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
