boqdanx Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2009 mam problem wszystko było ok dopóki sie aku.. rozładowal wyjąłem go zeby podladowac a pózniej włozyłem go na nowo i..okazało sie ze gaz sie nie zalącza a silnik na wolnych obrotach nie równo pracuje co jest grane bo nie mam pojęcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2009 Nie ten dział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boqdanx Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2009 a to sorka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2009 Instalacja gazowa nie działa czy nie ma reakcji na pedał gazu ? Pisz po polsku.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boqdanx Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2009 chodzi mi o instalacje gazowa caly czas chodzi na benzynie a na gaz sie nie przełączy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2009 _zlydzial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2009 Może nie podłączyłeś zasilania od centralki gazowej podłączając akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boqdanx Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2009 (edytowane) hmm załączyłem tylko klemy nic wiecej.. --- scalone --- kontrolka na przełączniku pb-gaz nawet nie swieci wiec moze czegos nie podlaczylem ale nic tam nie widac zebym o czyms zapomnial.. Edytowane 28 Stycznia 2009 przez boqdanx Automatyczne z??czenie postów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #9 Napisano 29 Stycznia 2009 Wygląda że nie podłączyłeś zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_p Zgłoś #10 Napisano 30 Stycznia 2009 Zobacz czy któryś bezpiecznik się nie przepalił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malutki2m Zgłoś #11 Napisano 30 Stycznia 2009 Zobacz czy któryś bezpiecznik się nie przepalił. przy instalacji w komorze silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boqdanx Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2009 bezpieczniki wporzo są dobre chyba do jakiegos mechanika sie wybiore niestety..ale dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boqdanx Zgłoś #13 Napisano 5 Lutego 2009 witam..przy wyjmowaniu aku..jeden z przewodów od zasilania gazu sie przecioł tak ze nie było nawet widać mechanik doszedł do tego ale sobie niestety policzył za to sporo ale cóz takie zycie:) dzieki-pozdroo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
