fredi1
Problem z przyspieszaniem - Gaz do dechy- muli, lekko odpuszam - ciągnie jak trzeba
Mam takie pytanie czy ktos z kolegow spotkal sie z takim obiawem a mianowicie podczas przyspieszania jak wcisne pedal do dechy to go troche muli a wystarczy lekko odpuscic i ciagnie jak trzeba autko jes po wirusie ale przed bylo tak samo vag niepokazuje zadnych bledow
ja tak mialem to padnieta byla przeplywka i trzeba bylo dawkowac powietrze wymienilem przeplywk dalem ostro to padl n75 wymienilem n75 i jest wsio oki zapindala jak szalony :)):D tylko bez wirusa byl.
no ale ja przeplywke mam ok bo jak robilem wiruska to caly silnik byl diagnozowany,a przed tez mi sie tak dzialo i jusz niewiem czy wy tez tak macie gaz do podlogi to ciagnie ale troche taki zamulony a wystarczy lekko odpuscic i dostaje kopa
niechcial bym nadarmo wywalac kasy na przeplywke i na zawor n75
Moja historia z naprawa:
1. serwis VW i diagnoza no i 0 bledow przeplywki mowili jakies historje z marsa
2. kabel vag 0 bledow z przeplywki same jak to sie mowi ( misfajery ) sory za jezyk
3. sprawdzenie wtryskow dojscia paliwa itp ale wszystko oki !! wiec zagwostka
4. wkurzylem sie i wykrecilem przeplywke. popatrzylem popatrzylem i patrze ze siateczka w przeplywce jest czarna przeczyscilem kawalek po kawalku benzyna ekstrakcyjna i ten czujniczek co tam jest wyschlo przedmuchalem Zlozylem dolot.
5. odpalam auto a one jak NOWKA !!!! no to ja chepi
6. pochodzilo auto na wolnych obrotach ladnie pieknie
7. Wycjechalem za brame ja 1 ogien 2 ogien auto lata jak nigdy
8. sprzeglo bylo cienkie i jak dostalo po tylku to zaczelo sie slizgac
9. zrobilem sprzeglo po 2 tys.
10. powinno byc oki ale cos dziwnie przyspiesza tak skokowo
11. Z pomoca znowu kolegi Mareccek vag i doszedl ze to n75 podmiana i lata az milo.
Ps. a po punkcie 2 jak wracalem do domu to nie moglem podjechac pod gure tak przeplywka sie zkichala. Jak odpinalem przeplywke to normalnie jezdzil bez turbo z przeplywka cherezje.
TAKA MOJA HISTORJA ;-)
Edytowane przez Brudek
dzieki BRUDEK zobacze ta przeplywke
A najlepiej jak bys z kims zagadal i spodkali byscie się na przelorzenie najpierw przeplywki a potem jesli nie da efektu zawor. czas przekladki w 2-je strony nie wiecej niz godzina jak robisz to 1-rwszy raz. I wtedy tylko koszta piweczka poniesiesz. Ale to juz twoja decyzja.
Pozdro.
tak by bylo najlepiej tylko jest jeden problem niemam nikogo znajomego z takim silnikiem a nik obcy niepozwoli zeby mu wyciagac bebechy spod maski chyba narazie to zostawie tak jak jest chyba ze sie trafi jakas okazja na podmianke,ale i tak dzieki za pomoc jak rozwiaze ten problem to dam znac.pozdrowienia
Spczko Zycze powodzenia i czekamy na rozwiazanie. Pozdrawiam
Ps. A moze zagadac z kims jakos tam u ciebie za delikatna odplatnoscia zeby podmienic bo to nic nie uszkodzi sie przeciez.
Jeszcze raz pozdro i czekamy na wyniki.
Gość Matek
Witam jestem początkujący na tej stronce Proszę o pomoc mój passat od pewnego czasu stracuł moc jak wbijam biegi jeden dwa trzy i kapa a on nie idzie jest to ewidentne bo nie mogę jak dotychczas wyprzedzać Później jak osięgnie 130 i więcej to idzie wydaje mi się normalnie czyli ciągnie ale na początku mółowat pomóźcie
Edytowane przez Matek
Może ma ktoś jakieś sugestie ?
nie napisałeś czy wywala jakies błędy na VAG-u.
Mam podobnie w moim pasku 18t .Gdy zaczynam ruszac z miejsca to auto zamiast ładnie energicznie ruszyc to zostaje tak jak by przymulone czuc mocne szarpniecie i po chwilce juz przyspiesza normalnie.Ogólnie to zadnych błedów brak, moc jest.No chyba ze to moze wina inst gazowej ale niby z nia wszystko ok tyle ze srednie spalanie kreci sie zazwyczaj koło 14 l lpg.
roger18sx
A na benzynie też to samo?
Skoro wszystko jest ok, moc jest i tylko przy starcie zostaje zdławiony to nie jest to przypadkiem ESP? :):D
Musze spróbować na benzynie ale moze i to przez esp bo zazwyczaj ruszam tak z 2 tys obrotów wiec mozliwe ze esp zapobiega poslizgowi kół.
Ja bym stawial na jakies zaniki podcisnienia w układzie i przez to turbina nie jest odpowiednio sterowana.To tak jak w 2 generacji inst lpg gdy powstala gdzies nieszczelnosc w dolocie to silnik nie zasysal gazu a gdy sie poruszalo pedałem przyspieszenia przepustnica sie zamkneła i wtedy podcisnienie wzrastalo , reduktor poszczał gaz do mixera.
Podpinam się pod temat , może jestem przewrazliwiony mam 1.8 20v 125km i. Podobne zachowanie , gaz w podłodze i auto przyspiesza lecz lekko odpuszczenie i idzie odczuwalne lepiej, czy spotkaliście się z czymś takim w silniku no turbo??
tak, świeczki do wymiany
Tak już jest, jak mu depniesz w podłogę przy obrotach poniżej 2000. Ale jak już dotrze wskazówka do 3500, to idzie normalnie :D
Podepnij VAGa, bo może czujnik halla masz uwalony, jeśli aż tak muli.
Tragedii nie ma ;) i nie ciasne od 2000 tylko 1500 :D:D , a poważnie wczoraj na vw manie gonilem 1.9 tdi 130km ;) na dużych kołach czyli parę koników mu odeszło :P .Koniec chwalenia , z błędów 01120 , wtryski ( wina mojego odcięcia zapłonu), przepustnica coś z dolnym progiem. To z pamięci
Przecież napisałem:
...czyli 1500 jest poniżej 2000 :D
Ten typ tak ma.
Miałem to w golfie TDI ...masz turbie zapieczoną ...autko wchodzi w tryb awaryjny.Turbina do czyszczenia.
