rob_89 Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2009 VW PASSAT B5 na konsoli do obsługi lusterek mam ikone zamykania lusterek ale lusterka sie nie zamykaja co zrobic aby sie zamykaly ?? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2009 VW PASSAT B5 na konsoli do obsługi lusterek mam ikone zamykania lusterek ale lusterka sie nie zamykaja co zrobic aby sie zamykaly ?? Pozdrawiam. szukaj na forum składane lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2009 aby się zamknęły musisz wysiąść z samochodu i je złożyć ręcznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo87 Zgłoś #4 Napisano 9 Grudnia 2010 odgrzewam temat. możecie panowie napisać jak recznie te lusterka złożyć? (na forum są info tylko na temat elektrycznego składania) Na regulacji lusterek mam "obrazek" pozycji elektrycznie składanych ale jak dowiedziałem sie z forum nie musi to oznaczac że się skladają ( brak silniczków) Próbowałem jakoś je złożyć ale nie chce niczego urwać itp. Sam do końca nie jestem pewny czy się da bo pod lusterkiem idzie taki plastik jakby podstawka która jest sztywno przymocowane do drzwi. Pomoże/ oświeci mnie ktoś? Autko b5 3b r.2000 przed fl. Wiem że to może być banalne pytanie, sam się sobie dziwie że je zadaje ale nijak nie mogę dojść do tego jak je złożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2010 Mocno i się składają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo87 Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2010 (edytowane) a możesz dokładniej opisać? lekko wyciągnąć i zgjąc w kierunku szyby, czy inaczej? EDIT: faktycznie trzeba mocniej przyciągnąć do szyby, u mnie jedno od pasażera nawet dosyć mocno Edytowane 9 Grudnia 2010 przez przemo87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 10 Grudnia 2010 Podnieś lekko do góry i pchnij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #8 Napisano 10 Grudnia 2010 młotkiem o wadze 10Kg i same się złożą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo87 Zgłoś #9 Napisano 10 Grudnia 2010 młotkiem o wadze 10Kg i same się złożą - w sumie dobry pomysł, nie trzeba kombinować i lekko podnosić tylko jak później je z powrotem "rozłożyć" to jest pytanie? a tak na poważnie chyba będę musiał coś pokombinować bo składają się strasznie ciężko, wiadomo że nie mogą latać jak gacie na du.. o trzy rozmiary za duże, ale ten opór jest zdecydowanie za duży dlatego pytałem się wcześniej jak je złożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margmi Zgłoś #10 Napisano 12 Grudnia 2010 Pewnie w mechaniźmie nazbierało się przez lata sporo brudu. Może wystarczy napuścić tam jakiegoś wd40 i pare razy złożyć i rozłożyć. Tłuste plamy zmyjesz przy pierwszym myciu, a mechanizm trochę odżyje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beret76 Zgłoś #11 Napisano 12 Grudnia 2010 Najpierw zastanówcie się nad tym jaki opór powietrza stawia lusterko przy 200km/h, gdyby miały się leciutko składać to co by było w czasie jazdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polakpotrafi23 Zgłoś #12 Napisano 5 Września 2011 B5 FL miał składane elektrycznie lusterka? idzie to zrobić w B5 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 5 Września 2011 B5 FL miał składane elektrycznie lusterka? idzie to zrobić w B5 3B Wystarczy dobrze poszukać. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34446&highlight=elektrycznie+sk%B3adane+lusterka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=32706&highlight=elektrycznie+sk%B3adane+lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #14 Napisano 5 Września 2011 Wszedzie idzie zobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polakpotrafi23 Zgłoś #15 Napisano 5 Września 2011 A jest na forum ktoś kto to zrobił, bo opisy z zagranicznych stron to nie to samo co ktoś zrobił u nas w PL, wkleił fotki, zrobiła jakaś foto poradę i co najważniejsze, działa mu to wszystko z założeniami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #16 Napisano 28 Grudnia 2014 Mam również problem z lusterkami ale pytanie zadałem w tym wątku (nie chcę powielać treści). Może ktoś z was może pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
