rob_89
VW PASSAT B5 zamykanie lusterek
VW PASSAT B5 na konsoli do obsługi lusterek mam ikone zamykania lusterek ale lusterka sie nie zamykaja :( co zrobic aby sie zamykaly ?? Pozdrawiam.
VW PASSAT B5 na konsoli do obsługi lusterek mam ikone zamykania lusterek ale lusterka sie nie zamykaja co zrobic aby sie zamykaly ?? Pozdrawiam.
szukaj na forum składane lusterka
aby się zamknęły musisz wysiąść z samochodu i je złożyć ręcznie :P
odgrzewam temat. możecie panowie napisać jak recznie te lusterka złożyć? (na forum są info tylko na temat elektrycznego składania) Na regulacji lusterek mam "obrazek" pozycji elektrycznie składanych ale jak dowiedziałem sie z forum nie musi to oznaczac że się skladają ( brak silniczków) Próbowałem jakoś je złożyć ale nie chce niczego urwać itp. Sam do końca nie jestem pewny czy się da bo pod lusterkiem idzie taki plastik jakby podstawka która jest sztywno przymocowane do drzwi. Pomoże/ oświeci mnie ktoś? Autko b5 3b r.2000 przed fl.
Wiem że to może być banalne pytanie, sam się sobie dziwie że je zadaje ale nijak nie mogę dojść do tego jak je złożyć.
Mocno i się składają ;)
a możesz dokładniej opisać? lekko wyciągnąć i zgjąc w kierunku szyby, czy inaczej?
EDIT: faktycznie trzeba mocniej przyciągnąć do szyby, u mnie jedno od pasażera nawet dosyć mocno
Edytowane przez przemo87
Podnieś lekko do góry i pchnij.
młotkiem o wadze 10Kg i same się złożą - w sumie dobry pomysł, nie trzeba kombinować i lekko podnosić tylko jak później je z powrotem "rozłożyć" to jest pytanie?:zeco
a tak na poważnie chyba będę musiał coś pokombinować bo składają się strasznie ciężko, wiadomo że nie mogą latać jak gacie na du.. o trzy rozmiary za duże, ale ten opór jest zdecydowanie za duży dlatego pytałem się wcześniej jak je złożyć.
Pewnie w mechaniźmie nazbierało się przez lata sporo brudu. Może wystarczy napuścić tam jakiegoś wd40 i pare razy złożyć i rozłożyć. Tłuste plamy zmyjesz przy pierwszym myciu, a mechanizm trochę odżyje.
Najpierw zastanówcie się nad tym jaki opór powietrza stawia lusterko przy 200km/h, gdyby miały się leciutko składać to co by było w czasie jazdy ;)
B5 FL miał składane elektrycznie lusterka? idzie to zrobić w B5 3B
Wszedzie idzie zobic ;)
A jest na forum ktoś kto to zrobił, bo opisy z zagranicznych stron to nie to samo co ktoś zrobił u nas w PL, wkleił fotki, zrobiła jakaś foto poradę i co najważniejsze, działa mu to wszystko z założeniami :)
Mam również problem z lusterkami ale pytanie zadałem w tym wątku (nie chcę powielać treści). Może ktoś z was może pomóc?
