Gość adi97 Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2009 Witam, Mam problem bo nie mogę znaleźć na necie schematu instalacji elektrycznej licznika do Passata B5 FL 2002rok 1.9tdi 101 KM Nie wiem jak przelożyć kable w kostkach żeby prawidłowo pokazywało które są otwarte drzwi bo teraz mam tak że jak otworzę prawe to pokazuje lewe a jak otworze lewe to pokazuje prawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2009 zapewne jakaś przekładka z anglika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2009 Ups ... zobacz sobie pod gumą na łączeniu drzwi z karoserią, np. kierowcy. Policz następnie ilość kabli oraz liczbę przycisków. Sam zauważysz że to nie takie proste że konkretny kabelek odpowiada za konkretną rzecz, to jest niemożliwe bo Passat byłby jednym wielkim kłębkiem wiązek elektrycznych. Nie jestem tego pewien (tak na 40%), ale informacja o otwarciu drzwi jest rozsyłana na magistralę CAN poprzez sterownik znajdujący się w konkretnych drzwiach. Alternatywnie przez moduł komfortu również na magistralę CAN, licznik ją odczytuje. Moim zdaniem to kwestia odpowiedniego zakodowania sterownika VAG'iem lub przełożenia sterowników drzwi na odwrót (o ile się tak da). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2009 _zlydzial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blaueye Zgłoś #5 Napisano 18 Stycznia 2009 napewno jest zakodowany sterownik komfortu albo licznik na anglie lub angielska wersja wszystkie informacje z dzrzwi rozsylane sa magistrala can z komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 18 Stycznia 2009 dokladnie tak. Inaczej to bys miał wiazke 30 kabli z kadych dzwi i gdzie to wsadzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #7 Napisano 20 Stycznia 2009 masz moduly w drzwiach?spobuj zmienis kodowanie drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
