mira102
Jak sprawdzic świece żarowe?
Komputer dostaje informacje o niskiej temperaturze i dlatego tyle czasu świece grzeją plus ogromna ilość paliwa na rozruch dlatego tak obroty podchodzą.
Na 99% uszkodzony czujnik.
Mogę sprawdzić ten czujnik VAG-iem ? np rano jaką pokazuje temperaturę i gdy się rozgrzeje silnik ?
Pewnie w ogóle nie daje sygnału skoro świece się cały czas załączają. Z tego co pamiętam to przy odpiętej wtyczce komputer dostaje informację że jest -40.
W vagu 7 blok możesz sprawdzić jak pokazuje przed rozruchem.
Sprawdziłem, i pokazywał -25,5stC, jadę do mechanika niech wymieni i zobaczymy co będzie....
Mechanik wymienił czujnik i jest po problemie :)
Teraz odpala się normalnie, bez przygazowania obrotami, i świece grzeją się krótko :)
Edytowane przez piotr-kaczor
po naprawie
