piotr-kaczor Zgłoś #41 Napisano 10 Czerwca 2015 Komputer dostaje informacje o niskiej temperaturze i dlatego tyle czasu świece grzeją plus ogromna ilość paliwa na rozruch dlatego tak obroty podchodzą.Na 99% uszkodzony czujnik. Mogę sprawdzić ten czujnik VAG-iem ? np rano jaką pokazuje temperaturę i gdy się rozgrzeje silnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #42 Napisano 10 Czerwca 2015 Pewnie w ogóle nie daje sygnału skoro świece się cały czas załączają. Z tego co pamiętam to przy odpiętej wtyczce komputer dostaje informację że jest -40. W vagu 7 blok możesz sprawdzić jak pokazuje przed rozruchem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr-kaczor Zgłoś #43 Napisano 18 Czerwca 2015 (edytowane) Pewnie w ogóle nie daje sygnału skoro świece się cały czas załączają. Z tego co pamiętam to przy odpiętej wtyczce komputer dostaje informację że jest -40.W vagu 7 blok możesz sprawdzić jak pokazuje przed rozruchem. Sprawdziłem, i pokazywał -25,5stC, jadę do mechanika niech wymieni i zobaczymy co będzie.... Witam, Mechanik wymienił czujnik i jest po problemie Teraz odpala się normalnie, bez przygazowania obrotami, i świece grzeją się krótko Edytowane 21 Czerwca 2015 przez piotr-kaczor po naprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
