Gość sirus25
Haczenie biegów
Gość sirus25
Witam. Mam następujący problem z moim passkiem. Zmieniając biegi przy wysokich obrotach biegi wchodzą cieżko - tak jakby "na 2 razy" - nie wiem jak to inaczej opisać.
Jeśli po wcisnięci sprzęgła - poczekm chwilę - aż zmniejszą się obroty - biegi wchodzą bezproblemowo. Co może być tego przyczyną?Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Jacek SIRUS25
Spróbuj troszke podciągnąć sprzęgło!Ale nie za dużo bo zacznie się ślizgać!Wystarczy tak żeby na pedale wzrosło z 0.5 cm.Powinno pomóc!
Gość rozavw
a czy sprzęgło nie jest czasem chydrauliczne???????którego nie da sie regulować........
Gość DOBI1205
synchronizatory , koniec sprzęgła typowe objawy , czy na wszystkich biegach jest tak samo ? czy sprzęgło nie zaczyna ślizgać?sprzęgło jest samoregulujące więc nie podciągniesz
Gość jacekczewa
Czyżby wszystkie paski miały miały padnięte skrzynie ( ironia) tzn padniete synchronizatory,sprzegła - bo widze ze w wielu paskach ( takze moim) jest problem z szybka zmianą biegów - a gotowym lekarstwem wg co niektórych ( ironia) jest rozebrac skrzynie i wymienić sprzegło, synchronizatory itp. Opanujcie sie.
Gość DOBI1205
vw passat b3 2,0 gt 16v takiego miałem i szybka zmiana biegu powodowała zgrzyt , wymieniłem synchronizatory i sprzęgło na nowe i przeszło wszystko . pozatym te samochody nie są nowe tylko używane więc niewiem co jest ironią ? a co przebiegiem i zużyciem materjałów . w moim tak było i pomogła wymiana , pozdrawiam
Sprzęgło jest samoregulujące!!!
Sprawdż olej w skrzyni :611:
Gość sirus25
W moim przypadku nie ma mowy o zgrzytach przy zmianie biegów. Poprostu wchodzą ciężko, tak jakby cos blokowało . zauważyłem to w szczególności przy biegach 3,4,5 - także (a raczej zwłaszcza) przy szybkich redukcjach. W zasadzie po jakims czasie można się przeyzwyczaic do tego żeby zmieniać bieg dopiero gdy po wciśnieciu sprzęgła obroty się zmniejszą, ale chyba nie o to chodzi.
Pozdrawiam SIRUS25
Myślałem o synchronizatorze ale jeżeli byłby walnięty to by nie wchodziły raczej biegi górne ( 1,3,5 )
Jeszcze raz- sprawdzałes olej w skrzyni :609:
Gość sirus25
Sprawdziłem poziom oleju w skrzyni i faktycznie jest go chyba troche mało - po wykreceniu korka (tego bocznego) olej nie wyciekał, palcem był jednak wyczuwalny zdecydowanei poniżej otworu. Jutro kupie olej (Mobil 75W90 syntetyk ?) - doleje - i dam znac na forum czy zaszły jakieś zmieny.
To może jakąś fotkę machniesz przy okazji, typu co odkręcić żeby sprawdzić, gdzie wlać. Byłbym wdzięczny a pewnie jeszcze komuś by sie przydało :611:
Gość DOBI1205
synchronizator nie jest jeden tylko do kazdego ,biegu jest jeden , a może masz zapowietrzone to sprzęło ?
Też miałem problem ze zmiana biegów w passacie, po sprawdzeniu stanu zdecydowałem sie na wymiane. Wszystko przeszło jak ręką odioł, przawie jak po remoncie, z tego co wiedzę na forum to o stan oleju w tych skrzyniach trzeba dbac bo inaczej wszystko sie wali. :610: Pozdarawiam.
